Простой USB ЦАП на PCM2705
Гость neyalm
Привет,но у меня же запустилаь один раз,потом неопозднаный,прбовал и кандеры менять на 22 пф ноль что делть ваще не пойму?
всу пайку проверил могла микра здохнуть ?
Изменено пользователем jondanger
  • Ответов 373
Если хоть раз определилась - значит уже хорошо . Схема рабочая.
Я сам собрал уже несколько штук, и с каждой возникала такая проблема.
Способы лечения следующие :
- поменять конденсаторы 18-33 pf
- еще раз все спиртом или даже ацетоном протереть
- проблема в дешевом китайском USB кабеле
- проверить напряжение питания на PCM
Пока все . :smile:
О результатах отпишите .
Способы хоть и смешные, на первый взгляд, но действенные.
Укажите по какой именно схеме Вы собрали свой экземпляр, чтобы говорить предметно? Только в этой ветке их больше трех.
Вобщем, больше подробностей.
Напруга +3.3 норм.
Вообще по симптоматике комп не получает ответа от чипа.
Убить чип довольно трудно. Особенно если стараться этого не делать, например не паять его 65Ваттным паяльником с фазой 220В на корпусе...
Есть еще одно предположение - попробуйте на других компах, какая будет реакция?
Паял станцией 300гр,короче -воткнул usb в комп,нашол usb-dac,потом я отключил и теперь пишет (устройство Usb не опозднанно)
и по сей день не знаю что делать все перепробовал даже винду сеня переставил,собирал по этой схеме
я не пойму какую роль там транзистор выполняет, и хотелось бы узнать какие ещё напряжения проверить на схеме
1 А кто автор схемы ?
2 Транзистор нужен для включения PCM. Внешнее питание подключено всегда , а вот включается когда ты вставишь USB и с него 5 вольт подтянут D+ к внешнему питанию.
3 В моей схеме при тех же номиналах D+ подтянуто к 3.3! вольтам .А у тебя через транзистор , на котором 0.7 Вольта падает. Итого 2.6В. Может в том проблема ? Но это сугубо моё мнение. Лучше у авторов поинтересоваться .
Ну и еще раз конденсаторы , кварц и чистота !
менял я кандеры три раза уже плата скоро рассыпиться
я если честно про транзюк не понял обьесни поподробнее
Померяй напряжение между эмиттером VT1 и R7.
и попробуй убрать R5 и закоротить эмиттер и колектор транзистора
Изменено пользователем Дима (DimaMukhin)
Нагрузочные конденсаторы для всех кварцев известны, чтобы не гадать - покупайте у нормального поставщика. :smile:
Не знаю, что Вам дадут эти напруги, но вот:
DA2
10, 13 ноги = 3,3В (питалово цифровой и аналоговой части)
21 нога = 5В (Vbus от USB)
R7 - резюк, по которому комп определяет подключение УСБ-устройства, всегда = 1,5кОм.
Именно этот резюк находится Виндой под видом "неопознанного устройство Usb".
Упомянутый Вами транзистор просто коммутирует цепь этого резюка. Зачем тут коммутация - не знаю. Видел много схем, обычно резюк намертво висит с Vbus на D+.
Прикол весь в том, что налаживать тут особо нечего: собранное без ошибок монтажа и из исправных деталей устройство работает сразу.
Игорь (Datagor) напруга везде соответствует тому что ты написал
а каково напряжение на D+
