Простой USB ЦАП на PCM2705
Гость neyalm
  • Ответов 373
Схему из п. 271 мутил я, точнее подключение пуллапного резистора - упростил схему Сергея.
Так то всё правильно, на нем падает Uкэ и вроде может быть из за этого ошибка. У меня на D+ тоже порядка 3,0…3,1В и винда всё прекрасно определяет.
Там в даташите написано, что не рекомендуется подключать этот резистор наглухо в случае внешнего питания. Вроде при откл/вкл питания винда сбивается и нужно кабель USB тоже откл/вкл.
Но ничего такого нет, в обоих вариантах всё прекрасно определяется.
Печатка у меня была уже сделана под транзистор, я и оставил его.
А подача напряжения на D+ это просто для определения девайса USB.
Честно говоря тоже не понятно, почему не работает у тебя цап…Ну на крайний случай на выводах 14, 15 есть половина напруги питания?
Вот и какой никакой ответ. Напряжение питания точно есть на выводах 13, 16 (это питание "оконечников" цапа)? Если есть, а напруги на 14, 15 нет, то по ходу точно микра умерла или может аналоговая часть ее, но это что то уже из области фантастики ))) проверяй еще раз непропай и ляпы, не просто глазом, а тестером...
Ну ты думаешь что я тестеров все не излазил блин,я уже провери все что можно, ладно завтра микру новую куплю посмотрим
)))) я ничего не думаю. ты просишь совета, тебе и помогают. если ты испробовал все варианты, предложенные тут в ветке, то остается наверно заменить микру ). Пришли хотя бы фото своей платки и желательно почетче. Если ты делал по моей печатке, хочется посмотреть как получилось.
Заменил микру запела все,Но при подключении колонок(усилка) микра начинает котострофически греться,спасает только выключения USB и питания потом нормально все поет,стоит выключить питания усилка опять грееться микра ваще не понять в чом дело?может при каждом подключении надо USB-DAC полностью обесточивать?
Просто боюсь когда подключу к другому Пк,могу не заметить что микра нагрелась,так как она будет в корпусе,и сгорит опять,
может все дело в питании у меня стоит 2 транса по 12 вольт
andrey я зделал по твоей плате точную копию фоторезистом пропаи все посмотрел все тестером истыкал
да и спасибо тебе огромное за печатку)))
Изменено пользователем jondanger
Вот я нифига не понял!
Спокойно, без прыжков с ветки на ветку, объясни, что и куда подключаешь? Когда что включашь/выключаешь, чтоб грелось/не грелось. Когда греется - как поёт?
Что за усилитель, что за колонки, и что же ты все-таки подключаешь к ЦАПу?
По моему скромному мнению, греться чип может, если проблемы с питанием или сопротивление нагрузки слишком мало.
Второе более вероятно.
При чем тут два трансформатора на 12 вольт и как ты их применил?
