Гость jondanger Опубликовано 12 Декабря, 2010 в 11:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Декабря, 2010 в 11:08 (изменено) Привет,но у меня же запустилаь один раз,потом неопозднаный,прбовал и кандеры менять на 22 пф ноль что делть ваще не пойму? всу пайку проверил могла микра здохнуть ? Изменено 12 Декабря, 2010 в 13:22 пользователем jondanger Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimamukhin Опубликовано 12 Декабря, 2010 в 14:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Декабря, 2010 в 14:07 jondanger сказал: Привет,но у меня же запустилаь один раз,потом неопозднаный,прбовал и кандеры менять на 22 пф ноль что делть ваще не пойму?всу пайку проверил могла микра здохнуть ? Если хоть раз определилась - значит уже хорошо . Схема рабочая. Я сам собрал уже несколько штук, и с каждой возникала такая проблема. Способы лечения следующие : - поменять конденсаторы 18-33 pf - еще раз все спиртом или даже ацетоном протереть - проблема в дешевом китайском USB кабеле - проверить напряжение питания на PCM Пока все . :smile: О результатах отпишите . Способы хоть и смешные, на первый взгляд, но действенные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jondanger Опубликовано 12 Декабря, 2010 в 14:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Декабря, 2010 в 14:17 > проверить напряжение питания на PCM а точнее можно, где проверить напряжение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimamukhin Опубликовано 12 Декабря, 2010 в 14:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Декабря, 2010 в 14:40 10 ножка vbus+ стабилизатора (что входит и выходит ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jondanger Опубликовано 12 Декабря, 2010 в 15:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Декабря, 2010 в 15:59 проверил напругу +3.33вольта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 12 Декабря, 2010 в 16:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Декабря, 2010 в 16:30 Укажите по какой именно схеме Вы собрали свой экземпляр, чтобы говорить предметно? Только в этой ветке их больше трех. Вобщем, больше подробностей. Напруга +3.3 норм. Вообще по симптоматике комп не получает ответа от чипа. Убить чип довольно трудно. Особенно если стараться этого не делать, например не паять его 65Ваттным паяльником с фазой 220В на корпусе... Есть еще одно предположение - попробуйте на других компах, какая будет реакция? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jondanger Опубликовано 12 Декабря, 2010 в 16:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Декабря, 2010 в 16:41 (изменено) Паял станцией 300гр,короче -воткнул usb в комп,нашол usb-dac,потом я отключил и теперь пишет (устройство Usb не опозднанно) и по сей день не знаю что делать все перепробовал даже винду сеня переставил,собирал по этой схеме я не пойму какую роль там транзистор выполняет, и хотелось бы узнать какие ещё напряжения проверить на схеме Изменено 12 Декабря, 2010 в 17:03 пользователем jondanger Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimamukhin Опубликовано 12 Декабря, 2010 в 17:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Декабря, 2010 в 17:13 1 А кто автор схемы ? 2 Транзистор нужен для включения PCM. Внешнее питание подключено всегда , а вот включается когда ты вставишь USB и с него 5 вольт подтянут D+ к внешнему питанию. 3 В моей схеме при тех же номиналах D+ подтянуто к 3.3! вольтам .А у тебя через транзистор , на котором 0.7 Вольта падает. Итого 2.6В. Может в том проблема ? Но это сугубо моё мнение. Лучше у авторов поинтересоваться . Ну и еще раз конденсаторы , кварц и чистота ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jondanger Опубликовано 12 Декабря, 2010 в 17:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Декабря, 2010 в 17:17 менял я кандеры три раза уже плата скоро рассыпиться я если честно про транзюк не понял обьесни поподробнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimamukhin Опубликовано 12 Декабря, 2010 в 17:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Декабря, 2010 в 17:22 (изменено) Померяй напряжение между эмиттером VT1 и R7. и попробуй убрать R5 и закоротить эмиттер и колектор транзистора Изменено 12 Декабря, 2010 в 17:24 пользователем Дима (DimaMukhin) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 12 Декабря, 2010 в 17:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Декабря, 2010 в 17:23 Нагрузочные конденсаторы для всех кварцев известны, чтобы не гадать - покупайте у нормального поставщика. :smile: Не знаю, что Вам дадут эти напруги, но вот: DA2 10, 13 ноги = 3,3В (питалово цифровой и аналоговой части) 21 нога = 5В (Vbus от USB) R7 - резюк, по которому комп определяет подключение УСБ-устройства, всегда = 1,5кОм. Именно этот резюк находится Виндой под видом "неопознанного устройство Usb". Упомянутый Вами транзистор просто коммутирует цепь этого резюка. Зачем тут коммутация - не знаю. Видел много схем, обычно резюк намертво висит с Vbus на D+. Прикол весь в том, что налаживать тут особо нечего: собранное без ошибок монтажа и из исправных деталей устройство работает сразу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jondanger Опубликовано 12 Декабря, 2010 в 17:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Декабря, 2010 в 17:45 Игорь (Datagor) напруга везде соответствует тому что ты написал Добавлено после раздумий: а каково напряжение на D+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
