vladiv Опубликовано 28 Октября, 2009 в 10:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября, 2009 в 10:37 Спасибо ! сам догадался обновить версию лайоут до 5ю0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mikky Опубликовано 7 Ноября, 2009 в 03:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября, 2009 в 03:22 Выкладываю эскизы что обещал, сорри за задержку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 7 Ноября, 2009 в 07:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября, 2009 в 07:32 Спасибо, фиксед. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость diman27 Опубликовано 2 Декабря, 2009 в 13:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря, 2009 в 13:27 Парни, а ни у кого нет чертежей саба в "бумаге"? Просто в лайтауте не влезает на лист и размеров нет, а надо отдать в столярку с размерами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mikky Опубликовано 9 Декабря, 2009 в 19:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря, 2009 в 19:13 Я в твоём посте вижу не желание приложить усилия к конечной цели...Берём рис.1 , линейку и куркулятор... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 10 Декабря, 2009 в 00:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря, 2009 в 00:52 (изменено) Парни, а ни у кого нет чертежей саба в "бумаге"? Не совсем понял про бумагу... Есть *.dwg (автокад). Там размеры проставить -- 5 минут делов (или меньше, кажется, делал слой с размерами). Координатные станки вроде этот формат понимают, но не обещаю. Офф. Фраза "нет ли ..." прям подталкивает на отрицательный ответ. Больше позитива! :smile: Изменено 10 Декабря, 2009 в 01:01 пользователем rubenlukin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wasilysoft Опубликовано 10 Декабря, 2009 в 05:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря, 2009 в 05:21 Да, на этой микросхеме. Нормально вроде. На такой же, усилок с пассивным НЧ фильтром на входе, работает на 4х4ГД-35. На работе под стендом установлены. Приличный басок. СЧ/ВЧ 4ГД-53 отрабатывают. А полностью схему можно????? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 10 Декабря, 2009 в 06:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря, 2009 в 06:36 (изменено) А полностью схему можно????? :smile: Cхему можно взять здесь: https://datagor.ru/amplifiers/chipamps/page...na-tda7240.html Она стандартная. Отличия моей схемы в том, что делитель у меня состоит из вместо каждого R1/R2- конденсатора 10,0х25 и сопротивления 1,5кОм/10,0х25 и 1,5кОм. Они подключены к регулятору громкости со средней точки которого сигнал поступает на пассивный фильтр второго порядка из двух последовательно включенных цепочек 1,0кОм/1,0м.ф. Далее по схеме на С4. Режим "mute/standby" реализован на миниатюрном реле РЭС15. РС4.591.002. Его нормально замкнутые контакты заменяют Т2 и держат усилитель в режиме ожидания. При подаче напряжения на катушку реле, контакты размыкаются-усилок готов к работе. P.S. Переменник на 10,0кОм. Проволочный. Изменено 10 Декабря, 2009 в 07:20 пользователем meshin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mikky Опубликовано 10 Декабря, 2009 в 11:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря, 2009 в 11:28 Могу, канешна в Solid_Works выложить чертёж, но там цель была эскиз нарисовать и размеры я не проверял...Да и не вижу смысла - включаем голову и сами всё делаем, не так всё и сложно.У меня ваще один рисунок был, от него и отталкивался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wasilysoft Опубликовано 10 Декабря, 2009 в 21:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря, 2009 в 21:46 (изменено) Да, на этой микросхеме. Нормально вроде. На такой же, усилок с пассивным НЧ фильтром на входе, работает на 4х4ГД-35. На работе под стендом установлены. Приличный басок. СЧ/ВЧ 4ГД-53 отрабатывают. А головки какие подойдут? Изменено 10 Декабря, 2009 в 21:54 пользователем wasilysoft Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 11 Декабря, 2009 в 01:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Декабря, 2009 в 01:17 А головки какие подойдут? По ссылке смотрел? Максимум 25 ватт на нагрузке в 4,0 ома, да и то вряд ли. Реальных ватт 16. Вот и нужно исходить из этого. Чем чувствительней будет применяемый динамик, тем легче режимы работы усилителя и динамика. Тем большее звуковое давление создаст динамик по сравнению с динамиком с меньшей чувствительностью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wasilysoft Опубликовано 13 Декабря, 2009 в 09:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2009 в 09:02 Cхему можно взять здесь: https://datagor.ru/amplifiers/chipamps/page...na-tda7240.htmlОна стандартная. Отличия моей схемы в том, что делитель у меня состоит из вместо каждого R1/R2- конденсатора 10,0х25 и сопротивления 1,5кОм/10,0х25 и 1,5кОм. Они подключены к регулятору громкости со средней точки которого сигнал поступает на пассивный фильтр второго порядка из двух последовательно включенных цепочек 1,0кОм/1,0м.ф. Далее по схеме на С4. Режим "mute/standby" реализован на миниатюрном реле РЭС15. РС4.591.002. Его нормально замкнутые контакты заменяют Т2 и держат усилитель в режиме ожидания. При подаче напряжения на катушку реле, контакты размыкаются-усилок готов к работе. P.S. Переменник на 10,0кОм. Проволочный. А как Вам такая схема ? Технические параметры: Вых максимальная мощность: 70Вт на 4Ом, 40 Вт на 8Ом, питание: 8-18В, полоса частот:15-60000 Гц, коеффициент гармоник: 0,03% Ее можно применить к САБЖу, органичив фильтром верх до 300 Гц? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
