Саб от FLAB
Непараллельность стенок корпуса АС только во благо. Исходите из необходимости. С входным сигналом Вы вольны распоряжаться как угодно. Идея нормальная.
  • Ответов 221
А что с размерами оставить так или лучше изменить?
Вам вероятно очень хочется пристроить досочку, на которой выставлены динамики на фото. И размеры на чертеже тоже ведь не с потолка взяты. Корпус видимо куда-то войти должен. Делайте так как нарисовано. Единственно, нужно добавить либо распорки с рёбрами между большими панелями, либо шпангоуты.
:smile: На счёт досточки абсолютно верно так же как и остальные остатки в цеху,я работаю дизайнером в мебельной фирме по этому досточки не проблема,что касается размеров это в точку 140мм это чтобы засунуть под тумбу с аппарвтурой а у тумбы размер низа между ножками 1,5 м а глубина 450мм высота ножек 200мм вот под неё и планирую,собралось очень много остатков 40мм столех в основном шириной 140-195 мм и длинной от 400 мм до 4м вот из этого добра и думаю наваять,но мне важнее правильно сделать чем досточку пристроить поэтому и пытаю про размеры порежу как надо,форматка в полном распоряжении,но если вдруг все-таки лучше надо сделать по другому сделаем по другому посоветуйте,начнём сначала,имею 4 динамика 10гд34 порт фадоинвертера и 40 мм толщины дсп
...,я нигде в нете так и не нашёл конструкцию на 4х 10гд34...
Статья есть. Голунчиков А. "Громкоговоритель для любительского радиокомплекса". Там как раз применены 4 шт 10ГД34.
Печаталась в Радиоежегоднике за 85 год.
Скачать журнал можно отсюда _https://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radioejegodnik''/_''Radioejegodnik''.html
box-771. Вам как-то нужно извратиться и впихнуть не впихуемое под тумбочку. Если всё делать по кругу из толщины в 40 мм то корпус очень раздастся в ширь. Объём-то внутри нужно сохранить по любому. Поэтапные действия рекомендовать не могу.
А поэтапных и не надо,если невозможно сузить значит разширим и объём сохраним,мне важно было знать,что изменить нельзя,всё больше не пристаю :smile:
Здравствуйте Игорь( box-771). Задумать такую достаточно сложную конструкцию и не померять длинамики,(по крайней мере ни слова об этом) как то нонсенс. Если динамики померяны, сразу б стало ясно как их включать и какой объем им нужен.
Неуверен, но мне думаеться 10ГД34 выпускались в 2-х вариантах: для закрытых АС и для ФИ. Добротности естественно разные
(должны быть). Мне попадались всякие. Давно это было. Какие у Вас неизвестно. Те что ФИ подходят. А вот для ЗЯ навряд ли. Возможно так же и мешанка. Угрохать столько труда на изготовление, а потом возможно разочароваться....
Я делал узкую , плоскую АС на 10ГД34. Похожие проблемы с пространством. Только на 2 шт. И динамики измерены.( и подобраны по FS, так как включал последовательно на 8 ом). Ставил вообще с наклоном (переднюю панель под 45 градусов). Стояло это вертикально. Нормально работало.
Дело в том,что мне померять нечем,а динамики эти стояли в каких то новых S-30 фото будет внизу,и когда их хозяин менял в них динамики,на что то модное,эти отдал мне,на фотках видно что они с фазоинвертором и видно что нижняя граница 40гц,схемку от них искал,но не нашёл,подсоединять решил без всяких фильтров к специально выделенному каналу в двд.
Вроде динамики 10ГД34 4 омные, а здесь импеданс 8 ом.
Там ещё и 100 ватт написано хорошо бы схемку фильтра,но я не нашёл,может у кого нибудь были такие колонки
