Мониторный УМЗЧ "WK7" на LT1210 и умощненный вариант "WK15"
А кто-нибудь сравнивал разные транзисторы в этом усе на слух? У меня впаяны КТ818/19, все думаю,есть ли смысл пробовать "кошерные".
  • Ответов 361
Уважаемый Владимир, уважаемые датагорцы!
Я собрал один канал WK15 (на пробу, так сказать), и столкнулся вот с какой проблемой. Усилитель в целом работает, но есть довольно заметный гудящий фон, который усиливается по мере приближения движка регулятора громкости к среднему положению (и ослабляется, соответственно, при движении к крайним точкам).
Печатная плата и схема практически соответствует рекомендованным, за исключением:
1) Параллельно электролиту стоит пленка 1 μF;
2) Дроссель намотан проводом с ∅ не 0.6, а 0.4;
3) Транзисторы стоят не отечественные, а упомянутые уже неоднократно аналоги от Sanyo;
4) Вместо проволочных перемычек на обратной стороне - дорожки.
В остальном вроде бы все как задумано уважаемым автором, включая земли.
Ткните носом, где рыть :smile: Буду весьма благодарен!
А сигнальные провода экранированные ?
Землю развели как советовал Владимир?
Провода не экранированные! Попробую заменить, спасибо за наводку (пишем слитно :smile:)
Земли как указано - 3 отдельных провода в одну точку на БП.
Провода заменил. Проблема не исчезла, просто стала менее заметной (прикладываю ухо к колонке, чтобы услышать). Ближе к среднему положению движка появляется гудящий фон, который по мере движения к максимуму переходит в белый шум. Опять же, слышимый на экстремально близком расстоянии. Не страшно, но смущает. Точно ни у кого такого нет?
Заземлил корпус потенциометра, все ОК. Ноль наводок. Сравнивать сейчас не с чем, но звук нравится. Буду делать второй канал, пред, паковать в корпус.
Наверное исключительно аматорский вопрос задал, надеюсь меня простят. Последний усилитель собирал в школьном возрасте на ун7-х. Сейчас вспомнил, что там тоже все экранировал и заземлял.
Изменено пользователем rodent
На возбуждение микросхемы похоже. Плату печатную после пайки хорошо спиртом и бензином от остатков флюса промыли? Корпус переменного резистора регулятора громкости тоже желательно заземлить.
Промыл, заземлил, все супер! Получил отличный нешумящий (в буквальном смысле) усилитель с хорошим звуком! Спасибо автору!
Чесно говоря, меня смущает что для получения внушительных 60 ватт нужно применить две микросхемы... они ж дефицитные... И транзисторов недешевых вдвое больше требуется.
Предложу такой вариант: вышеупомянутую пару 2SC5200/2SA1943 запитать от отдельного мощного нестабилизированного источника
(правда, понадобится другое включение выходного каскада)
Попробую забацать схемку...
Господа, ваши мнения?
Можно и по-другому... Но, не забывайте, что задача стояла так - хороший усилитель для начинающих (и не только) с минимумом настроек, термостабильный и пр. варианты WK7 и WK15, например не требуют даже осциллографа при наладке при условии соблюдения правил монтажа и разводки земель.
поддерживаю! Кто нибудь побывал?
мне такой вариант представляется интересным. в идеале выбором питающего напряжения получить нужную выходную мощность. мне, к примеру, 15Вт - мало, а 60Вт - уже много, хочется 25-30Вт и при этом съэкономить на CFA и транзисторах :smile:
Владимир, спасибо, что вовремя остановили. :smile: это ж надо, на себе собрался экономить! и ведь 1210 имею штук 8, плюшкин :smile:
только что посетила еще одна мысль: для максимально компактного исполнения и нужной мощности в мост включать не WK15, а WK7(!)... и пары 2SA1943+2SC5200 пустить в стабилизированный БП :smile:
2All: WK7 в мостовом включении кто-нибудь пробовал включать?
