Мониторный УМЗЧ "WK7" на LT1210 и умощненный вариант "WK15"
  • 3 недели спустя...
  • Ответов 361
А как будут себя вести отечественные транзисторы КТ814/КТ815 (816/817) вместо BD139/BD140 в схеме WK64? Никто не пробовал? Они вроде только по h21э слабее (а может и не слабее?).
Значит можно смело ставить? На выходе все же, наверное, оставлю 818/819 - хочу использовать авторский вариант печатки. Хотя можно и BD139/BD140 купить, а можно и 825/827 проводами подключить, установив их на тот же радиатор. В общем - я пока на распутье :smile:
Изменено пользователем mr_kost
конечно, можно. если покупать новые - BD139/BD140, если уже есть КТ816/КТ817 - ставить их. по-моему, вполне логично. а дальше уже экспериментировать с выходными, если интересно
Спасибо. По всей видимости так и сделаю - сначала испытаю то, что имеется в наличии, если не понравится - буду докупать и экспериментировать.
пожалуйста, хотя мой ответ был очевиден :smile:
думаю, что понравится и менять на другие транзисторы не придётся. в наличии КТ818/КТ819, насколько я понял, уже есть? в каких корпусах? TO-220 или TO-3?
Есть и те, и другие. Но печатка под ТО-220, поэтому и ставить буду их. А в ТО-3 825/827 (тоже есть), поэтому если уж ставить в таком корпусе, то наверное 825/827.
Нету только BD139/BD140 :smile:
про BD139/BD140 ясно, покупать их не стОит. да и КТ825/КТ827 (как составные) в этой схеме не нужны, только если радиатор уже есть под корпуса ТО-3
Тогда надо искать КТ819/КТ818 в таких корпусах.
Транзисторы в таких корпусах есть, а вот радиаторы...
Кстати, какая примерно площадь радиатора нужна для этой схемы (WK64)? Сильно греется при выходной мощности 40-50% от номинала?
зачем? есть в ТО-220, чем не устраивают? рассеиваемой мощностью? сколько по Вашему мнению будет рассеиваться на выходных транзисторах при номинальной выходной мощности WK64?
