TANk Опубликовано 19 Ноября, 2010 в 20:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября, 2010 в 20:28 Александр, такая оценка мощности очень грубая и с большим запасом. Согласен, но запас как говорится не повредит. Хотя карман (в данном контексте) оттянуть может сильнее чем если сделать впритык. Как вариант (особенно на время настройки) можно попробовать поставить компьютерные радиаторы с вентиляторами. Старшие модели процессоров (Р4, Атлоны) запросто выделяли тепла под сотню ватт и более, а разогреваться им больше 60-70с* было нельзя. Так что один такой радиатор с одним каналом справится и с большим с запасом. Управление вентилятором можно сделать умным. Пока радиатор не разорелся выше 50с* вентилятор не крутится, а потом регулятор оборотов настроить так, чтобы он не давал радиатору прогреваться выше 60-65с* Подозреваю, что большую часть времени вентилятор будет совсем выключен (на полной мощности в 60Вт дома слушаться музыка будет очень редко. А когда такой момент настанет (вечеринка с танцами и фуршетом) на шум вентилятора никто и внимания не обратит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimamukhin Опубликовано 22 Ноября, 2010 в 09:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Ноября, 2010 в 09:46 Вопрос по трансформатору . Собираюсь покупать трансформатор для WK64 . Какое напряжение и ток должен быть ? Или может уже есть готовые с необходимыми характеристиками ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 23 Ноября, 2010 в 11:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Ноября, 2010 в 11:28 по какой схеме будет БП? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimamukhin Опубликовано 23 Ноября, 2010 в 17:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Ноября, 2010 в 17:04 По последней схеме Владимира , если это имеете ввиду . https://forum.datagor.ru/index.php?s=&s...ost&p=76467 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость watzephack Опубликовано 6 Декабря, 2010 в 06:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря, 2010 в 06:37 Посоветуйте что-нибудь кошерное вместо КД213А Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 6 Декабря, 2010 в 07:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря, 2010 в 07:40 Из любого компьютерного БП (горелого) достаются диодные сборки по 2 диода шетки. Их и ставим в выпрямитель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 6 Декабря, 2010 в 08:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря, 2010 в 08:14 Посоветуйте что-нибудь кошерное вместо КД213А 2Д213А :smile: КД213А - отличные диоды Из любого компьютерного БП (горелого) достаются диодные сборки по 2 диода шетки. Их и ставим в выпрямитель. ага. они там все с общим катодом. как будем собирать мост, к примеру? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lgedmitry Опубликовано 6 Декабря, 2010 в 10:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря, 2010 в 10:26 2Д213А :smile:КД213А - отличные диоды ага. они там все с общим катодом. как будем собирать мост, к примеру? :smile: я собирал из трёх штук. В двух аноды параллелил, а в третьем - оставлял раздельными. Именно в таком виде в Медок и засунул. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость watzephack Опубликовано 6 Декабря, 2010 в 12:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря, 2010 в 12:50 А что скажете про 10TQ045 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость den71 Опубликовано 17 Декабря, 2010 в 10:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря, 2010 в 10:51 Это мой WK-15 с предом от WHH. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость fish_13 Опубликовано 28 Декабря, 2010 в 21:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Декабря, 2010 в 21:16 Подскажите, пожалуйста, начинающему. Вопрос по схеме WK15. Там номиналы конденсаторов написаны в пФ или мкФ? С2(керамика) 470, а С13(плёнка) 0,022 ? Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 29 Декабря, 2010 в 02:44 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря, 2010 в 02:44 С2(керамика) 470 пФ С13(плёнка) 0,022 мФ С НГ! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
