Мониторный УМЗЧ "WK7" на LT1210 и умощненный вариант "WK15"
Трансформатор выдает на выходе при таком включении 12.6в с током 0.65А (по минимальной обмотке считаем). После диодного моста напряжение возрастает в 1.4 раза, а ток соответственно в 1.4 раза еще уменьшается и остается там всего 0.45А на питание усилителя вместо положенных ему хотя бы 2-3.
Под нагрузкой напряжение с источника питания еще и проседает вот и нет мощности на выходе.
Надо увеличивать мощность трансформатора.
На один канал надо по минимуму хотя бы ТН36 (30Вт габаритной мощности 1.2А на всех 4-х обмотках) А лучше ТН46 (4 обмотки по 2.3А) От него уже можно и 2 канала запитать, а не один.
Не надо экономить на питании. Кто плохо ест, тот плохо работает. Это и людей и усилителей касается.
Спасибо огромное за информацию !
То , что напряжение после диодного моста с конденсатором возрастает - я знал , но вот , что ток в 1.4 раза падает - первый раз слышу ! Возмем на заметку !!! :smile:
  • Ответов 361
но вот , что ток в 1.4 раза падает - первый раз слышу ! Возмем на заметку !!!но вот , что ток в 1.4 раза падает - первый раз слышу ! Возмем на заметку !!!
Элементарный закон сохранения энергии.
Мощность (энергия в единицу времени) трансформатора неизменная и определяется габаритами сердечника и ∅ проводов.
Она же равняется произведению силы тока на напряжение. Напряжение возрастает в 1.4 раза, соответственно ток должен уменьшится в такое же количество раз. Иначе получится у нас вечный двигатель.
Ок, спасибо !
И еще , зачем подавать ± 17В (т.е 34В ) , если на выходе всего 8 ?
Как здесь считать ?
Я до этого считал , что 34В Х 0.5А - вот и получится 15 Вт . А надо 34В на 3А = 100 Вт . Здесь я немного запутался .....
Изменено пользователем Дима (DimaMukhin)
Как здесь считать ?
Я ОЧЕНЬ сильно сомневаюсь, что ток обмотки из-за выпрямителя уменьшится в 1,4 раза. Никакого вечного двигателя, при выпрямлении и сглаживании мощность, отдаваемая в нагрузку увеличивается.
34 и 8 вольт? Это долгая история. Вы контролировали напряжение на грани ограничения осциллографом и измеряли его частотонезависимым (в звуковом диапазоне) вольтметром? Я не уверен. Лучше не заморачивайтесь пока или почитайте литературу - здесь в двух словах не напишешь.
На пальцах, грубо. 8 В - действующее значение одной полуволны. 12 В - её амплитуда. 24 В - полная амплитуда. Итак, остается по 5 В запаса по плюсу и минусу. Теперь нагрузите выпрямитель резистором, чтобы постоянный ток был 2 А. От ваших 34 В останется хорошо если 26...28 (с тонкими-то обмотками). А если посмотреть осциллографом, окажется, что пульсации будут несколько вольт, в минимуме 24 В или меньше. Кроме того усилителю нужен запас в 1 или несколько вольт. Так что ничего удивительного нет. Кроме того, нехорошо когда пульсации очень велики - это плохо сказывается на звуке.
Поэтому блок питания с тонкими проводами трансформатора работать будет, но не лучшим образом. Несколько исправить положение могут очень большие ёмкости фильтра, но зависимость здесь нелинейная, поэтому это не панацея. Обмотки трансформатора должны быть потолще - пульсации и просадка будут меньше. Но медь нонче дорога, поэтому на ней экономят. И еще надо представлять, что если написано 0,65 А, обмотка выдаст и ампер, и два, просто нормы плотности тока, нагрева и пр. будут превышены. На МУЗЫКАЛЬНОМ сигнале это не опасно.
Привет, други!
Прошу прощения, что не могу пока отвечать на ваши вопросы, т.к. времени нет, т.е. нет вообще! :smile:
Поскольку отец-создатель сайта открыл доступ к посту со схемой WK64, то выкладываю последний вариант WK64 с плавающим питанием и ПП.
Аналоги транзисторов 818/819 подберите уж сами, по справочнику :smile:.
ПП достаточно компактна - около 80Х40 мм:
Транзисторы и МС установлены на общий радиатор. Не забудте поставить прокладки под МС и BD140.
Соединения с ИП должны быть как можно короче. Все земли в одной точке на конденсаторах ИП.
WK64.zip
Владимир , а какой посоветуете трансформатор для WK64 ?
Обмотки по 18 вольт переменки и током 5 А в каждой подойдет ?
при таком напряжении выходная мощность будет немного меньше 50Вт. для воспроизведения синуса 5А на оба канала будет мало, для музыкального сигнала - хватит
Спасибо :smile:
И еще , т.к. напряжение будет отличаться от 28В , какие нибудь номиналы менять надо ? (R3 или R7)
скорее всего нет. вместо 28В будет около 24В, может потребоваться небольшая коррекция R3 и R6 в зависимости от типа используемых стабилитронов
И последний вопрос перед моделированием :
Какие радиаторы ставить ? Что и как будет греться ?
Возможно LT1210 и VT1-VT2 установить на небольшом радиаторе (50Х50), а VT3-VT4 вынести на другой радиатор ? (https://forum.datagor.ru/index.php?act=attach&type=post&id=17042)
И хватит ли его для установки VT3-VT4 с обоих каналов ? Размеры 60Х200 .
Я для расчета мощности БП и размеров радиатора беру КПД усилителя в 50%.
60Вт на выходе - значит от БП потребляется 120Вт и 60 идет в тепло на радиаторы. 60х200 - хватит или нет - все зависит еще от ребристости этого радиатора и способа его установки в корпусе (качества вентиляции). На один канал должно хватить.
Александр, такая оценка мощности очень грубая и с большим запасом.
Дмитрий, при первом включении при отсутствие входного сигнала (закоротить вход на землю) можно не ставить выходные VT3 и VT4. измерить коллекторные токи VT1 и VT2 и падение напряжения на их выводах КЭ. падение будет вольт около 10-13 при питании +/-24В и +/-28В соответственно. коллекторный ток может отличатся от указанного на схеме 35мА в бОльшую сторону, так что LT'шка, VT1 и VT2 будут рассеивать ощутимую пальцами мощность :smile:
небольшой радиатор (50Х50), это просто пластина? тогда её площадь будет мала. для пробных включений надо установить что-то более солидное, хоть радиаторы от старых компьютерных кулеров. например, у старьёвщиков могут быть радиаторы от процессоров Pentium II и целеронов на их базе в исполнении Slot 1.
