Гость alan Опубликовано 9 Ноября, 2010 в 07:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября, 2010 в 07:44 To chugunov Так Линкор этого и не отрицает. Даже оригинал статй Шмидта и перевод прилагает, и ссылки на первоисточники. Игорь, извиняюсь за off top. Так лучше мне кто нибудь по моему вопросу про кондёры чё нить настрочил, а то руки чешутся. Даже корпус подобрал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 9 Ноября, 2010 в 15:47 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября, 2010 в 15:47 alan как Вам ответить, если Вы не указываете о какой схеме речь? В общем случае ВСЕ неполярные кондеры пленка, кроме С2 - это керамика - фильтр радиопомех на входе уся. Я бы поискал новьё. Всем, кого интересует судьба последнего варианта уся с плавающим питанием. Владимир (vol2008) работает на отдаленном объекте и пока не может уделять нам столько времени, сколько бы нам хотелось. Просто ждем его и желаем удачной сдачи объекта заказчикам!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alan Опубликовано 9 Ноября, 2010 в 18:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября, 2010 в 18:05 Спасибо Игорь. Так, примерно, и думал. А что не указал - каюсь, грешен. Речь пока веду про WK7. Жду вестей от vol2008, так как имеется сгоревшая Радиотехника У7112. Ремонтировать даже и не собираюсь. А вот шо-нить туды запихать уж болна хоца. То-ли Стонеколд, то-ли WK64 от Владимира. WK64 вроде проще, уж деталек то меньше. Да и нравится больше :smile: . To vol2008: Можно быдет ли в WK64 поставить ЛТшку в R package, т. е. LT1210CR? По моему, сильно не должна грется. Или даже 14-ножку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 13 Ноября, 2010 в 17:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября, 2010 в 17:24 alan сказал: Можно быдет ли в WK64 поставить ЛТшку в R package, т. е. LT1210CR? По моему, сильно не должна грется. Или даже 14-ножку? IMHO На LT1210 будет рассеиваться 1 Вт (35 мА х 30 В). Я не совсем понял описание, но порядок примерно такой - при площади медного радиатора 25 кв.см, тепловое сопротивление кристалл-воздух в корпусе R будет 25 град на ватт. Значит при темп. воздуха +40, у кристалла будет 40+25=65 град. Даже 100 гр. - норма. Так что небольшого радиатора должно хватить. От громкости нагрев не зависит. Тепловой контакт д.б. хорошим, с термопастой. Корпус SO не годится. Добавлено после раздумий: Печатная плата для Waft Killer 64 , вот промежуточный вариант. Файл Sprint WK64.rarПолучение информации... Особое внимание уделил слаботочной части (слева от радиатора). Разделил земли на 3 части - слаботочная, питание микросхемы и силовая-выходная. Размеры брал под свои детали, стараясь применять качественные, не слишком маленькие. Свободное место слева для помехоустойчивости от выхода и силовых цепей. Радиатор хочу ставить от блока питания компьютера, длина 70 и 75 мм. Перемычки - оранжевые. Считаю, что лучше перемычки, чем тонюсенькие рядом проходящие дорожки. С6 и С9 хочу купить низкоимпедансные HITANO серии ESX. По описанию их ESR на 100 кГц всего 0,02 Ома. Кто знает, надо ли их шунтировать? *** У меня просьба к специалистам - оценить плату (это неокончательный вариант, полную подгонку я пока не делал), особенно в части схемотехники и топологии. Смущают емкости питания - желательно их ставить прямо на плату, но тогда чуть удлинняются провода до выходных транзисторов, какая длина допустима? Емкости 2200 μF, конечно будут и в блоке питания, минимально 2 по 20000 μF. На печатке могут быть неточности т. к. это рабочий вариант. Давайте обсудим и улучшим плату усилителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimamukhin Опубликовано 13 Ноября, 2010 в 21:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября, 2010 в 21:50 Добрый день . Собрал и я сие чудо (WK15) . После подключения его к USB DAC 2705 и колонкам Radiotehnika S30 (8 Om) - ну очень тихо работало :smile: , даже для компьютерного варианта . Пришлось подключать к хедампу Владимира на LT1210 (к.у. =3)+ Radiotehnika S30 (4 Om) . Стало конечно погромче , но думаю до 15 Вт еще далеко :smile: Питание ± 17.8 В. Для него нужен предусилитель ? По поводу звучания : ничего сказать не могу, но басы конечно ооочень порадовали ! Я не знал , что S30 такое могут воспроизвести :smile: Возможно некоторые будут смеяться над моим мега радиатором , но после 3 часов работы он был довольно теплый :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alan Опубликовано 14 Ноября, 2010 в 08:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Ноября, 2010 в 08:42 "Корпус SO не годится." Спасибо, chugunov, учту. Я сомневался в своих расчётах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 14 Ноября, 2010 в 21:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Ноября, 2010 в 21:33 Дима (DimaMukhin) сказал: Собрал и я сие чудо (WK15) .После подключения его к USB DAC 2705 и колонкам Radiotehnika S30 (8 Om) - ну очень тихо работало :smile: , даже для компьютерного варианта . Пришлось подключать к хедампу Владимира на LT1210 (к.у. =3)+ Radiotehnika S30 (4 Om) . Стало конечно погромче , но думаю до 15 Вт еще далеко :smile: Питание ± 17.8 В. Для него нужен предусилитель ? В радиаторах ничего смешного. Предусилитель по хорошему нужен т. к. чувствительность небольшая. Но вот хороший предусилитель - это бААльшая проблема (хороший, который не влияет на звук). Наверное, чувствительность (и мощность) можно измерить (без осциллографа), подав сигнал с компьтера частотой 50-100 Гц и измерить напряжение на нагрузке (тестер на такой частоте сильно врать не должен). Я планирую поставить индикатор перегрузки, плату уже нарисовал. Индикатор свой, необычный, показывающий ограничение пиков, перегрузку среднего уровня и подачу команды на отключение акустике при дальнейшей перегрузке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pitkon Опубликовано 15 Ноября, 2010 в 18:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября, 2010 в 18:21 WK15 работает с S30х4 (по две штуки последовательно=8ом) от Аудиги2 очень громко, а вот если от ДАКа на 2702 то тише на %30, но все равно - очень достаточно. Бас очень неожиданный для s30 - это точно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimamukhin Опубликовано 16 Ноября, 2010 в 18:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября, 2010 в 18:55 (изменено) chugunov сказал: В радиаторах ничего смешного. Предусилитель по хорошему нужен т. к. чувствительность небольшая. Но вот хороший предусилитель - это бААльшая проблема (хороший, который не влияет на звук). Наверное, чувствительность (и мощность) можно измерить (без осциллографа), подав сигнал с компьтера частотой 50-100 Гц и измерить напряжение на нагрузке (тестер на такой частоте сильно врать не должен). Я планирую поставить индикатор перегрузки, плату уже нарисовал. Индикатор свой, необычный, показывающий ограничение пиков, перегрузку среднего уровня и подачу команды на отключение акустике при дальнейшей перегрузке. Замерил напряжение при 50 гц - 8 вольт переменки при питании ± 17.8 В. Максимум при 3 кГц - 9 вольт . Транзисторы стоят VT1 2SB817 VT2 2SD1047 Изменено 16 Ноября, 2010 в 18:56 пользователем Дима (DimaMukhin) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 16 Ноября, 2010 в 19:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября, 2010 в 19:02 Цитата 8 вольт переменки Это 8 Вт на нагрузке в 8 Ом или 16Вт на нагрузке 4 Ома. Вроде все как и должно быть согласно математике и физике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimamukhin Опубликовано 16 Ноября, 2010 в 19:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября, 2010 в 19:22 (изменено) Александр (tank) сказал: Это 8 Вт на нагрузке в 8 Ом или 16Вт на нагрузке 4 Ома. Вроде все как и должно быть согласно математике и физике. 8 вольт на 4 ом . Значит , согласно физике ток получается 2 А ? У меня в трансформаторе 2 последовательно обмотки 6.3В Х 1А + 6.3В х 0.65А . И в другом плече также . ТН32-127\220-50 Может тока не хватает при макс громкости ? И еще , зачем подавать ± 17В (т.е 34В ) , если на выходе всего 8 ? Я пока в этом не очень силен :smile: Изменено 16 Ноября, 2010 в 19:24 пользователем Дима (DimaMukhin) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 16 Ноября, 2010 в 22:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября, 2010 в 22:08 Цитата У меня в трансформаторе 2 последовательно обмотки 6.3В Х 1А + 6.3В х 0.65А . И в другом плече также . ТН32-127\220-50 Трансформатор выдает на выходе при таком включении 12.6в с током 0.65А (по минимальной обмотке считаем). После диодного моста напряжение возрастает в 1.4 раза, а ток соответственно в 1.4 раза еще уменьшается и остается там всего 0.45А на питание усилителя вместо положенных ему хотя бы 2-3. Под нагрузкой напряжение с источника питания еще и проседает вот и нет мощности на выходе. Надо увеличивать мощность трансформатора. На один канал надо по минимуму хотя бы ТН36 (30Вт габаритной мощности 1.2А на всех 4-х обмотках) А лучше ТН46 (4 обмотки по 2.3А) От него уже можно и 2 канала запитать, а не один. Не надо экономить на питании. Кто плохо ест, тот плохо работает. Это и людей и усилителей касается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
