Моя последная АС на советских динамиках. Обсудим!
... Правда там 10ГД-30, но это почти 25ГД-26. ...
Почти, да не совсем. Катушка тяжелей, а значит и вся подвижка. Отношение масс катушка/диффузор у 25ГД-26 лучше. Хоть и чувствительность чуть ниже чем у 10ГД-30. При количестве витков меньшем всего на два, высота намотки больше чем у 10ГД-30Б. Да и волюмэ навалить на неё можно больше. Берём к примеру 50АС-103...106. Объём в районе 32-34 литра. Больше и не нужно.
  • Ответов 376
Игорь Германович!
Вы блох ловите. Динамики одинаковые, разница только в катушках - 4 и 8 Ом.
Да, из-за этого разная добротность, вес на какие-то доли грамма.
Но это нюансы, а на заводах (а они были разные) делали плюс-минус лапоть, в чем и расписывались.
Как вам заявленная добротность 0,5...1,5 ?!!
Да, это они себе запас делали и обычно было по-божески 0,5...0,8. Но ведь не редкость и разброс в два(!!) раза, что я и показал. Старение и дубение никто не отменял.
Поэтому надо или расчитывать на авось или измерить параметры Тилле-Смолла, пусть хотя бы два из них - добротность и частоту. Для этого ну почти ничего не надо, разговоров больше, зато станет ясно - подойдут динамики к задуманному ящику или нет.
Про фильтры я, как и обещал, вообще молчу - там всё действительно сложнее.
Ну хорошо, если мои благие намерения достичь максимального результата с учетом возможностей, воспринимаются в штыки, тогда не буду надоедать.
Всё хорошо, прекрасная маркиза.
... фильтр второго порядка ...
Это понятно и без слов. А второй порядок какой? Верней имени кого?
И так ли хорош в данном случае второй порядок вместо первого? А вдруг да будет лучше вообще напрямую!
Выходные закончились, здравствуйте.
... Вы просили критику - получИте. Это всегда неприятно, но чаще всего - полезно. ...
Абсолютно верно, хотел критику, но критику конструктивную, а не
... Сильное ощущение, что звук будет по остаточному принципу. И тому вижу подтверждения. ...
... Не помню где, не помню что, не помню почему... ...
... Верно, но у одних мнение имеет основания, у других - нет. ...
  • Я с тобой! 1
Потому что:
... И тому вижу подтверждения. ...
Видите ошибки, так укажите на них, а если знаете как правильно - подскажите (ниаче зачем вообще этот форум?)
это вообще не понятно о чём.... опять же - если я по вашему ошибся - подскажите в чём.
По существу: Подскажите пож. ВЧ динамик смещать относительно оси щита надо или нет?, а относительно СЧ динамика?
И что такое небольшое смещение? в некоторых случаях 0,01 мм. - много, а иногда и полметра - ерунда
... Абсолютно верно. Но тут не только оси. ...
А что ещё?
Уважаемый Дмитрий Владимирович!
Простите за некорректность, но вы вынуждаете. Вы взрослый человек, а пишете как юноша.
Я всё время и пишу об ошибках или сомнительных НА МОЙ ВЗГЛЯД решениях, но Вы в упор их не хотите замечать. Пишу подробно, с разъяснениями и примерами, но всё не в прок. Мне снова всё повторять? Сколько раз?
Вы свято верите в то, что кто-то где-то в интернете написал и считаете, что это основа хорошего звука. Где, а главное - КТО и что точно писал, не помните.
Пищалка должна быть максимально близко к СЧ динамику, чтобы не было возможной ямы на АЧХ. Некоторые авторитетные авторы, например, Георгий Крылов, даже надвигают фланец пищалки на СЧ динамик, выигрывая 2 см.
Это блохи и заметны они когда всё остальное уже вылизано и вычищено.
И делает это Крылов не от балды, а приводит снятые им АЧХ.
Надо ли ВАМ это повторять за ним? Думаю - нет!
Крылов берет хорошие "люксовые" динамики, изначально имеющие отличные и ровные АЧХ, тщательно подгоняет их фильтрами, выслушивает, вносит крохотные коррекции по результатам измерений и прослушиваний. Неудивительно, что его изделия соревнуются с АС высокого класса. Он работает в фирме торгующей импортными высококлассными динамиками и для опытов может брать и выбирать любые из них. Неудачные комбинации просто не публикует. Поэтому его ловля блох оправдана.
У меня возникло ощущение (может я ошибаюсь), что вы гоняетесь за соломинками, а брёвна не замечаете.
Вы будете смеяться, но есть простой и хороший способ убедиться - нужно ли ВАМ это пресловутое смещение или нет. Пишу в 1002 раз. Делаете два щита из картона, отслушиваете ОДНИ и те же динамики и фильтры на картонке с дырками для СЧ и ВЧ ПРИМЕРНО по центру и со смещением ВЧ на самый край.
Конечно, нужна слепая экспертиза ибо внутренний голос (чувство собственного достоинства) будет орать вам "я был прав, с краю намного лучше", ну да ладно.
Вот чем и хорош микрофон - своей БЕСПРИСТРАСТНОСТЬЮ.
Про НЧ динамик я писал свои СОМНЕНИЯ. И приводил примеры из ЛИЧНОЙ практики.
ПОЧТИ на таких же динамиках. У меня были и замеры товарища с этого сайта на ВАШИХ динамиках, но это было давно, точные ЧУЖИЕ цифры я не помню, а выдумывать не люблю.
По МОИМ результатам вывод однозначный - два динамика хорошо подойдут для ящиков по 40...60 литров (точно не помню, а считать снова не буду - всё равно вы пропустите мимо ушей, да и смысла для Вас от Моих динамиков особого нет).
А три динамика надо выкинуть на помойку - с добротностью 1,1 горбы неизбежны.
Но я опять-таки писал, что многим этого горб понравится, они называют его "мясо".
Снова повторяю, для простых замеров НЧ динамиков для расчета ящиков, не нужен микрофон, нужна простая бесплатная программа и несколько шнуров.
Я даже написал на сайте несколько статей по данной теме, но разве их кто-то читает?
Вот кто-то где-то что-то, "точно не помню" написал (часто бездоказательно) - это запоминается и превращается в канон.
Простите, но Ваше упоминание про смещение на 0,01 мм - это чистой воды ребячество.
Будете настаивать? А "сдвиг на полметра" при ширине лицевой панели 30...50 см может сами свои слова прокомментируете?
Нет точных цифр, нету!!! да и не нужна тут большая точность. Хотите Точность? Хм, снова писать слово на букву М ? Программа Edge или как там её, красиво рисует графики, на поверку - xерня полная.
Вы (и другие) снова будете плеваться, но я напишу. Берете микрофон (оборот речи, пишу про себя, я делал подобные опыты), естественно со штативом, хотя за миллиметры ручаться не буду. Берете картонку с динамиком и начинаете кромсать картонку ножом.
Сравниваете результаты.
Думаю, Вам это не нужно. Можете свести фильтры на слух? Завидую и уважаю.
Расчитать программой?... Я убедился, что программы дают очень приблизительный результат и требуют обязательной доводки, часто - значительной. Но другого варианта в Вашей ситуации я не вижу. Никто ТОЧНО не имея на руках ваших динамиков, ответа не даст.
А стоит ли писать дальше, если мои слова и доказательства воспринимаются в штыки?...
Ещё в Библии написано...
В общем, есть здравый смысл, особенно у взрослого человека и пусть Он Вам подскажет что такое "немного".
Недаром в народе говорят "насильно мил не будешь".
Зачем мне надрываться, пытаясь убедить того, кто изначально настроен против.
Поэтому просто пожелаю успехов.
Уверен, что Вы в любом случае будете восторгаться делом своих рук.
Для матери своё дитя самое лучшее и красивое в мире.
А криволапость и колченогость этого дитяти замечают только чужие люди.
Для собственной безопасности им лучше об этом умалчивать.
  • Я с тобой! 1
... может сами свои слова прокомментируете? ...
... прокомментирую: не стоит так буквально воспринимать мои слова про 0,01 мм (я по основному образованию технолог механообработчик) и про полметра - это просто для сравнения и к колонкам не имеет отношения конечно.
... Нет точных цифр, нету!!! ...
теперь понял, буду экспериментировать.
... Вы (и другие) снова будете плеваться, но я напишу. ...
НЕ плевался и НЕ буду...
... А стоит ли писать дальше, если мои слова и доказательства воспринимаются в штыки?... ...
Как раз доказательства конкретных решений и мыслей в штыки не воспринимаются, к сожалению не всё из доказанного вами я имею возможность реализовать, но это уже мои проблемы. А вот что могу реализовать - стараюсь...
не всё ... я имею возможность реализовать, но это уже мои проблемы.
Дмитрий!
Любая поделка сделанная своими руками приносит "чувство глубокого удовлетворения".
"Изобрести" свою трехполоску - задача сложная. Думаю, отчасти поэтому так популярны у любителей ШП на одном динамике - это просто, самые смелые добавляют пищалку и настраивают на слух, это вполне реально.
Вы же взяли самую трудную задачу. В трехполоске надо делать фильтры, а от балды, без измерений, это сделать сложно.
Чем хорош щит с ШП динамиком - тем что не нужна точность. Чем шире щит (в пределах возможного) - тем лучше, и всё!
Единственное требование - должен быть подходящий хороший динамик способный красиво и ровно воспроизводить широкий диапазон, тут нельзя ставить что попало.
Вот 30ГД-2, он работает до 1 кГц и усё! Другие работают до 2 кГц. Издавать звуки они могут и на более высоких частотах. Но "петь" и "издавать звуки" - разные вещи. Зато такие динамики (при правильном их применении) с узкой "специализацией" способны выполнять свой участок работы гораздо лучше, чем "универсалы" широкополосники.
ШП могут хорошо играть середину (на МОЙ взгляд - важнейший участок), но на краях они слабоваты. А многим именно края (басы) и нужны болше всего (пример - восторгающиеся "кубиками").
Возвращаясь к басовикам, есть те для которых лучше подходит ЗЯ. Чем это хорошо - тем что можно делать размер ящика ±лапоть (ах вы любите точность, тогда до ±50%).
Чем это плохо - ящик обычно нужен большой и низшая воспроизводимая частота обычно выше, чем в других оформлениях.
Всякие там ФИ, а тем более бандпассы требуют настройки, точной настройки.
Поэтому "гуру" пишут, что ФИ (при подходящем динамике и правильной настройке!!) способен басить не хуже ЗЯ (по качеству, а не частоте). Но многие ли занимаются настройкой, да и просто умеют это делать? А попробуйте настроить бандпасс 6 порядка - это надо как-то лезть внутрь, пилить дрова и т. п. Вот и делают как получится, но довольны в любом случае - бубнит мощно.
Раз вы беретесь за сложную работу, то должны быть и инструменты, чтобы хорошо сделать её на глазок, надо обладать опытом Мешина. Вот он - может, я - нет, Вы - сомневаюсь. Но это всё с моей колокольни.
Вы анархист-максималист оптимист-максималист, а я реалист-пессимист. Вы радостно берётесь за модные (может уже нет) последовательные фильтры и прочие "хреновации". Я немного повозился с ними и впечатления неоднозначные, вряд ли снова возьмусь за них.
Если вам не жаль времени и сил, то дерзайте, полУчите бесценный Опыт.
Я уже малость повозился и хочу на базе своего опыта и растраченного времени получать максимально возможный Результат.
Пытаюсь поделиться своим опытом и ошибками, чтобы другие их избежали, но все как об стенку горох.
Недаром говорят, что каждый учится только на своих ошибках.
... пример - восторгающиеся "кубиками" ...
"Кто" такие кубики - напомните пожалуйста.
... Вы радостно берётесь за модные (может уже нет) последовательные фильтры и прочие "хреновации". ...
может быть Вы не очень внимательно читали, но я по моему писал , что когда делал прототип (Вы ещё сказали , что фанерку испортил), то пробовал подключать ШП и ВЧ просто через конденсатор параллельно и последовательно, как на схеме. Так вот последовательно эти динамики мне больше понравились. (вот тут я Вашим советам внял - поэкспериментировал :smile: )
... Любая поделка сделанная своими руками приносит "чувство глубокого удовлетворения". ...
не любая к сожалению.... :sad: . с возрастом приходит способность объективно принимать реальность
... А что ещё? ...
Разная ширина панели от ВЧ головки в разные стороны. Не сомневайтесь, всё сделано правильно. Если так делают многие известные фирмы, то сомневаться нет причин.
P.S. Это ещё и красиво.
Мне есть что сказать по каждому вопросу. Но, увы, таланта О'Генри у меня нет, писать надо очень много.
Доказывать очевидные (для меня) вещи, писать несколько часов - не знаю, надо ли...
"Кубики" (а ведь сэкономил только одно слово, вот и думай, кратко - это хорошо или плохо) - это знаменитые "кубики Салтыкова"
Если проводить в интернете голосование, то "за" них будет 999 голосов и 1 голос "против" - иой.
Объясняю это тем, что 999 в восторге от этих колоночек из-за того, что "такие маленькие, а умеют бум делать".
Я не в восторге от того что середина (важнейшая для меня часть) у них никудышняя и иной быть не может.
Дело в том, что по моему убеждению, ни этот НЧ динамик, ни ему подобные, на середине звучать не могут принципиально.
Поэтому я пришел к выводу, что хорошую двухполоску можно сделать в двух случаях.
1. Имея хороший НЧ динамик, фактически ШП который может ХОРОШО звучать до 5 кГц, а таких не так много и на самом низу они посредственны т. к. они относительно небоьшого диаметра.
2. Имея хорошую пищалку ХОРОШО работающую от 2 кГц, при этом собственный резонанс (без горба!) у неё должен быть не выше 1 кГц. Таких пищалок тоже не много. Кроме того, она должна тянуть СЧ диапазон и её легко перегрузить и сжечь.
Сейчас есть такие импортные пищалки есть, тот же Георгий Крылов их применяет в своих двухполосках, а советских я не знаю совсем. Вернее, из доступных есть единственная - презираемая всеми 2ГД-36. Из-за того что она конусная с "тяжелым" бумажным диффузором. Но это тома отдельного разговора. Да и мощность у нее небольшая.
Дмитрий! Вы не читали мою статью про переделку 15АС-109 ? Там я кое-что написал. Кое-что получилось, но трехполосный вариант переделки лучше, хотя заметно сложнее.
Да, есть еще ШП динамики с рупорком, но это тоже компромисс, у них свои недостатки.
1 Разная ширина панели от ВЧ головки в разные стороны.
2 Не сомневайтесь, всё сделано правильно. Если так делают многие известные фирмы, то сомневаться нет причин.
3 P.S. Это ещё и красиво.
Игорь Германович!
Думаю, вы лукавите. Непонятно только зачем.
1 При достаточно широкой панели в трехполоске, пофиг по центру она или смещена на 10%. На память минимально достаточно, чтобы ширина "панели" ВЧ динамика была в полдлины волны, пусть будет целая волна. Считаем на пальцах. 1 кГц - 34 см. длина волны при 5 кГц (типовая частота раздела ВЧ в трехполоске) - 7 см
Типовой ∅ корпуса ВЧ динамика -10 см т. е уже 1,5 длины волны и 3 полуволны. Обычно уже этого достаточно.
Далее. АЧХ пищалки снимают на большом щите. Да, по стандарту в этом щите есть дырка и она смещена от центра, но это нужно для других динамиков, а для пищалки просто для единообразия (стандарта).
Вспомните как крепят сверху супертвитеры - посередине, да и корпус намного меньше, для красоты ему дают обтекаемую каплевидную форму.
Более точный ответ даст микрофон. Но для этого я не буду его доставать, мне и так понятно.
2 Многие известные фирмы уже не знают какую придумать хреновацию, чтобы объявить её величайшим открытием, чтобы увеличить продажи. Как правило, создается шумная рекламная кампания, а через некоторое время всё стихает и все об этом благополучно забывают.
Вспомните наиболее доступное и знакомое нам - S-90 и её многочисленные клоны. Сначала динамики красиво расположили ассиметрично, затем стали и так и этак, стали располагать строго вертикально и по центру.
Положа руку на сердце, вы можете утверждать, что это капитально меяло звук?..
И вы не привели фото или ссылки, где ставили бы пищалки на самый-самый край. Некоторые любители делали это, но исключительно сдуру.
Сие перемещение (в разумных размерах) влияет весьма слабо.
Можно с пользой использовать это влияние. Как? Очень просто - с соответствующими программами моделирования и микрофоном. Хорошие фирмы вполне могут это делать, вот только процесс этот сложен и требует трудозатрат, а главное - их результат подгоняется под конкретные динамики, фильтры, размеры.
Попытка бездумно скопировать размещение с другими динамиками и фильтрами - обезьянничание и только.
И опять вместо удаления брёвен, будет борьба с соринками.
3 Дело вкуса. По мне пищалка с самого края - уродство. Непонятно как обрыв с одной стороны может улучшить звук, ухудшение - более вероятно.
Гость
