Топология сварочного инвертора
10 проголосовавших
  1. 1. Каков должен быть сварочник, что должно быть в нём?
    • питание однофазное
    • питание трехфазное
    • антистик
    • хотстарт
    • ещё варианты - пишите в пост
Не, скайп у меня, как оказалось, есть в предустановленных программах на планшете. Щас дровишки в него подкину, он глядишь и пойдет))) Я пока до сих пор в Питере, до Ярославля доберусь только завтра. Ну и не вылезу из мастерской пока не заработает.
Кстати, я тут перекурил схемы блоков питания для ноутбука на предмет стабилизации напряжения. Решение на спецмикросхеме, которая представляет собой два операционная, один из которых со стабилитроном, микросхема называется das001, сильно похоже на решения стабилизации напряжения в некоторых полуавтоматах. Только на дискретных элементах))
Изменено пользователем slayer
Такой микросхемы в сварочниках не встречал.
В ШИМах Vref обычно +5В. Это опорное напряжение, вырабатываемое самой ШИМкой. От него и отталкивается вся регулировка на морде лица аппарата. Как правило... При этом ШИМ будет из серии UC3845 (это однотактник "косой"), или КА3525 (это двухтактник полный мост, полумост).
Ну и до завтра подождем с вашими дровами (драйверами).
Изменено пользователем s237
Приехал с Питера. )) Не заходя домой сразу в мастерскую фейерверки устраивать)) Решил для начала поэкспериментировать с UCшкой. Отремонтировал осциллограф. Сегодня в Москве, завтра готовимся к фейерверкам))
Конденсатор.
Гавницатор! Я кучу ключей сжег, потом подключил таки осциллограф, (я же его отремонтировал), и увидел что при КЗ у меня проскакивает полная длинна управляющего импульса на ключи довольно долгое время. Логически подумал что это может быть только при понижении напряжения питания, а оно может быть только из-за гавницатора по питанию!,
И оказался прав. С новым конденсатором все сверкает, варит и тд.)))
Так что уважаемые коллеги, сейчас мы будем делать узел постоянного тока +311 вольт. С батареей конденсаторов, с задержкой включения и тд.
Это сделать не сложно.
  • Я с тобой! 1
Хочу предупредить, что серия UC 384Х бывает очень разной. У одних - это заполнение ШИМ - 100%, у других - это 50%. И те и другие хорошо работают в блоках питания. БП сам себя регулирует по ОС, и заполнение уменьшается до, где то около 25-30%. А вот в основном ШИМ сварочников - только 50%, (это в блоке управления). И применение здесь ШИМ с заполнением 100% - просто не возможно теоретически. Кроме того, они (ШИМ) отличаются по некоторым напряжениям (старта, работы). И это все необходимо учитывать.
Я уверен, что все эти даташиты Вы знаете, но на всякий случай:
_https://files.d-lan.dp.ua/download?file=412bc845f98aae8601b828558b6b95d8
Ну и кроме того, все давно придумано, нужно лишь только грамотно повторить. Но понимая, что повторенье - мать ученья.
Без обид... Но Вы можете нажечь ведро ключей, так и не поняв причину происходящего. Зато поймете, что это не совсем дешево. И вот тогда начнете изучать. Через такой путь прошли практически все ремонтники сварочных инверторов, а также их конструкторы и инженеры.
Вчера позвонил мне товарищ с просьбой помочь в ремонте сварочника. Беседовали около 50 минут. И все стало на свои места. А если бы только переписывались, то ушли бы 2-3 недели... если не больше.
Искренне... Удачи.
Алексей, подлого виновника покажи :biggrin:
Вот он ))
Сергей я не сомневаюсь в вашей компетенции!! Кроме того я безумно благодарен Вам за помощь, за информацию и за Ваше искреннее желание помочь. Я уверен, после разговора с Вами у меня все будет работать идеально!! Но этого я и боюсь!! Это как пойти и купить готовый сварочник, я хочу все это изучить ценой спальных ключей!! Ведь гораздо лучше будет, если мы с вами будем общаться в пределах этого форума, потому что кто то другой может прочитать и почерпнуть для себя что то важное. Насчёт 50% и 100% это все я давно изучил ремонтируя другую пром аппаратуру где они используются, в частности системы питания драйверов сервомоторов.
С проблемами конденсаторов сталкивался довольно часто. Но чтоб новый конденсатор себя так "по свински" извините за выражение, повел в моей практике впервые. Хотя объяснить это можно тем, что в сеть то я его включал напрямую, большой зарядный ток вывел его из строя. Хотя ёмкость у него есть, надо будет приобрести еср метр и померить.
Однажды ремонтировал сварочник (надо сказать что я берусь что то ремонтировать , только если мне это интересно финансово, то есть сварочник за 6р я понятное дело ремонтировал не буду, так как цена ремонта будет выше 50% от стоимости нового) Дак вот сварочник довольно крутой, переменным током варит, в аргоне и тд, фирму не помню, помню что итальянский или Франция и он синего цвета. Топология полный мост, со слов владельца " варит, но очень фигово невозможно рабоиать". Начал смотреть, топология полный мост, импульсы все есть, вспомогательное питание везде есть,ключи все целые, диоды тоже, все как надо, потом поставил частоту развертки поменьше чтоб посмотреть форму импульсов на выходе с трансформатора при изменении нагрузки, и вижу что осциллограмма представляет собой картинку как будто луковицы друг за другом корни одной к верхушке другой. Вобщем по питанию стояли 4ре конденсатора и они все (!) потеряли ёмкость практически до нуля!. С тех пор включаю в цену ремонта ещё и замену этих конденсаторы в всегда.
Скоро должны привезти газель забитую полуавтоматами кемппи, вот будем их ремонтировать. Предлагают газель сварогов, но я пока думаю.
Спаленных ключей мне не жалко, мы их покупаем с НДСом, а там ситуация такая что с обналом денег с ооо связываться не хотим, чтобы по башке от налоговой не получить, поэтому тратим деньги на всякую комплектуху. А деньги надо куда то тратить иначе придётся платить налог на прибыль.
Поверьте у меня некоторый опыт ремонта силовой электроники есть. Но когда начинаешь что то делать сам, возникает кучищща вопросов, именно потому что ты это все уже видел, и тебе хочется сделать лучше!!
... Я уверен, после разговора с Вами у меня все будет работать идеально!! Но этого я и боюсь!! Это как пойти и купить готовый сварочник, я хочу все это изучить ценой спальных ключей!! ...
Ну что я могу сказать. Люди об этом же спрашивают с целью как этого избежать, а у Вас наоборот. И я не боюсь делиться информацией. Я просто понимаю, кому она поможет, а кому не очень. И так понимаю, что Вы не заходили на те сайты, которые я Вам рекомендовал раньше. Это видно по переписке именно вот здесь. Просто очень много информации не то, что бы раздаю, а скорее подсказываю, как это сделать правильно при ремонте. Если есть необходимость, то не только подсказываю, но и ибъясняю. Объясняю - насколько сам понимаю, и простым языком.
Ну что я могу сказать. Кроме как "спасибо" за то, что хоть отвечаете здесь.
А вообще то, вот туда, где раньше Вам давал ссылки. Там люди просто, как бы, специализированы на этом. Я один из них.
Как Александр (Танк) вот здесь (приблизительно). Очень приблизительно. Я всегда читаю его комментарии или статьи, или работы.
Вы же их тоже читаете? Ведь так?
А про конденсатор, так его нужно показать с двух сторон. Со стороны выводов, и со стороны, противоположной выводам, с двух торцов. Вот тогда чего то и станет понятно. Вот на этой фотке я ничего не понял, уверен, что и Игорь не понял.
Сергей я читал те сайты, которые вы мне подсказывали. Видел ваши посты, я так то много чего перекурил по этой теме. Конденсатор сейчас расковыряю. Причём ёмкость то у него есть. Я его случайно отверткой замкнул бабахнуло нормально.Идеальный на первый взгляд конденсатор. Вобщем нужен еср метр.
Алексей, если там работала отвертка, то скорее всего конденсатор остался целым. А вот сетевой мост (220В) надо бы хорошо проверить. Да и соседие с этим конденсатором (оставшиеся) конденсаторы нужно хорошо проверить. Здесь возможно везение, а может и нет. Емкости то большие и всего на 200В.
Мост в порядке. Постоянно его проверял, с ним ничего не произошло. Сейчас будет другой мост. Конденсатор был всего один. Во какую бабу-ягу спаял. Сейчас будем пробовать. Конденсаторы немного постоят под напряжением, я пока ключи перепяю.
Как это один конденсатор? Как это поставить в выпрямитель от сети 220В диодный мост, а за ним конденсатор на 200В. А как же мы считаем 220В умножить на корень из двух (1,41) и получится +300-310В, и здесь емкость на всего 200В в фильтре. Это как?
Тогда и топология этого вашего сварочника изменяется.
Короче. Звоните, и я Вам расскажу. А здесь я не понимаю о чем речь вообще.
Круто как то. Или я баран. Или Вы даете неправдивую информацию.
Или, если ожидаете помощи, то делайте свой скайп.
Или я остаюсь здесь просто наблюдателем ваших сожженных (ведро) ключей.
Решать Вам.
Да....
И вообще, все начинается со схемы, хоть какой то похожей.
Сейчас уже не только я, но и Игорь разозлится. (подозреваю).
9 страниц коту под хвост.
Я очень редко злюсь...
Рекомендую зарегистрироваться на специализированном сайте, а вот здесь - не разводить смутки и людей. Вас читаю не только я, а очень многие форумчане. И что Вы принесли полезного в эту тему?
Или еще проще, я готов отправить Вам исправную плату с Вашей оплатой доставки, инверторного сварочника.
Игорь, извините...
