Топология сварочного инвертора
10 проголосовавших
  1. 1. Каков должен быть сварочник, что должно быть в нём?
    • питание однофазное
    • питание трехфазное
    • антистик
    • хотстарт
    • ещё варианты - пишите в пост
Началось все с того, что у меня стоял снабер 47 ом и 2200 пф конденсатор. Осцилка была грязноватая. Я не придумал ничего лучше, как поставить в параллель два снаббера резисторы 20 ом, и конденсаторы 4700 пф. (Всего 12 корпусов по 6 корпусов в плечо, два диода два конденсатора и два резистора)
Начал запускать, и понять не могу: не размагничивается и все тут. Целый день на это потратил.
Потом конденсаторы обкусил и все встало на свои места. Так что аккуратнее со снабберами)
Да, снаббер тяжелая штука. Сейчас оставил один резистор 20 ом, диод, и кондер 2200. И теперь получается что на низком напряжении питания не размагничивается до конца, а на номинальном напряжении питания размагничивается. Без снабов размагничивается во всем диапазоне питающих напряжений. Наверное надо обратно вернуть резисторы 47 ом.
Достало перепаивать все по 100 раз)).
На низком напряжении и не будет скоса размагничивания ,а что-бы применить нормальный снаббер ,нужно уменьшить заполнение до (пока не появится).Если у тебя будет по 4 ключа в плече ,то снаббер можно не ставить или символический ,а при 2 он необходим , и хороший .А вчерашний бах хоть понял из -за чего ?Я-да :bomb:Можем скайпом переговорить.
Изменено пользователем YORYK
Я думаю изза магипуляции со вторичкой.
Опять 10 вольт 500 ампер. Причем что странно, при КЗ ток плавно регулируется от 50 до практически 850 ампер.(стрелка 750 амперметра ложится) а при нагрузке ток растет примерно до половины резистора, потом прекращаеи расти. Но заполнение при этом НЕ максимальное (48%, а примерно 30..35%). Но оно почему то больше не растет..
При уменьшении сопротивления нагрузки удалось добиться 7 вольт 750 ампер..
Наверное надо трансформатор перематывать. Меньше первички делать.
Изменено пользователем slayer
А какие данные ТТ. и нагрузочного резистора,есть ли компенсация наклона пилы ?Я бы ещё присмотрелся к дросселю,на таких токах индуктивность мешает нарастанию тока.
Схемы обратнохода готового нет ,но по проге всё легко посчитать под выбранный сердечник и применить полевик на 1200 вольт .
Компенсации нету.
Данные:
50 витков. Я думал он насыщается, взял феррит раза в два больше размером - та же история. Резистор 1 ом. Я параллельно припаял еще 5 ом, ток стал расти более резко от угла поворота, но все равно определенный предел и дальше Кзап не растет.
То есть раньше он был на 2/3 от поворота, с доп резистором он наступает при 1/3 поворота ручки.
Хрень какая то опять )
Доп. резистор лучше убрать.Попробуй поменять дроссель,На железе 10-15мкГн не более,скорее засада именно сдесь.Транс пока не трогай ,если ,что скинуть один виток с первички .
С дросселем эксперементировал, толку нету. Что с ним, что без него. Я могу сказать, что ЮЦшка выдает заполнение импульса норм. Вообще ситуация интереснейшая. Походу диоды медленные. Три осцилогграмищи предлагаю вниманию:
1)желтый луч - первичка синий - вторичка
2) желтый прямой диод, синий - вторичка
3) желтый - Импульсы с ЮС, синий - вторичка
Я думаю нам нужны другие диоды. Эти под нагрузкой медленно включаются, я только такое обьяснение могу найти. Так что завтра сутречка в столицу за теми самыми диодами)) Которые по 3600. Хорошо, чтотя их нашел за 2100 за штуку.
Алексей, продолжайте! Ваши эксперименты как "Слезливый сериал" - смотрю на цены и плачу, но жду продолжения. :)
Здравствуйте.
Вот уже 22 страницы этих экспериментов. И к сожалению конца и края пока не видно. Думаю, что и дальше, еще на страниц 20 это потянет. Или до тех пор пока не надоест, или закончатся деньги.
Я не пытаюсь быть нудным, но просто прошу всех перечитать эту тему. Хотя бы прочитать страницу №1.
Вкратце просто повторюсь: существуют более простые и надежные методы решения поставленной задачи.
А здесь сейчас просто игра в интерес. Получится или нет. А то что оно работать как то будет - я уверен, что Алексей добъется. Вопрос: вот только как?
22 страницы - и ни слова про ПВ этой конструкции. А стоит только об этом подумать, как габариты и себестоимость этого изделия увеличатся раз в 5 или 6.
Мне тоже интересно наблюдать за здешней ситуацией. То, что делает Алексей - очень познавательно. Но не вот с такой самооценкой: ...... "s237 Да ну.... Люди в космос летают, а мы ссым какой то инвертор собрать. Ну разве так можно?)) Вобщем пока все понятно."
Просто давайте трезво посмотрим на тех. задание.
Вот, пожалуйста, прочитайте хотя бы страницу №1.
Алексей, извините, я и не думаю отбрасывать ваши правильные мысли, напорство, хорошую упрямость, целеустремленность и т.д. Вы смелый человек, и это главное. И... если что - то я здесь.
С ув. Сергей.
И напоследок: это все очень хорошее начало большого дела, вот так и люди в космос полетели, да и многое другое....
Изменено пользователем s237
Оски,я понимаю,на ХХ ? Диоды не спасут ситуацию,будут просто меньше греться.Надо просто трезво проанализировать ситуацию.Нужно пообщаться.Остальным участникам не стоит мешать человеку самоутверждаться.Деньги потраченные на любимое хобби ничто.
Нет, оски под нагрузкой. Диоды пришли вот только что, сейчас ставлю.
Картинка агонь! Сохранил себе.
