Топология сварочного инвертора
10 проголосовавших
  1. 1. Каков должен быть сварочник, что должно быть в нём?
    • питание однофазное
    • питание трехфазное
    • антистик
    • хотстарт
    • ещё варианты - пишите в пост
Так эбокситкой и надо промазать слой ,подождать пока схватится ,затем сдедующий и гак до конца.Да переделать уже не получится ,так-что всё надо хорошо продумать,зато теплопроводность у эбокситки отменная.По каркасу -хорошая мысль ,можно сделать максимально близко к сердечнику и увеличить чуть окно.
Буду пробовать. Насчёт сегодня не уверен - понедельник день тяжёлый, но если не сегодня то завтра.
А может статейку сварганите? Я бы себе с удовольствием такой слепил. Тем более, что после изучения статей я понял - подводных камней много.
Обязательно сделаю статейку после того как доведу до ума, и исследую все подводные камни.
Кароч сегодня мотал транс. Столько камасутры с трансформатором я никогда в жизни не испытывал)) Вроде все просто 4/12 витков, а фиг там. Вобщем никак невпихнуть в транс толщину провода, которая требуется. Можно впихнуть ту, которая была, я так и сделал. Надо медную ленту.
Камней много,но есть отлаженые конструктивы,которые можно тупо повторить,без отклонений от схемы .У меня управление с микроконтроллером,силовая плата стандартный "косой" и БП.Если возможность сделать плату под МК и запрограммировать его, то можно пробовать,а нет подскажу более простой вариант -всё на одной плате.
Чтобы такого гемора больше не было -надо мотать на кольцах ,кстати они намного дешевле.
Кольца кстати у меня тоже есть)
С МК у вас типа липинской схемы?
Я вот если честно не вижу смысла для регулировки тока припендикрючивать микроконтроллер. Ведь единственный его плюс в том, что ты видишь ток на экранчике, причем ток, заданный, а реальный ток ты не знаешь. Конечно если речь идет о защите от залипания, или чтоб сварочник выключался после нескольких секунд чистого КЗ то без МК не обойтись. Арегулировать ток крутилкой на мой взгляд удобнее.
МК -ATmega8.Аппарат yjriy на электрике.
Вот формула для определения количества витков первички: w =( Uпит(волты)× tимп(мкс)) ÷Lнас(индуктивность насыщения вашего сердечника)×S(площадь сечение магнитопровода,мм).
