Chugunov Опубликовано 17 Декабря, 2014 в 16:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря, 2014 в 16:17 химик сказал: 1 Если R3 поставить выше 300 Ом, то усиление становиться меньше чем 1:3. 2 Подбор сопротивлений в делителе, токо слегка изменяет форму верхней полуволны. 3 Попрежнему сигнал идет без искажений, только если подавать на вход амплитуду ниже 200мВ. 1 Чтобы не было разночтений: усиление меньше 0,33 ? То есть затухание в 3 раза и более? 2 Подбор делителя делается по напряжению на коллекторе в полпитания или по максимальному размаху до ограничения (будет почти одинаково). 3 Невероятно. Наверняка неправильное включение транзистора, его неисправность, несоответствие номинала детали на корпусе и в натуре и т. п. Чудес не бывает (бывают, но редко и у кудесников). 4 Придется мне собрать схему и задокументировать результаты. Сегодня и завтра не смогу и вообще, разложить осциллограф, генератор и др. для меня не просто. 6 Ищите у себя ошибку. 7 И ещё раз уточним - схема из Сообщения 172. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 20 Декабря, 2014 в 19:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря, 2014 в 19:51 Эх, раз обещал, пришлось старому хрычу делать лаболатолную лаботу за 1-ый кулс, да еще с устатку и несмотря на праздник. :smile: Чтобы не было сомнений, что я поленился, фотографии. Вот схема с номиналами деталей и напряжениями. И получившееся оптимальное напряжение на коллекторе при начале ограничения. Всё видно на фото. Усиление примерно 5. Двойной размах напряжения около 10 В, в одной клетке 2 вольта, частота 2 кГц. Естественно, при больших амплитудах некоторая нелинейность, как и должно быть для простейшего каскада с ОЭ. Подробнее и почему так - у Хоровица и Хилла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 20 Декабря, 2014 в 20:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря, 2014 в 20:20 Чугунов, Большое Вам, Человеческое, Спасибо, за поставленный опыт в подтверждение вечной верности и торжества учения Хоровица и Хилла! :smile: :smile: :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 22 Декабря, 2014 в 12:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря, 2014 в 12:22 (изменено) Сергей, большое спасибо за проведенную работу :smile: . Теперь о грустном. Поставил в схему указанные вами номиналы, на выходе как и раньше, с указанными номиналами получил амплитуду, приблизительно на 5% ниже чем на входе :smile: Вот фото: - амплитуда 0,5в частота 1кГц на входе - амплитуда чуть меньше 0,5в на выходе Чтоб небыло сомнений в работе осцилографа, вот: - амплитуда 1,5в на входе - ограниченый сигнал на выходе Как и раньше при усилении ~5 сигнал неусиливаеться. Все детали менял неоднократно, и при впаивании проверял на работоспособность. Похоже у меня талант. P.S. книгу читаю, понравелась в плане простоты и обьемности. Изменено 22 Декабря, 2014 в 12:24 пользователем химик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 22 Декабря, 2014 в 13:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря, 2014 в 13:26 (изменено) Сергей! Если вы действительно хотите разобраться и найти ошибку, то ответьте на ряд вопросов. Согласны? Думаю, у вас грубая повторяющаяся ошибка, которая будет мешать не только здесь и не только с фильтрами. Есть сильные подозрения в том, что транзистор у вас не КТ315 или вы неправильно определяете цоколёвку. Поэтому. 1 Приведите КРУПНО фото с маркировкой вашего КТ315. Не из интернета, а ВАШЕГО. Укажите на фото К Б Э. Боюсь, вы перепутали с КТ361. 2 Если у вас есть "стандартный китайский тестер" с опцией измерения "усиления по току" транзисторов, измерьте его для ваших КТ315. Напишите, сколько получили. К его ногам надо припаивать проводки, это неудобно. КТ3102 в этом отношении намного удобнее. 3 Какое постоянное напряжение получилось с "моими резисторами" на базе и коллекторе? Изменено 22 Декабря, 2014 в 13:26 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 22 Декабря, 2014 в 15:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря, 2014 в 15:55 КТ315 паяются намного лучше чем КТ3102, особенно, если послендние не "жёлтые". При макетировании, к выводам КТ 315го удобно паять не проводки, а прямо выводы деталей. Ножки транзистора переживают многократную формовку (чего нет у КТ3102/07) ИМХО КТ315 намного удобнее, при макетировании, чем КТ3102, кроме тех случаев, когда по конструктивным соображениям требуется коэфициент передачи более 200. (К удаче, у меня есть самодельный измеритель h21э :-)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 22 Декабря, 2014 в 16:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря, 2014 в 16:14 Выводы у КТ315 очень ломкие и очень короткие, их нельзя согнуть в сторону, их нельзя засунуть в гнезда тестера для проверки, так что с макетированием всё не так однозначно. Насчет "многократной формовки" сомневаюсь - при втором изгибании они ломаются. Выводы плоские и для них нужны отверстия большого диаметра, что непрактично. Поэтому я много лет не пользуюсь КТ315 и КТ361, хотя их у меня достаточно. Они могут использоваться как псевдо SMD детали, если их паять со стороны фольги. Несколько меньший h21э , чем у КТ3102, не является большим недостатком т. к. все правильные схемы имеют ООС нивелирующую разницу в усилении. *** Виктор! Просветите меня, пожалуйста, по поводу ЖЕЛТЫХ КТ315 - они новодельные, поэтому хуже (чем?) или что-то еще? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 23 Декабря, 2014 в 08:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря, 2014 в 08:12 (изменено) Чугунов, Вот несколько примеров во здравие КТ315/ КТ361. На фотографиях несколько макетов, с которымии я работаю и фоторгафии коробок с ходовыми транзисторами. Эти я стараюсь использовать везде, где возможно. Частота до 250 МГц, ёмкость б-к - 7 пф (сам измерял), постоянный ток 100 ма для КТ315 и 50 ма для КТ361. Жёлтые и красные лежат вперемешку, но есть нюанс. У жёлтых, с буквой Р, коэффициени передачи больше 150. Буква Б и Г - 100 - 130, независимо от цвета. КТ361 имеют коэф. передачи 50-70, не зависимо от буквы. Те, что больше 100 я отбирал специально. На макетах транзисторы видны. 315/ 361 - большинство. Формовка выводов видна. Главное - отступать от корпуса 1 мм, потом гнуть. детали паяю прямо на выводы. Отдельные узлы собираю на деталях с длинными выводами - так быстрее и проще. Если работает, можно ПП делать или пересобрать макет на деталях с короткими выводами (для уменьшения объёма), если этот узел - составная часть более сложного макета Ширина ножек - 1 мм. Потому, когда сверлишь плату 1мм сверлом, нет проблем с установкой этих и других дранзисторов, вплоть до КТ818/ 819. Изменено 23 Декабря, 2014 в 08:13 пользователем victors Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 23 Декабря, 2014 в 09:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря, 2014 в 09:48 Виктор, спасибо, это всё понятно (объёмные жуки - жуть). Но меня заинтересовала фраза КТ315 Цитата паяются намного лучше чем КТ3102, особенно, если послендние не "жёлтые" Может я не знаю общеизвестного. Покрытие выводов у "желтых" хуже? Чем они отличаются от "оранжевых"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 23 Декабря, 2014 в 11:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря, 2014 в 11:59 Уточняю. Вот моё наблюдение. Транзисторы КТ3102 выпускаются в пластмассовом и металлическом корпусах. Выводы тех, что вметаллических корпусах покрыты неким сплавом жёлтого цвета, а можеи и на самом деле золочёные. Такие "жёлтые" выводы гнутся, лудятся и паяются намного лучше выводов КТ3102, в пластмассовых корпусах. Кроме того, бывает, что с металлических выводов платмассовых транзисторов, полуда сходит вместе с отслаивающимся сплавом, покрывающим ножки, и ломаются они гораздо чаще. Все КТ315/361, не зависимо от цвета корпуса, паяются хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 23 Декабря, 2014 в 12:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря, 2014 в 12:48 Понял, Виктор. Вы, как сейчас говорят, "фанат" КТ315 :smile: Про металлические корпуса и так понятно, но КТ315 делали только в пластмассе. Но они остались в загашниках, наверное, только у таких старых хрычей как мы (их уже десятки лет не выпускают, наверное), поэтому рекомендовать их сегодня я бы не решился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 23 Декабря, 2014 в 21:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря, 2014 в 21:01 chugunov сказал: Сергей!Если вы действительно хотите разобраться и найти ошибку, то ответьте на ряд вопросов. Согласны? Думаю, у вас грубая повторяющаяся ошибка, которая будет мешать не только здесь и не только с фильтрами. Есть сильные подозрения в том, что транзистор у вас не КТ315 или вы неправильно определяете цоколёвку. Поэтому. 1 Приведите КРУПНО фото с маркировкой вашего КТ315. Не из интернета, а ВАШЕГО. Укажите на фото К Б Э. Боюсь, вы перепутали с КТ361. 2 Если у вас есть "стандартный китайский тестер" с опцией измерения "усиления по току" транзисторов, измерьте его для ваших КТ315. Напишите, сколько получили. К его ногам надо припаивать проводки, это неудобно. КТ3102 в этом отношении намного удобнее. 3 Какое постоянное напряжение получилось с "моими резисторами" на базе и коллекторе? 1.Ну во первых, сфоткать такую мелкую деталь мне нечем - фотик сломаный, а телефон ненаводит такую резкость. А во вторых кт 315 я с 14 лет с завязанными глазами определю цоколевку. 2. 3. 8,4в и 1,5. Чтоб получить на коллекторе 6в, уменьшил сопротивление до 42к. Как никак, но усиление регулируеться, но почемуто не в том размере как должно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
