yrk Опубликовано 13 Августа, 2014 в 13:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Августа, 2014 в 13:33 Поэтому не стоит сразу же хвататься за безумно дорогую датскую бумагу :smile: Tannoy Mercury V1 "Сообщение #38" (на всякий случай). НЧ-динамик 130 мм с бумажно-волоконным диффузором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 13 Августа, 2014 в 14:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Августа, 2014 в 14:30 Диман, не торопитесь) Даже очень дорогой динамик не гарантирует потрясающего результата. Готов двумя руками подписаться под этими словами моего тёзки. Аналогично с сылками на готовые конструкции выше. Чтобы не было обидно за потраченные средства, АС надо послушать, хотя бы подобные. Понимаю, что это малореально, увы... И ЕСЛИ БЫ ВСЁ БЫЛО ТАК ПРОСТО, не было бы столько разновидностей АС в широчайшем диапазоне цен. На мой взгляд (лично для меня), оптимум - СЧ+ВЧ на щите и басовые динамики в ЗЯ под щитом. Но пока руки не доходят. В вашем случае, как временный вариант с небольшим расходом ресурсов, можно попробовать имеющиеся щиты (раз уж они есть и их звук более-менее устраивает), облагородив их внешний вид, например, превратив их в НЕГЛУБОКИЙ открытый ящик. Для поддержки снизу приобрести активный сабвуфер с изменяемой частотой среза. Попробовать всё это вместе послушать, если есть возможность, обговорить с магазином возможность возрата с объяснением "не понравилось". Проще будет договориться, если в этом случае вы заплатите определенную разумную сумму, тогда будет легче взять другой аппарат для прослушивания. Чем качать права, выгоднее немного заплатить, вам это будет выгодно. *** Хороший вариант разнюхать где есть любители с акустикой в пределах досягаемости и напроситься к ним в гости на прослушивание с вашей рюмкой чая. Это даже лучше, чем прослушивание в салоне - жилая комната и владелец, который в отличие от салона, не заинтересован что-то вам впарить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dymka Опубликовано 13 Августа, 2014 в 15:41 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Августа, 2014 в 15:41 Готов двумя руками подписаться под этими словами моего тёзки. На мой взгляд (лично для меня), оптимум - СЧ+ВЧ на щите и басовые динамики в ЗЯ под щитом. Это примерно такие _https://www.hitech-online.ru/articles/mod56657_Mirage_OM-5_ch.html Добавлено после раздумий: Может правда дело в щите а не в динамиках ? Может это щиты такую сцену дают ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 13 Августа, 2014 в 17:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Августа, 2014 в 17:15 Может правда дело в щите а не в динамиках ? Может это щиты такую сцену дают ? Проверьте и полУчите собственное мнение - с помощью бросовых фанерок-картонок сляпайте из имеющегося щита закрытый ящик и сравните. Но не надо забывать, что щит (или открытый ящик) сзади надо отодвинуть от стены хотя бы на полметра-метр. Кроме того, стены комнаты не должны быть голыми. И по-хорошему, АС надо подвигать по комнате, найдя оптимальное место. Поэкспериментируйте и сообщите нам результаты - всем будет интересно. В акустике вообще много эмпирики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 14 Августа, 2014 в 04:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа, 2014 в 04:49 Это примерно такие _https://www.hitech-online.ru/articles/mod56657_Mirage_OM-5_ch.html Ну примерно такое я и советовал. Кстати обратите внимание какие там частоты раздела и общий диапазон. К таким АС и саб не нужен в большинстве случаев. Но сделать их "аналог" не так уж и сложно и в общем - не дорого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dymka Опубликовано 14 Августа, 2014 в 06:21 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа, 2014 в 06:21 А какой шпон используется для акустики? дуб, орех и т.д. ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 14 Августа, 2014 в 06:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа, 2014 в 06:23 Но сделать их "аналог" не так уж и сложно и в общем - не дорого. Андрей ! Не дорого ?! Это только в том случае если кто то динамики от них на халяву отдаст. :smile: Сделать на других динах АС такого конструктива и уровня, нужна степень знаний и опыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 14 Августа, 2014 в 08:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа, 2014 в 08:36 Это только в том случае если кто то динамики от них на халяву отдаст. :smile: Сделать на других динах АС такого конструктива и уровня, нужна степень знаний и опыта. Юрий, степень знаний и опыта нужна на ЛЮБОЕ дело, согласны? В АС такого уровня собственно динамики - не львиная доля цены, потому даже если вы их КУПИТЕ - то разница будет более чем в два раза. Но не в этом суть - ключевое слово в моем посте - АНАЛОГ. Сочетание ЗЯ(ФИ, лаб) в НЧ части и открытого (полуоткрытого) щита на СЧ-ВЧ новизной не является и конструкций на эту тему - масса. Дополняем систему готовым 4х канальным усилителем - и получаем экономию на разделительных фильтрах АС (на таких мощностях и частотах среза - весьма существенную). Для меня существенным минусом такой АС я является неполное использование установочного обьема - все остальное плюсы. "Самодельный " результат отличаясь по цене на порядок будет малоотличим на слух и внешний вид. Но именно такая конструкция позволяет сочетать "коня и трепетную лань" как хочет автор темы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 14 Августа, 2014 в 09:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа, 2014 в 09:58 (изменено) А какой шпон используется для акустики? дуб, орех и т.д. ? Шпон там будет или какая то другая отделка, на акустические свойства АС это никак не влияет. Выбор отделки - в большей степени дизайн и внешняя красота. Добавлено после раздумий: Шпонирование довольно сложная операция, и потом требует тщательной отделки и качественного покрытия лаком. Иначе весь труд по шпонированию насмарку. Можно же придумать и более простой и доступный способ отделки, менее требовательный к опыту,но в то же время достаточно красивый. Изменено 14 Августа, 2014 в 10:52 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 14 Августа, 2014 в 10:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа, 2014 в 10:01 согласны? В общем то, да. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 14 Августа, 2014 в 11:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа, 2014 в 11:46 Каждый сознательно или подсознательно советует под свои вкусы и возможности. Отсюда ссылки на хорошие, но весьма непростые конструкции. Попытки повторить хорошую, но сложную АС скорее всего вряд ли будут особо успешными. Так что лучше не стремиться к перфекционизму, а делать то, что доступно, посильно, что не требует больших расходов (времени, сил, денег и т. п.). Из этих соображений я и делаю предложения. Делать сразу чистовой вариант (и похоже, что это первый опыт колонкостроения) рискованно. Я бы посоветовал добиться удовлетворительного результата в самых черновых корпусах. А вот когда звук устроит, вот тогда заняться внешним видом, под что крыть - дуб, ясень или ... дяди Васин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dymka Опубликовано 14 Августа, 2014 в 12:04 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа, 2014 в 12:04 Согласен. почти. Если (допустим) у меня получится хороший звук в черновом варианте. А отделка вызывающе кустарная - то мне этот вариант не подходит . Так же как и на оборот. Все должно быть в балансе. По этому дабы не растягивать все это дело на годы, то что доступно на сегодня то и спрашиваю. Вот достал ( с большим трудом 5 листов шпона красного дерева). Буду теперь тренироваться . вот с этим видео _https://www.youtube.com/watch?v=2Zj2TopFfLc Где достать динамики для прослушки не нашел ( думаю что и не найду, так что придется верить на слово) Сейчас в тупике - с чего начать ? Где и какие дины пробовать ? Покупать за 8000 за ед. и поверить на слово ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
