dymka Опубликовано 12 Августа, 2014 в 06:32 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа, 2014 в 06:32 А что у Вас находится за этой стенкой с телевизором, улица или комната? Добавлено после раздумий: Ой ли?! Проблема как раз не в отделке. Отделка далеко вторично. . Я поверю, что Вы этого не можете, только если станет известно, что шиты делали не Вы, а кто то другой. За стенкой с телевизором - спальня. Немного не правильно поняли меня. Даже если я с Ваше (Уважаемых Форумчан) помощью соберу акустику, то с отделкой будут проблемы. Для меня отделка на таком же месте как и звук. Хотя теоретически можно найти столяра, отшпонировать и т.д. но это теория. и для пары акустики не рентабельно. ? Добавлено после раздумий: Понимаю что придется решаться на самодельную . Несколько вопросов . Что имеем ? 1) Нужна акустика с серединой от бумажных динов и низами от пропилена. (условия должны быть придвинуты максимально к стене и фазоинвертор должен быть с переди) Подвопросы - какие дины, какой короб и т.д. Самое интерестное - получу ли я то что хотел. ? 2) Нужен саб. ( условия в ширину не больше 20-30 см, в высоту пофиг) + усилитель ( я так понимаю встроенный?) И естественно отделка не хуже заводской. Отсюда масса подвопросов - Какой дин, примерные размеры короба+ какой усилитель+ тип конструкции и т.д ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 12 Августа, 2014 в 08:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа, 2014 в 08:27 Нужен саб. ( условия в ширину не больше 20-30 см, в высоту пофиг) + усилитель ( я так понимаю встроенный?) И естественно отделка не хуже заводской. Отсюда масса подвопросов - Какой дин, примерные размеры короба+ какой усилитель+ тип конструкции и т.д ? Если сделать красивый ящик проблематично, подумайте, куда можно саб спрятать. Может быть есть свободное место внутри дивана, или вот там слева в этой деревянной штуке (что это?) Конечно, получается не так универсально, но раз уж вы динамики в потолок поместили... И со столяркой проблем меньше, когда не на виду всё это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 12 Августа, 2014 в 16:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа, 2014 в 16:37 Нужна акустика с серединой от бумажных динов и низами от пропилена. (должны быть придвинуты максимально к стене и фазоинвертор должен быть с переди) Чтоб не пил, не курил и цветы всегда дарил, Тёщу мамой называл... :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 12 Августа, 2014 в 17:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа, 2014 в 17:04 Нужна акустика с серединой от бумажных динов и низами от пропилена. (условия должны быть придвинуты максимально к стене и фазоинвертор должен быть с переди) Подвопросы - какие дины, какой короб и т.д. Самое интерестное - получу ли я то что хотел. ? Пожалуй надо брать невод, и двигаться в сторону моря... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 12 Августа, 2014 в 17:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа, 2014 в 17:45 Ну чего так саркастично) под этот критерий вполне подходят топовые СканСпики. Но затраты уже совсем другие... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 12 Августа, 2014 в 19:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа, 2014 в 19:38 Цена на них за пару или поштучно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dymka Опубликовано 12 Августа, 2014 в 19:58 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа, 2014 в 19:58 Если оно того стоит то буду копить ! Просто выставок у нас не бывает и послушать не где. это вот это ? _https://www.audiomania.ru/driver/scanspeak/scanspeak_15m4531k00.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 12 Августа, 2014 в 20:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа, 2014 в 20:36 Цена за штуку, а еще пищалки, и тоже 2 штуки. И детали фильтров, и ящик. Про отделку промолчим. Навскидку, при такой добротности- это однозначно ФИ, если не брать лабиринты и прочее. Нижняя частота такой системы не будет 35 гц( по -3 дб). Будет где то 50- 60 гц. Надо, ясный пень посчитать, но мне счас лень. Я к тому, что Саб все равно нужен, если требуется глубокий низ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 12 Августа, 2014 в 21:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа, 2014 в 21:00 Что имеем ?1) Нужна акустика с серединой от бумажных динов и низами от пропилена. (условия должны быть придвинуты максимально к стене и фазоинвертор должен быть с переди) Подвопросы - какие дины, какой короб и т.д. Самое интерестное - получу ли я то что хотел. ? 2) Нужен саб. ( условия в ширину не больше 20-30 см, в высоту пофиг) + усилитель ( я так понимаю встроенный?) И естественно отделка не хуже заводской. Отсюда масса подвопросов - Какой дин, примерные размеры короба+ какой усилитель+ тип конструкции и т.д ? Можно скрестить ежа с ужом - сделать АС с СЧ-ВЧ динами на щите, а НЧ дином - в фазике. А саб сделать в лабиринте - как раз в такой конструкции наиболее тонкие стенки и ее легко облагородить. Частота раздела СЧ-НЧ - порядка 200 Гц. Думаю будет искомое и недорого...потому как НЧ дин может быть и полипропиленовым...НАПРМЕР YD-250 или TBS-250 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 12 Августа, 2014 в 22:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа, 2014 в 22:02 Диман, не торопитесь) Даже очень дорогой динамик не гарантирует потрясающего результата. Как и наоборот. Хреновый кроссовер может всё испортить, правильный - всё исправить. Да и на вкус и цвет все фломастеры разные, на вопрос получу ли я то что хотел?вам никто не сможет ответить, потому что никто не знает, чего же вы на самом деле хотите. Поэтому не стоит сразу же хвататься за безумно дорогую датскую бумагу :smile: Предлагаю вам сделать иначе: ознакомьтесь с существующими проектами самодельщиков, почитайте отзывы. Отличные проекты есть у Георгия Крылова _https://geokrilov.com/a5.html у Зэфа Крутке _https://www.zaphaudio.com/ у Троелса Грейвсена _https://www.troelsgravesen.dk/Diy_Loudspeaker_Projects.htm у Джефа Бэгби (своего сайта у него нет, но он сидит на форуме Parts Express) у Тони Ги _https://www.humblehomemadehifi.com/download.html у Джима Хольца _https://speakerdesignworks.com/index_page_2.html у Сергея Давыдовича Батя И это только самые заметные... Если интересно, я вам ещё накидаю ссылок. Особенно интересно почитать Троелса, Зэфа и Тони Ги, потому что они дают не только конструкции, но и очень обширные комментарии, разяснения, почему применено то или иное техническое решение. Если вы не поленитесь почитать, выбор будет более осознанным, чем просто поверить на слово какому-то советчику из интернета :smile: Для первого раза лучше начать с проверенного проекта ещё и потому, что так вы застрахованы от нелепых ошибок, характерных для начинающего, и эти колонки могут стать точкой опоры и объектом сравнения для дальнейших собственных экспериментов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dymka Опубликовано 13 Августа, 2014 в 10:03 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Августа, 2014 в 10:03 Динамик у саба -закрытого ящика может в пол смотреть? Или только фазоинвертор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 13 Августа, 2014 в 10:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Августа, 2014 в 10:51 Может. Влияет только на механическую добротность динамика, но она, в свою очередь, слабо влияет на полную добротность. Поэтому никаких проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
