Гитарный двухтактник на 6П6С, 6П3С.
Делал и так, и эдак. На мой глаз черный фон выглядит благороднее. Для белого фона надо добавить черноты, каким либо дизайнерским приемом, а бледновато как-то выглядит. Но создатель - хозяин...
На черном фоне, белый шрифт, зто красиво, это классика.
Белый, кому как, на любителя.
На золотом фоне, черный шрифт, тоже смотрится, только фотография не может передать,
все прелести, (мешают блики и отражения).
Я, думаю все зависит от качества исполнения и продуманного дизайна.
Изменено пользователем kvv54
  • Ответов 376
фотография не может передать, все прелести, блики и отражения.
Всем хорошего настроения!
Разрешите поучаствовать?
Валерий, я смотрю Вы уже выходите (мысленно) на финишную прямую. Дизайн, панели, может даже корпус..., то есть за "упаковку" для усилителя можно не беспокоиться. А не хотите ещё раз сделать ревизию "внутренностям", или, если хотите, "кишкам" будущего усилителя. Я тут бегло "пробежался" по нашей теме..., и.... И обнаружил, что нужно внести некоторые "коррективы". Например, в выходной трансформатор. Когда я Вам его рассчитывал, то были одни условия работы выходного каскада. Но сейчас они изменились. Посему надо (было бы неплохо) скорректировать некоторые намоточные данные будущего выходничка. С блоком питания..., то же надо немного "повозиться". Ну и так..., по мелочи. Например, Вы не задали ни одного вопроса по поводу радиодеталей. Про межкаскадные конденсаторы, в частности. Впрочем, если Вам всё ясно и понятно..., тогда оно конечно..., чего зря попу рвать.
Да, все вырисовывается, как и хотелось.
Я, с удовольствием, пройдусь, еще раз по схемам.
Ну и по трансам, если есть дополнения.
Предела, совершенству нет.
Вопрсы появятся в процессе монтажа и настройки.
По деталям, пока буду ставить, что есть в наличии (с учетом практики).
.....Вопрсы появятся в процессе монтажа и настройки....
......(с учетом практики).
Ладно, Вам виднее. Только такая практика, э-э-э-э..., слегка порочна.... Нет, звучать -то будет, вопрос в другом - как!? Всё, всё, всё..., извините, это не моё дело.
Нет, звучать -то будет, вопрос в другом - как!? Извините, это
моё дело.
Больше в такой редакции подходит,
это наше дело.
Поэтому, " с учетом практики" - пропускаем.
Создаем ШЕДЕВР, поэтому я весь внимания.
Межкаскадные конденсаторы, так же важны, как "выходной тр-р". :smile:
Выходной трансформатор. Надо слегка подкорректировать его данные для намотки. Что имеем: анодное напряжение выходного каскада, порядка 390 Вольт. Напряжение на вторых сетках - 280 Вольт. Это очень похоже на типовой режим РР усилителя на 6П3С. Для этого режима рекомендуемое Raa = 6600 Ом. Я же производил расчёты исходя из режима для выходного каскада при Raa = 6000 Ом. Что нужно сделать? Количество витков для первичной обмотки можно оставить прежнее - 3200 Витков, а вот количество витков для вторичной обмотки надо немного подкорректировать. И так, вторичная обмотка. 4 Ома – 79 Витка, 8 Ом – 111 Витков, 16 Ом – 158 Витков. Против прежнего, получается чуть поменьше. Как уместить на катушке, что бы было ровненько? Ну, это Вы сами додумайте. Например, можно чуть-чуть увеличить ∅ намоточного провода вторички.
Конденсаторы. Я много крутил - вертел разные типы конденсаторов. В принципе, все звучат довольно неплохо; начиная от "бумаги" и заканчивая "фторопластом". НО, "вкусненький" гитарный звук получается при использовании (в качестве межкаскадных) полипропиленовых конденсаторов. Мне повезло - в своё время и я смог "закупить" большое количество конденсаторов К78-2 0,01 мкФ и 0,022 мкФ на 1000 Вольт и К78-2 0,1 мкФ на 315Вольт. Остальные конденсаторы - в эквалайзерах и "в прочих местах", то же полипропилен, но уже марки WIMA. Где взять конденсаторы WIMA , я Вам писал. Намекаю - там же где и релюшки. Кстати, в предварительном усилителе есть один "составной" конденсатор - последовательно два конденсатора номиналом 4700 пФ. Ну так вот, получается очень интересный звук если там использовать слюдяные, советские конденсаторы типа КСО - такие " светло-коричневые конфетки". По питанию, "шунтирующие" и в катодных цепях у меня конденсаторы К73 - 16. Мой хороший приятель использует преимущественно конденсаторы WIMA. Практически везде, где это позволяет их номинал и рабочее напряжение. Ну, может только в катодных цепях и "шунтирующие" у него К73 - 17. И то, потому, что у него их целый мешок. Хотя, честно говоря, его комбики звучат ну очень "фирменно". К примеру, его" аппараты" звучат не хуже (а иногда и переигрывают) Fender - комбики. А казалось бы, всего-то полипропиленовые межкаскадные конденсаторы, ну и...,маршаловский темброблок..., разумеется.
4 Ома – 79 Витка,
8 Ом – 111 Витков,
16 Ом – 158 Витков.
С выходничком, понятно.
Конденсаторы.
Остальные конденсаторы - , то же полипропилен, но уже марки WIMA.
Кстати, в предварительном усилителе есть один "составной" конденсатор - последовательно два конденсатора номиналом 4700 пФ. Ну так вот, получается очень интересный звук если там использовать слюдяные, советские конденсаторы типа КСО .
Конденсаторы, буду искать, согласно рекомендаций.
Спасибо.
Очень жду, результаты корректировки.
С этого места я весь внимание. Таки жду музыку...
Э-э-э-э, мИ-И-Илай, чАвО захотел (прошу "пардону" за фамильярность). Туточки ешО коняга не валялась. Всё виртуалим и виртуалим.... Бог даст, могЁт быть на покровА, а то, глядишь и на рождество, разродимся первым "мычанием" эНтого "аппарата"..., который тяжелее воздуха.... Ох и тяжОл, эНтот самый уВЕсилитель - тяжОл. Туго идёт, растудыть его в качель..., ой, туго.... Что твой "каменный цветок" у Данилы-мастера..., э-э-э-э..., ну, это..., сами знаете откуда....
Ладно-ть, пойду немного порисую..., внесу таки, кое какие, поправочки в свои схемочки....
Привет, Валерий. Вот схемка БП с небольшими изменениями. Ну, во-первых питание "сервиса" будет однополярным. Во-вторых, имеют место быть некоторые изменения в схеме смещения для выходного каскада. Удвоитель напряжения выполнен по "традиционной" схеме, если можно так сказать. И ещё, добавлены резисторы номиналом по 1 Мом и эл. конденсаторы по 22 мкФ. Эти резисторы позволяют обезопасить (защитить)лампы выходного каскада - если, вдруг, придёт в негодность (сломается) ползунок переменного (построечного) резистора.
С блоком питания, вроде, как всё....
.....С блоком питания, вроде, как всё....
Здравствуйте, Виктор.
Спасибо, все вроде разложили по "полочкам".
Можно начинать работы по монтажу.
Еще вопросик, с Ваших слов, цитирую -'Ну и так..., по мелочи.'
Изменено пользователем cbafrunze
