Гость химик Опубликовано 9 Февраля, 2012 в 16:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля, 2012 в 16:30 Небольшое уточнение по глюку. Крутим мастер громкость до нуля, если переключиться на левый канал, все нормально, но если мастер на нуле и продолжать его дальше на минус крутить, то тут будет меняться левый канал, по времени засек, за 3 секунды на -11db левый канал ушел А что, если крутить дальше, то после нуля звук станет тише, чем в режиме Mute? Не вижу в этом смысла. При убавлении громкости в ноль, включается режим Mute, а при подъеме на единицу режим отключается. Насчет разгона, кварц ставь больше частоту, да с фузами поиграться. Не так все просто, к частоте кварца привязаны таймеры. Если изменить частоту, то пульт работать не будет, придется все пересчитовать и подставлять новые значения в программу. А что именно не устраивает? Медленно громкость регулируется, или что-то другое? Если только скорость регулировки громкости, то здесь все очень просто, в программе вего лиш придется уменьшить задержки. Сейчас они составляют 300мс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bedjamen Опубликовано 9 Февраля, 2012 в 17:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля, 2012 в 17:07 Можно конечно этим пренебречь, если дальше нуля не давить. Гарантия есть, что ты отпустишь кнопку строго на нуле? просто если потом громкость в плюс, то левый канал уже надо корректировать, но в принципе можно жить с этим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость supercontick Опубликовано 10 Февраля, 2012 в 17:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля, 2012 в 17:32 (изменено) А что, если крутить дальше, то после нуля звук станет тише, чем в режиме Mute? Не вижу в этом смысла. При убавлении громкости в ноль, включается режим Mute, а при подъеме на единицу режим отключается. Не так все просто, к частоте кварца привязаны таймеры. Если изменить частоту, то пульт работать не будет, придется все пересчитовать и подставлять новые значения в программу. А что именно не устраивает? Медленно громкость регулируется, или что-то другое? Если только скорость регулировки громкости, то здесь все очень просто, в программе вего лиш придется уменьшить задержки. Сейчас они составляют 300мс. Да на счет громкости. медленно очень регулируется. И вроде как данные на дисплей медленно передаются. Нашел магнитолу у которой отдельно платы фм и отдельно плата стереодекодара. Но еще будет пару элементов. Наверное сделаю эту. Только еще не пойму какие выыоды нужны кроме OSC. Магнитола Panasonic CG-D50LEET Изменено 10 Февраля, 2012 в 21:18 пользователем supercontick Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 11 Февраля, 2012 в 06:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля, 2012 в 06:40 Да на счет громкости. медленно очень регулируется. И вроде как данные на дисплей медленно передаются. Нашел магнитолу у которой отдельно платы фм и отдельно плата стереодекодара. Но еще будет пару элементов. Наверное сделаю эту. Только еще не пойму какие выыоды нужны кроме OSC. Магнитола Panasonic CG-D50LEET Наверно создай тему, типа - сопряжение синтезатора LM7001 с тюнером от автомагнитолы. Я здесь невижу варикапов, скорей всего они внутри, или этот тюнер перестраивается по частоте каким то другим образом. Скорей всего управление осуществляется транзистором Q51 и выводами 4-5 микросхемы РА51. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость supercontick Опубликовано 12 Февраля, 2012 в 16:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2012 в 16:34 (изменено) Наверно создай тему, типа - сопряжение синтезатора LM7001 с тюнером от автомагнитолы. Я здесь невижу варикапов, скорей всего они внутри, или этот тюнер перестраивается по частоте каким то другим образом. Скорей всего управление осуществляется транзистором Q51 и выводами 4-5 микросхемы РА51. Не не не. Все нормально. Разобрался. Я просто выложил кусочек всех схемы. Другое не влезло чтоб загрузить. Транзистор Q51 включает-выключает параметр LOC(местное управление, чувствительность поиска). На счет ЧМ все понял. А РА51 это не микросхема а блок FM-ки, а PA501 это блок стереодекодара. Там так же регулируется варикапами внутри приемника, а варикапы регулирует другой транзистор как в обычном синтезаторе частоты. Пока что не совсем понял стереодекодар. Зачем на стереодекодаре выводы: 15, 14, 12, 10, 9, 8, все остальное и так понятно. А сделать плату , вытравить и собрать - это просто и быстро. Сейчас уже главная программа. А на счет прошивки то bedjamen прав. Все таки есть глюк на счет левого канала. Я просто сначала незаметил. Изменено 12 Февраля, 2012 в 16:36 пользователем supercontick Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 13 Февраля, 2012 в 10:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2012 в 10:25 (изменено) . Изменено 19 Февраля, 2012 в 21:22 пользователем химик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bedjamen Опубликовано 13 Февраля, 2012 в 14:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2012 в 14:23 Как это не прискорбно, но глюк с левым каналом присутствует, вроде как стало быстрее работать, но не стабильно сохранение громкости, так что я пока остаюсь на предыдущей. Сергей, прошивка 2.1.2 удалась, вот еще бы с левым каналом разобраться, и больше ничего не надо, (лично для меня). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bedjamen Опубликовано 15 Февраля, 2012 в 02:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля, 2012 в 02:41 (изменено) . Изменено 20 Февраля, 2012 в 20:00 пользователем bedjamen Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость выпъ Опубликовано 16 Февраля, 2012 в 14:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Февраля, 2012 в 14:29 извиняюсь что пропал, отправили в командировку, но в общем есть 3 тюнера, один от кенвуда или алпайна, точно не знаю так-как без морды и других опознавательных знаков магнитола была, 2-й вроде как от соньки, но с небольшим дефектом, и 3й тоже сонька, только цифровой тюнер и скорее всего бесполезен вообще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bedjamen Опубликовано 22 Февраля, 2012 в 16:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2012 в 16:13 Сергей, для сабвуфера на MF1 предусилитель ставил или нет? Че то у меня слабо раскачивает. И еще, подключаю к компу, если звук 5.1, то сабвуфер работает, а если включаю двухканальную музыку, молчит. Если сумматор поставить то уже вроде как с компа выход сабвуфера и не нужен. У меня фронты и центр тоже MF1, а тылы на TDA7265. Или я чего то не понимаю. И если можно схемку, или ссылку, как обрезать низкие на основных каналах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bedjamen Опубликовано 22 Февраля, 2012 в 18:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2012 в 18:55 Еще вопрос, как грамотно согласовать дежурный источник питания с основным.(избавление от фона) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 22 Февраля, 2012 в 19:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2012 в 19:19 Еще вопрос, как грамотно согласовать дежурный источник питания с основным.(избавление от фона) Попробуй между землями поставить резистор 2 - 5 Ом. Насчет того, что саббуфер не работает при стерео, на какой вход ты подаеш сигнал? Если на шестиканальный, то там ему и взяться негде. А с остальных входов саб у меня работает исправно. MF1 по своим схематическим особенностям расчитан на выход мощностью 40Вт и увеличить мощность без последтвий не получиться. Так что надо ставить мост. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
