bedjamen Опубликовано 17 Марта, 2012 в 13:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Марта, 2012 в 13:06 химик сказал: Класс!! :smile: Исполнение бандпасс? Внутри перегородка, динамик направлен назад, платы размещены в круговую по стенкам, усилки (фронты и центр) на задней панели из алюминия, к которой прикручен радиатор., При замере температуры цифровым термометром, на полной громкости температура 35С Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bedjamen Опубликовано 22 Марта, 2012 в 17:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта, 2012 в 17:29 (изменено) Сергей, обнаружился еще один глюк. Если перейти на регулировку громкости по каналам и ослабить на фронтах, не важно на сколько, то при переходе на мастер громкость звук снова становится громче в левом канале, хотя на дисплее все отображается как положено. это еще одно проявление левого канала, так что исправление левого канала актуально :smile: Добавлено после раздумий: до перехода на мастер звук ослабленный Изменено 2 Апреля, 2012 в 15:09 пользователем bedjamen Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость supercontick Опубликовано 26 Марта, 2012 в 20:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта, 2012 в 20:30 (изменено) химик сказал: Класс!! :smile: Исполнение бандпасс? Привет Серег. Вот Все собранное для FM. Все работает в ручной настройке. Теперь жду прошивку. Схему всю не рисовал. Мне она не нужна, и так все понятно. По середине это стереодекодар, а справа FM модулятор. Вот добавлю фотку, плата приемника уже подключена к УНЧ, и ждет прошивку. Изменено 28 Марта, 2012 в 19:28 пользователем supercontick Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 21 Апреля, 2012 в 06:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля, 2012 в 06:24 (изменено) supercontick сказал: Серег, ну что на счет прошивки? Что то есть???? А то стоит ждет только прошивку. Привет Дима. Времени сейчас совершенно нехватает. Вот пока сделал такое. Exe.rarПолучение информации... Вобщем выход тюнера подключаеш к входу №4. Тюнер включаеш кнопкой Pon Перестройка по диапазону осуществляется так: -нажали кнопку Pst, на дисплее на нижней строчке появится надпись "search"; -кнопками volume + / volume - перестраиваем частоту вручную. Автонастройки в этом синтезаторе нету. -выход из перестройки кнопкой menu Теперь о подключении синтезатора к микроконтроллеру. PORTC.0 - CLOCK PORTC.1 - DATA PORTC.2 - ЗАЩЕЛКА Тоесть используем те же ноги, что и i2c. Пробуй, что получится пиши. При перестройке проконтролируй изменение напряжения на управляющем выводе синтезатора. Ответ пиши здесь _https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=6720 Изменено 21 Апреля, 2012 в 12:16 пользователем химик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hrust70 Опубликовано 21 Апреля, 2012 в 13:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля, 2012 в 13:40 Возникли вопросы: чем можно заменить индикатор WH1602B, в наличии имеется SC1602AULT-XH-HS-G, SC1602BULT-XH-HS-G, SC1601AULT-SH-HS-G. Плату AVR контроллера буду делать без датчика температуры, нужна ли в этом случае другая прошивка или всё таже из 1 поста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bedjamen Опубликовано 21 Апреля, 2012 в 16:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля, 2012 в 16:45 hrust70 сказал: Возникли вопросы: чем можно заменить индикатор WH1602B, в наличии имеется SC1602AULT-XH-HS-G, SC1602BULT-XH-HS-G, SC1601AULT-SH-HS-G. Плату AVR контроллера буду делать без датчика температуры, нужна ли в этом случае другая прошивка или всё таже из 1 поста. Первые два ставь смело,Даже цоколевка по ногам совпадает, насчет третьего ничего не могу сказать Добавлено после раздумий: В последних прошивках нет поддержки температуры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 23 Апреля, 2012 в 17:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля, 2012 в 17:13 hrust70 сказал: Проблема не в печатках, я их делаю неплохо, большой опыт. Я имею ввиду прошивки. Которая в первом посте от 11.03.2012 поддерживает часы или нет? От часов и датчика температуры я отказался после первой версии прошивки. Не практично оказалось их использование и в дальнейшем их использовать здесь не буду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость supercontick Опубликовано 23 Апреля, 2012 в 18:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля, 2012 в 18:34 (изменено) химик сказал: От часов и датчика температуры я отказался после первой версии прошивки. Не практично оказалось их использование и в дальнейшем их использовать здесь не буду. Я конечно прошу прощения за наглость, но немог бы ты Серега порты для синтезатора сделать как на этой схеме. А то у меня ж печатка сделана уже сними с самого начала отдельно для синтезатора? А? :smile: Просто не хочется дополнительно припаивать проводки к самой плате... Изменено 23 Апреля, 2012 в 18:35 пользователем supercontick Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bedjamen Опубликовано 4 Ноября, 2012 в 10:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября, 2012 в 10:45 А прошивка от Химика, или Ваша. Если Вы переделывали, можете выложить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость stas20 Опубликовано 17 Ноября, 2012 в 16:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября, 2012 в 16:24 (изменено) Вот файлы от hrust70, прошивка и фото, видео и я не смог выложить Home_Sinema.zipПолучение информации... Изменено 17 Ноября, 2012 в 16:25 пользователем stas20 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hrust70 Опубликовано 17 Ноября, 2012 в 16:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября, 2012 в 16:52 Да, забыл выложить фото расстановки фьюз Atmega16, выложу в понедельник вечером. Изменил режим подсветки индикатора. С его тыльной стороны стоит полевик - в режиме stendby подсветки нет. При выходе из дежурного режима есть. Отвечу на все вопросы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bedjamen Опубликовано 17 Ноября, 2012 в 17:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября, 2012 в 17:23 Владимир, на любом выходе фронты запараллелены. даешь звук на левый, играют оба, на правый тоже оба играют. На прошиве от Сергея фронты ОК. А остальное все вроде нормально. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
