bedjamen Опубликовано 11 Марта, 2012 в 10:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта, 2012 в 10:48 Все правильно, конденсаторы обращены к 2323 плюсом, к 2322 минусом, печатку я тоже сам рисовал, изначально у меня была с радиокота, но очень фонила, пришлось тоже рисовать самому, чтобы с землей разобраться нормально. Сейчас дело к завершению, осталось фронты сделать, но пока динамики не куплены. Тембра не будет, я тоже считаю это лишним, единственное я просил у Сергея, (см. #55 пост) это отключение сабвуфера, но будет чуть позже, он сейчас занят другим проектом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость supercontick Опубликовано 11 Марта, 2012 в 12:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта, 2012 в 12:25 llllBarsllll сказал: Привет всем! Давно я искал схему 5.1-канального предусилителя и наконец нашел.Статья понравилась, но немного меня расстроило отсутствие регулировки тембров, будет ли прошивка с этими функциями, или может можно получить исходник? И еще вопрос про конденсаторы С19-С24, плюсом они идут к PT2323? Плату с PT уже собрал Нигде не нашел печатки под SO-28 корпуса микросхем и "большие" резисторы и конденсаторы, перерисовал, может пригодится кому Если читал с первой страницы этой темы то видел что я собрал весь проэкт. Мог меня попросить на счет печатки, у меня SO-28 стоят, но правда резисторы SMD. Я бы скинул. А так Молодец что получилось. Если кому надо то могу скинуть сюда любые печатки всего проэкта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 11 Марта, 2012 в 13:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта, 2012 в 13:13 (изменено) Теперь новые прошивки будут в первом посте. Добавил прошивку с отключением саббуфера кнопкой AV/TV. Пробуйте, отпишитесь. Подробней: при нажатии кнопки AV/TV на пульту, отключается выход канала саббуфера в микросхеме РТ2322, а также на выводе Atmega16 PORTC.2 установится логический 0. На этот порт можно повесить транзисторный ключ с реле, которое будет управлять аппаратным Mute TDA7294. При повторном нажатии происходит инверсия. При отключении саббуфера состояние канала не сохраняется и при повторном включении канал будет работать, а на PORTC.2 будет логическая 1. Изменено 11 Марта, 2012 в 13:44 пользователем химик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bedjamen Опубликовано 11 Марта, 2012 в 14:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта, 2012 в 14:23 Сергей, не знаю в чем дело, но у меня почему то вместо сабвуфера фронты отключаются, остальные продолжают работать :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 11 Марта, 2012 в 16:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта, 2012 в 16:01 bedjamen сказал: Сергей, не знаю в чем дело, но у меня почему то вместо сабвуфера фронты отключаются, остальные продолжают работать :smile: Незнаю вчем дело, по даташиту РТ2322 код 0b11000111 отвечает за включение канала сабвуфер. В таблице указаны значения 0b11000xxx. Значения xxx почему-то не указано, кроме 111 - включение канала. Вот я и предположил, что это значение 000. Сейчас перенес управление этим каналом на РТ2323. Прошивку обновил в посте №1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bedjamen Опубликовано 11 Марта, 2012 в 16:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта, 2012 в 16:32 Вот сейчас все ок. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость supercontick Опубликовано 11 Марта, 2012 в 16:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта, 2012 в 16:51 химик сказал: Теперь новые прошивки будут в первом посте. Добавил прошивку с отключением саббуфера кнопкой AV/TV. Пробуйте, отпишитесь. Подробней: при нажатии кнопки AV/TV на пульту, отключается выход канала саббуфера в микросхеме РТ2322, а также на выводе Atmega16 PORTC.2 установится логический 0. На этот порт можно повесить транзисторный ключ с реле, которое будет управлять аппаратным Mute TDA7294. При повторном нажатии происходит инверсия. При отключении саббуфера состояние канала не сохраняется и при повторном включении канал будет работать, а на PORTC.2 будет логическая 1. Спасибо. А на счет левого канала не смотрел? Я уже сделал ФМ тюнер. Что теперь делать мне -посоветуешь? Кому надо есть все все печатки в моем УНЧ. Все_файлы.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость supercontick Опубликовано 11 Марта, 2012 в 17:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта, 2012 в 17:35 Цитата Сейчас не актуален, так что можно не заморачиваться Почему? Был исправлен? Или я что то провтыкал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 11 Марта, 2012 в 17:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта, 2012 в 17:36 supercontick сказал: Спасибо. А на счет левого канала не смотрел? Я уже сделал ФМ тюнер. Что теперь делать мне -посоветуешь? На счет левого канала - ничего менять не буду. На счет тюнера: 1.Какой синтезатор, 7001? 2.Вылаживай полную схему синтезатора и тюнера. Сразу говорю, занимаюсь сейчас проектом с двумя микроконтроллерами, так что с этим проектом буду заниматься повозможности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость supercontick Опубликовано 11 Марта, 2012 в 17:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта, 2012 в 17:41 химик сказал: На счет левого канала - ничего менять не буду. На счет тюнера:1.Какой синтезатор, 7001? 2.Вылаживай полную схему синтезатора и тюнера. Сразу говорю, занимаюсь сейчас проектом с двумя микроконтроллерами, так что с этим проектом буду заниматься повозможности. Хорошо Серега. Понял. Сегодня попробую, если отредактирую всю схему то выложу. Интересно, а что это за проэкт такой если можно узнать? Да тюнер на 7001. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bedjamen Опубликовано 17 Марта, 2012 в 09:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Марта, 2012 в 09:09 Ну вот закончил аппарат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 17 Марта, 2012 в 11:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Марта, 2012 в 11:44 Класс!! :smile: Исполнение бандпасс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
