Направленность кабеля (личный опыт)
Наверняка это сопротивление проводов щупа
У меня такая же фигня - мультиметр очень точный, но на нижнем пределе измерения показывает 0.3 Ом. Пробовал вынуть щупы и замкнуть контакты напрямую пинцетом - показывает ноль.
  • Ответов 154
....конец спорам
Всё дело видимо в способе измерения сопротивления, если измерение ведётся по постоянному току, результат очевиден: разницы не будет.
Измерение сопротивления волоченого медного проводника по высокой (звуковой) частоте приводит к описанному выше результату.
С чего Вы решили, что Fluke77 производит измерение сопротивления по переменному току?
Полагаю в Ваши измерения вкралась методическая погрешность. Не может быть такой разницы в измерениях, если сам провод имеет сопротивление гораздо меньше (уделное сопротивление для меди 0,0175 Ом*мм2/м).
Попробуйте припаивать измерительные провода к тестируемому проводнику, а лучше проведите косвенные измерения. Это когда производят измерения падения напряжения на участке цепи при одном и том же измерительном токе. В этом случае исключено влияние соединительных проводов и переходных (контактных) сопротивлений.
Направление проводов или конец спорам
Прочитал ветку годичной давности по данной теме и решил добавить от себя несколько слов.
Тема конечно старая и спорная в контексте: слышу - не слышу, верю - не верю и т.п.
Ответ на данный вопрос сможет получить каждый владелец мультиметра Fluke 77, возможно и другие модели этого ряда дадут аналогичный результат. Для этого
достаточно измерить сопротивление, например одного метра многожильного провода в двух направлениях.
Для провода сечением 0.75мм разница составляла в моём случае 0.3 ома...
Вероятно, похожий результат даст применение ESR измерителя.
P.S. В качестве шутки к Первому апреля не рассматривать!
Величина измеренного с помощью Fluke сопротивления провода меняется в зависимости от того какой конец провода подключен к минусу прибора, в одном положении 0 ом, в другом 0.3ома. При замкнутых щупах 0 ома. Разговор о том,что сопротивление реального провода нелинейно .
Эффект замечен независимо от сечения провода и его производителя.
Легче проверить самому, чем спорить о погрешности измерения
Блин, не поленился, измерил.
Измерял тремя мультиметрами: FLUKE177, FLUKE175, APPA101. При измерениях использовал щупы с латунными наконечниками. Ну нет никакой разницы!!
P.S. Глубоко уважаю всех участников форума, и не хочу вторгаться в личные убеждения, только факты.
Из этого можно сделать вывод, что провод у metrologа больше подходит для звука, чем провод inspe.
А вообще-то наш коллега LOki, на мой взгляд, более правильно подходил к этому феномену, испытывая направленность проводников на радиочастотах
Это не провод. Это диод.
Прошу Вас, назвать:
1) Марки кабеля;
2) Действительных производителей кабеля, не Trademark, если есть информация;
3) Реальные данные погонного метража, измеренных фрагментов;
4) "Таблично" результаты замеров;
Названные Вами результаты замеров, СЕРЬЕЗНЫЙ повод предъявить ПРЕТЕНЗИИ производителям кабеля!
Направление проводов или конец спорам...
Объясните толком, как с помощью только мультиметра можно измерить сопротивление на переменном токе.
И как это соотносится с вот этим:
Наверное прежде чем поднимать тему, стоило ее прочесть, тут все это уже говорилось. Например так.
Если вы уловили "разнонаправленность" своего провода - выбросьте его.
Он из проводника превратился в полупроводник и не подходит для изначальных целей.
Наверное прежде чем поднимать тему, стоило ее прочесть, тут все это уже говорилось..
В этом то вся прелесть. Даже Игорь здесь может только рекомендовать, иначе бы исчезла целая тема на форуме.
А таким как я сюда лучше вообще не заходить, чтобы не нарушать идиллию :smile:
Это не апрельская шутка, а мартовская. Померяйте соответствующим прибором. Мостом. Милиомметром. И соответствующими щупами.
Сергей, вот Вы мерили похожими приборами, скажите есть там хоть намек на то, что эти мультиметры могут мерить сопротивление на переменном токе?
Мое сокровище не меряет однозначно.
