Игорь (althair) учит лечить мобилки
в телефоне барабашка О_о.. внезапно все перестало грется но теперь когда разьем зарядки касается конектора на телефоне телефон безбожно балуется сенсором и даже куда то звонить пытается..
  • Ответов 374
Ребяты! Проблема чем.. Есть тел SE C510 ,недавно купленый...
Первую недельку было всё в порядке, а потом, начала бстро разряжаться батарея.
Купил новую батарейку и зарядное.. , но тоже самое !!!!!
Что делать??????? Или в ремонт по гарантии сдавать (ремонтники знают что это такое) или самому перешивать??
Есть SAMSUNG U600,дисплей не светится.При включённой зарядке на дисплее видно изображение с разрывами и тёмными полосами . Замена щлейфа не помогло.
Что скажешь, Гоша. Заранее СПОСИБО.
З.Ы. аккумулятор новый
Дело может быть в дисплее, шлейфе или в отсутствии одного из питания дисплея (только в том случае если просто черный дисплей).
Сначала кинь питание перемычкой, на всякий пожарный
post-49-1278910633_thumb.jpg. Если не поможет, подкинуть заведомо исправный дисплей. Ну и брак китайских шлейфов никто не отменял :smile:
Изменено пользователем asterix_72
Для начала - перешить, а потом копать в сторону RF
нокия 5800 уснула своим сном (батарея три дня без подзарядки) после чего находится уже неделю в летаргичеаском сне. никаких реакций на зарядку - короткий бззз виброй при попытке включить и все. батарею заряжали (пробовали после случившегося) отдельно лягушкой - все норм. нагрева и тд нет. впринципе еще гарантийная , но имеет ли смысл? чей-то с ней??
Каким образом? Возможна ли прошивка через USB ?
И как это сделать, чтобы в случае чего отдать в сервис???
Сначала шить, потом копать сторону контроллера питания.
C510 - это платформа A2, а она шьется как раз через usb :smile: более подробно курить тут: _https://www.sony-ericsson.ru/forums2/index.php?showtopic=53254
Правильно? Но почемуто после перепрошивки тел выдет ошибку конфигурации и предлогает обратиться в СЦ???
Да...Там, где написано "SONY" - там всегда гемморой. ИМХО.
Начиная телевизорами, и заканчивая телефонами.
Баг исправил, оказывается нужно еще и финализировать прошивку! Спасбо.
Как действующий сотрудник СЦ по ремонту различной мобильной и не очень :smile: сотовой машинерии предлагаю задавать сюда всяческие вопросы по неисправностям мобильников.
В меру знаний постараюсь на них ответить :smile:
вот возник вопрос по nokia 7610 (лепесток). некоторое время тому(примерно неделя) начало проподать изображение на дисплее, причем нижняя его половина. сегодня полностью исчезло. но при перезагрузке (выкл-вкл) появляется и видно 1-2 минуты потом плавненько примерно через 2-3 мин. проподает и только белого цвета дисплей. что могло случиться? пользовался аккуратно не ранял не топил и т.д...
Это, похоже, шлейф отходит от стекла дисплея. Вчера заменил такой. От нагревания подсветкой шлейф потихоньку отваливался от стекла- сначала уменьшалась контрастность, потом карябалось изображение, а в конце просто белый экран. Вот и вся магия. После смены все встало на свои места и дисплей работал безупречно. Нерабочий оставил "на всякий случай" :smile:
спасибо за информацию! я так же предполагал... но надеялся на то что ошибаюсь. получается прийдется разориться на дисплей, жаль что оригинальных сейчас почти нет :smile:
