meshin Опубликовано 15 Апреля, 2010 в 12:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2010 в 12:20 Всем большое спасибо за постоянную помощь в моей работе. Приятно, что всем Вам не жалко давать советы, а ведь это часть Вашего нажитого багатства! Опыт с советами не жалко. Хоть какая-то их часть да принесёт пользу. Не пропадёт даром. Жалко время, если потрачено в пустую. Его не вернёшь. Вот где горе-то! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость konstantin14 Опубликовано 15 Апреля, 2010 в 16:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2010 в 16:51 Меняю каналы и картина повторяется. Если этот дин входил в резонанс на левом канале он такмже ведёт себя и на правом. Не могу понять почему. Дины одинаковы, а ведут себя по разному. Если так, то не одинаковы! Если поменяю дины местами всё остаётся на своих местах.Вес каждой колонки - 14 кг. А фазировку динамиков проверяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexandr420 Опубликовано 15 Апреля, 2010 в 18:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2010 в 18:23 "+" к плюсу, а "-", к минусу. Хотя читал, что ставят и с обратной фазировкой. У меня впечатление, что сам канал усилка работает чуть не так. Может подсохли фарады. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 15 Апреля, 2010 в 22:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2010 в 22:59 Alexandr, а не пригодится ли Вам програмка в Excel для рассчета намоточных данных катушек индуктивности? Получается очень точно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexandr420 Опубликовано 16 Апреля, 2010 в 05:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля, 2010 в 05:03 Alexandr, а не пригодится ли Вам програмка в Excel для рассчета намоточных данных катушек индуктивности? Получается очень точно. Попробовать можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость konstantin14 Опубликовано 16 Апреля, 2010 в 09:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля, 2010 в 09:01 "+" к плюсу, а "-", к минусу. Хотя читал, что ставят и с обратной фазировкой. У меня впечатление, что сам канал усилка работает чуть не так. Может подсохли фарады. Я имел ввиду на самих динамиках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexandr420 Опубликовано 16 Апреля, 2010 в 12:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля, 2010 в 12:00 Нет, проверял подключение. А вот один кнал перестал работать, вот видно там и причина. ТЕПЕРЬ ПОЯВИЛАСЬ НЕ ПРЕДВИДЕННАЯ РАБОТА. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 16 Апреля, 2010 в 20:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля, 2010 в 20:09 Здравствуйте, Alexandr. Файл программы Microsoft Excel : лист "L"- "Рассчет катушки индуктивности по диаметру провода". Внизу чертеж будущей катушки. Если навести мышку на красный треугольник, появится подсказка ( примечание) в каких еденицах вводить значение. Нужно ввести ∅( мм) и индуктивность( Мг). С- типоразмер(мм), N-количество витков, R-сопротивление катушки на постоянном токе( ом), В-необходимая длина провода (метров). Наматывать виток к витку. Файл Exel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexandr420 Опубликовано 17 Апреля, 2010 в 05:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля, 2010 в 05:10 Спасибо, попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexandr420 Опубликовано 27 Апреля, 2010 в 05:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля, 2010 в 05:23 И снова здравствуйте! Вчера проверил по полной программе свои 10МАС, это я их так шутя называю, т.к. уже от 10МАС почти ничего не осталось, результат однозначный: ЗДОРОВО!!! Даже люди далёкие от знаний что и где стоит, и как оно работает, сказали в один голос, что звук очень приятен нет звона на высоких, нет бубнения на НЧ и слышны все инструменты, голос. Меня это радует. Но сталось чуство, что этим колонкам не хватает немного объёма. Но и в таком варианте звучат превосходно Вот за это всем спасибо, а особое meshin и svjatoslav. А Вы были правы динамик 10ГД-30Е уникален, правда тяжеловат диффузор, но может это-то и играет решающую роль в получении хорошего звука? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 28 Апреля, 2010 в 01:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля, 2010 в 01:27 Всегда пожалуйста. Чем могу, тем помогу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexandr420 Опубликовано 15 Июня, 2010 в 11:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июня, 2010 в 11:21 И снова возвращаюсь к напечатанному. Первый раз проверял колонки дома, а вот недавно возил в кафе (одноклассники собирались). И вот что обнаружилось. На предельной мощности в одной колонке 10ГД-30 стал стучать, наверное, ЗК колотила в нижнюю шайбу МС, хотя звук не имел искажений. Уменьшил гроскость и всё прекратилось. Дины фабричные и я в них не лазил. Стоит ли разбирать их или просто не допускать таких перегрузок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
