Гость ketchup Опубликовано 6 Марта, 2010 в 06:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2010 в 06:42 По поводу блока питания для усилителя на основе ТСШ170 - посмотрите первое сообщение в темеhttps://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=252 Там схема однотактного усилителя на 6П36С и схема БП на основе ТСШ170 Диоды Д226 в принципе подойдут, но сейчас уже в продаже за копейки есть куда более лучшие диоды. Особенно если будете в фильтре использовать конденсаторы большой емкости, потребуются и диоды с максимальным током на 3-5А (чтобы выдержать первый скачек при заряде конденсаторов при включении). ясно , значит заменю на импортные , как раз имеются такие вот , если не ошибаюсь они импульсные ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 372 Опубликовано 6 Марта, 2010 в 07:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2010 в 07:39 А они выдержат ли напряжение? Не страшно? Если нет - ставь. Если страшно - проверь _https://www.datasheetcatalog.net/ru/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ketchup Опубликовано 14 Марта, 2010 в 21:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта, 2010 в 21:35 ну наконец то дошли у меня руки до доделки усилителя , учёба , работа , вообщем появились у меня пара вопросов - куда воткнуть потенциометр для регулировки громкости и хочу ещё разьём впаять под наушники , как реализовать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость glc Опубликовано 15 Марта, 2010 в 09:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта, 2010 в 09:13 На #78. Если это диоды от выходного выпрямителя компьютерного БП (очень похоже), то не подойдут. Они низковольтные. Откуда вы их сняли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ketchup Опубликовано 15 Марта, 2010 в 11:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта, 2010 в 11:37 На #78. Если это диоды от выходного выпрямителя компьютерного БП (очень похоже), то не подойдут. Они низковольтные. Откуда вы их сняли? с блока питания компьютерного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость glc Опубликовано 15 Марта, 2010 в 12:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта, 2010 в 12:01 А с какого места в этом блоке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ketchup Опубликовано 15 Марта, 2010 в 13:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта, 2010 в 13:57 А с какого места в этом блоке? парочка на радиаторе висела , и на самой схеме их куча Добавлено после раздумий: и ещё вопросик по питанию - как из тсш170 вытянуть 360в для питания анодов ламп ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ketchup Опубликовано 15 Марта, 2010 в 16:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта, 2010 в 16:05 1) В качестве источника у тебя наверняка будет комп или проигрыватель с регулятором громкости. Зачем он тебе еще один в усилке?2)наушники втыкать вместо усилителя на выход звуковухи компа или плейера :smile: аха) я ждал такого ответа :smile: просто у меня наушники Philips здоровые на пол головы , если они подключены к компьютеру , из них слышется не музыка а КРИКИ , у друга подключал их к предусилителю .... боже какие чудные бархатистые звуки они издавали ... до сих пор забыть немогу :smile: вы конечно можете сейчас сказать паяй усилок для наушников , но хотелось бы и в этом усилителе иметь выход на наушники Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость glc Опубликовано 15 Марта, 2010 в 16:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта, 2010 в 16:13 Если на диодах есть маркировка, то посмотрите на них в Инете даташит. Но я,всё же думаю, что это низковольтные диоды Шоттки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ketchup Опубликовано 15 Марта, 2010 в 18:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта, 2010 в 18:02 По поводу диодов - купи 1N4007 - они стоят копейки, и не парься) не , ну по этому поводу я не парюсь , 1 диодовый мост у меня импортный есть KBU 606 , а для второго диоды куплю , хотя у меня их дофигища этих диодов , только почти все без маркировки :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ketchup Опубликовано 15 Марта, 2010 в 18:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта, 2010 в 18:52 По поводу диодов - купи 1N4007 - они стоят копейки, и не парься) а как же скачок напряжения при включении ? 1ампера по моему мало , или выдержат ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sergey8401 Опубликовано 15 Марта, 2010 в 20:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта, 2010 в 20:33 а как же скачок напряжения при включении ? 1ампера по моему мало , или выдержат ? Во-вторых, в не повторяющемся импульсе он держит до30А. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
