Гость 372 Опубликовано 22 Марта, 2010 в 19:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта, 2010 в 19:09 Грешно это, текстолит на корпуса изводить... Бабушка чоль на текстолитной фабрике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 372 Опубликовано 24 Марта, 2010 в 16:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2010 в 16:08 Так слесарить-то лениво... Готовые корпуса советские - от "Орбит" преимущественно (эквалайзеры да магнитофоны) - под открытый и закрытый монтаж, соответственно. Под маломощные или кожухи - корпуса Gainta. Или заказ, лазерная резка, заводская гибка, порошковая покраска. Тоже не дороже денег. Да и с кожухами морочиться перестал, честно говоря, стал тупо заливать в формах трансформаторы эпоксидкой с прокаленым речным песком. Не гудятЪ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ketchup Опубликовано 24 Марта, 2010 в 18:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2010 в 18:05 честно говоря, стал тупо заливать в формах трансформаторы эпоксидкой с прокаленым речным песком. Не гудятЪ... а я эпоксидку мешал со смесью звукоизолирующей (незнаю правда ли она обладает звукоизолирующими свойствами или нет), которую у друга взял в гараже , говорит с работы ещё в 2001 прикарманил , и добавляю в эту смесь краску по металу , эта масса наноситься на транс и он не гудит :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 372 Опубликовано 24 Марта, 2010 в 19:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2010 в 19:15 ЗЫ транс и без высяких смесей при нормальной сборке не гудит :smile: Они, незалитые, бывает, и поют, при самой разнормальной сборке. У безумных гитаристов, в очередной раз удачно запнувшихся за кабель АС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ketchup Опубликовано 24 Марта, 2010 в 20:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2010 в 20:04 Про звукоизолирующую смесь можно поподробнее? у друга в гараже стояла полулитровая бутылка с сероватой жидкостью , я поинтересовался что это , он сказал смесь звукоизолирующая , он в офисе ремонт делал и начальство попросили звукоизоляцию кабинетов произвести , все швы стыки и дыры он этой жижей и промазывал . Сказал жижа была в бытылках белых полулитровых , на них было написано только "MADE IN HUNGARY" ни названия , ничего . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость grays Опубликовано 25 Марта, 2010 в 13:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Марта, 2010 в 13:31 На фото, очевидно, Г-811 807-e :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ketchup Опубликовано 28 Марта, 2010 в 17:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта, 2010 в 17:23 всем здрастье , приключилась у меня новая беда , а именно с блоком питания усилка там где выдаёт 120в , последний резистор 3к горит , пробовал ставить мощнее , всёравно горит , кстати к диодовому мосту где 120 припаял 2,5 вывод (сомкнутый ) и 6 вывод ,мне кажется там больше 120в)) это мне так отец посоветовал , паял блок вслепую т.к прибор у меня сломался - слава китайцам ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость drz Опубликовано 28 Марта, 2010 в 18:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта, 2010 в 18:00 там где выдаёт 120в Это где источник смещения? Дык там 10 к + 3к в сумме 13 кОм, ток через эту цепь около 9 мА, а на резисторе 3 кОм выделяется менее 0,4 ватт... Ищите ошибки в номиналах или монтаже. ...мне кажется там больше 120в...паял блок вслепую... А вот так делать не надо! Ничего хорошего не выйдет... Хорошо, если никого не убьёт (тьфу *3) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ketchup Опубликовано 28 Марта, 2010 в 19:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта, 2010 в 19:38 А вот так делать не надо! Ничего хорошего не выйдет... Хорошо, если никого не убьёт (тьфу *3) не в этом дело ... осторожность у меня на первом месте , просто незнаю какая обмотка 120в выдает Добавлено после раздумий: не в этом дело ... осторожность у меня на первом месте , просто незнаю какая обмотка 120в выдает точнее я знаю что 5и6 обмотки 110в выдают , но 2и5 ведь надо соеденять чтоб первичка была Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость drz Опубликовано 28 Марта, 2010 в 19:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта, 2010 в 19:53 точнее я знаю что 5и6 обмотки 110в выдают , но 2и5 ведь надо соеденять чтоб первичка была ??? При чём тут первичка? У ТСШ-170 выводы с 1 по 6 относятся к первичной обмотке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ketchup Опубликовано 29 Марта, 2010 в 09:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2010 в 09:31 (изменено) Ничего! Пару раз дом без света оставит - научится первичку и без тестера находить! Так полезнее будет :smile: первичку нашёл по даташиту , а про свет - пока только квартиру без света оставлял :smile: но я учусь , скоро и весь дом отключу )) по теме : понял почему горят резисторы , последний диодовый мост припаивал не туда , ток был больше , вот они и горели , осталось только выяснить какая обмотка 120в выдаёт , кто нибудь знает? может взять 7и8 обмотки (~75в ), сделать выпрямление тока так чтобы 120 выдавало ? Изменено 29 Марта, 2010 в 09:32 пользователем ketchup Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 29 Марта, 2010 в 10:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2010 в 10:26 осталось только выяснить какая обмотка 120в выдаёт , кто нибудь знает? может взять 7и8 обмотки (~75в ), сделать выпрямление тока так чтобы 120 выдавало ? Легко. 75*1,41=105,75 (В) Укладывается в 20% допуск. Только без тестера работать -- это, как говорит губернатор, "за гранью добра и зла". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
