Гость ketchup Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 16:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 16:39 Как один из вариантов поиска конденсаторов на питание - пройти по компьютерным конторам. Поспрашивать горелые блоки питания, которые вам могут отдать за символическую цену (кофе/пиво) Из таких блоков питания извлекаются по две штуки конденсаторов 330мкФ (если блоки 250-300Вт) и 470-680 и даже 1000μF (если блоки мощнее 350Вт) на напряжение 200в. Соединяем их последовательно и получаем конденсаторы для БП на напряжение 400в. Еще можно по смотреть на барахольных развалах старые фотовспышки. Там конденсаторы 800-1500мкФ на напряжение 350в. как я понимаю кондёр на 10μF 450в не подойдёт ? слишком маленькая ёмкость ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ketchup Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 19:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 19:22 кстати у меня ещё вопрос .... может ли кто нибудь мне поведать к каким ножкам ламп что идёт :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ketchup Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 20:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 20:07 (изменено) прогугли "*** характеристики", где *** - название лампы. В разделе "Картинки" любого поисковика по такому запросу будет тебе щасте так?) Добавлено после раздумий: так?) нет , я тупой :smile: наверно так Изменено 23 Февраля, 2010 в 20:02 пользователем ketchup Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость drz Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 20:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 20:09 Сетки не так пронумерованы.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ketchup Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 20:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 20:10 Сетки не так пронумерованы.... вторая картинка с таблицей ножек правильна ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость drz Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 20:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 20:13 Вторая картинка для 44-х ламп (Владимир её и привёл по ссылке), а на схеме нумерация для 36-х и то, ножки сеток верхней (по схеме) лампы неверно указаны... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ketchup Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 20:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 20:19 а я думал на 44-х лампах для подогревателя отводятся 4и5 ножки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость drz Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 20:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 20:25 а я думал на 44-х лампах для подогревателя отводятся 4и5 ножки Тестером не судьба прозвонить? ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ketchup Опубликовано 24 Февраля, 2010 в 10:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля, 2010 в 10:24 Скажу по секрету: 4 и 5 ножка - это и есть подогреватель. Только тс!!!! извеняюсь тупость сморозил :smile: просто на часох было 2 часа ночи , полусонный был ) Добавлено после раздумий: по совету товарища tank достал блок питания компьютерный на 300w и у меня возник вопрос , можно ли его использовать в качестве питания усилителя ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ketchup Опубликовано 24 Февраля, 2010 в 16:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля, 2010 в 16:18 А что тебе Александр посоветовал? Теоретически можно. с кучей перемоток, заменой диодов и конденсаторов по напряжению. Обычный транс проще хмм... да , намного проще достать то что нужно и на трансформаторе бп собрать :smile: просто мысль такая в голову забрела и стало интересно , потом там подумал .... этож столько возни ! а Александр мне посоветовал для блока питания достать два конденсатора по 200в из компьютерного бп , спаять их последовательно и использовать для блока питания усилителя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ketchup Опубликовано 26 Февраля, 2010 в 11:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2010 в 11:48 выделили мне парочку бп компьютерных, откуда были извлечены буржуйские конденсаторы : 4шт-HEC (470мф200в) и 2шт-METACON (820мф200в) , вот возник вопрос знакомы ли вы с такими и что про них можете сказать , и второй вопрос- слышал то что советские конденсаторы в блоке питания усилителя дают неповторимый глубокий бас , но также слышал что примерно через трое суток их вольтаж падает ... что правда а что вымысел ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 26 Февраля, 2010 в 12:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2010 в 12:56 Про HEC - HeroIchi Electronic Co сказать ничего плохого не могу. Битые или вспухшие попадаются очень редко. Заявленная емкость соответствует фактической даже после нескольких лет работы в забитых пылью перегретых комповых БП. Насчет звуковых свойств сказать ничего не могу. Я эти конденсаторы использовал только в батареях параллельно другим и конкретно про них сказать что то плохое-хорошее не могу. Про Метакон ничего не скажу. Не попадались мне такие. Организацию питания с таким набором конденсаторов можно сделать так. Сраз после диодного моста 2шт последовательно Метаконы, потом 2 дросселя по одному на каждый канал и после дросселей по паре ХЕКов. слышал то что советские конденсаторы в блоке питания усилителя дают неповторимый глубокий бас , но также слышал что примерно через трое суток их вольтаж падает ... что правда а что вымысел ? Про падение вольтажа не слышал. Наоборот старым конденсаторам, или тем которые долго лежади делают тренировку. Сначала подают напряжение примерно в половину номинала, потом постепенно повышают (как раз дня три такая процедура занимает, если заниматься как следует, для себя любимого) и после этого они нормально без пробоев и утечек работают на номинальных напряжениях. А вот о том что на них падает напряжение - не слышал. Может речь идет о том, что конденсатор зарядили, оставили на 3 дня, а он за счет утечки сам разрядился? - это нормально. После тренировки утечка может уменьшиться в десятки, а то ив сотни раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
