Простой USB ЦАП на PCM2705
Гость neyalm
Так к цапу я подключаю Microlab Pro3 через AUDIO кабель стерео, цап через дорогой USB кабель,питания цапа(два транса по 12 вольт по одной обмотке у каждого) мошьность трансформаторов не понять но на них написано(12Vac 2Va)
Греться начинает когда подключаю Microlab Pro3 и когда отключаю его,если выдерну питания цапа,а потом включу с подключонным Microlab Pro3 то нормуль играет все и тд и тп.
Изменено пользователем jondanger
  • Ответов 373
Это у тебя два транса питают цап? Круто! попробуй запитать схему от одного, как у Сергея, думаю разницы не заметишь в звучании. я так сделал, потому что у меня такой трас ТПП224-127/220-50, у него аж 6 вторичек, вот я и изголился )) но я уверен что две разные обмотки не дадут эффекта, не та микра.
А при подключении наушников греется микра? Другой усил подключал, с ним как? мож у тя усил в колонках бяку какую нить дает на входе? но это опять же трудно представимо.
наушники я не прицепил,так как разьема нет,к другому уселку пробовал тоже самое, да и LM317 тоже греються сильно так должно быть или нет?
если у тебя 12В вых с транса, то на кондерах после моста порядка 16В. на выходе 317 - 3,3В, на ней падает 12,7В! вот тебе и нагрев. понижай питание. пришли фото своего цапа!
Вот фото,может вы что найдете,2705 даже грееться когда я просто подключаю аудио кабель от микро лаба (Микро лаб выключен тем временем)ваще не пойму ? помогите пожалуста в чём дело????? не гереться только тогда,когда цап полность отключишь,подключишь к нему все (USB AUDIO шнур)потом только цап включать в сеть,тогда все нормально играет,стоит только микро лабы выключить из сети и опять 25 (короче все подлючения и отключения ЦАПА нужно осуществлять только при выключенном питании ЦАПА иначе не как)????
  • 3 недели спустя...
Немногие брендовые звуковушки, могут переплюнуть этот ЦАП, даже в штатном даташитовском включении, зачем спрашивать про интеграшки...
Что реально лучше звучит или это типа как звучат конденсаторы, говорят одни лучше, другие хуже а для моих "деревяних" ушей как то все одинаково...
и это настоящее счастье: пока "золотоухие" перебирают конденсаторы и провода, нормальные люди наслаждаются любимой музыкой :smile:
  • 1 месяц спустя...
Тоже спаял на работу, по оригинальной (первой) схеме. Некоторое время перепроверял все в связи с "Неопознанное устройство". Все нормально вроде. Кварц стоял со старой флешки, поменял на время c Project 5 - заработало!
Отредактировано недавно, в этом году! (пятницу, февраля, 11 дня, сего 2011 года от Р.Х.)
Заработать то заработало... Но вот помехи по питанию с USB лезут, причем на слух заметные. Как малыми силами устранить? :smile: Плата разведена, все детали запаяны, корпус размечен, выпилен, места нет!!! Заменить БП компа/материнку не предлагать! :smile:
Изменено пользователем Сергей sseerrggeeyy
  • 2 месяца спустя...
Наконец то доделал но как и ожыдал звучит не лутше но и не хуже интегрированой звуковой VIA high definition audio :smile:
Питание на ЦАП подать через L-C фильнтр (с вывода USB Vbus) . Таким способом мне удалось избавится от помех почти полностью. В наушниках еле слышно. При подключении колонок через усилитель вообще не слышно.
