Гость злой Опубликовано 29 Октября, 2010 в 08:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября, 2010 в 08:08 ну 1кОм - сабо самой очепятка))+5В - это которое для пуллапа D+ USB? если да, то хоть от 12В, только резюк последовательно со стабилитроном увеличить. Все же 1 МОм, а то я в различных схемах видел и 3.3 КОм. Резюк у стабилитрона тогда надо 1 КОМ - 1.2 КОМ? А в обвязке КТ361 можно не менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость злой Опубликовано 1 Ноября, 2010 в 06:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября, 2010 в 06:30 Добрый день. Разобрался со своими проблемами. Схему переделать не успел, оказалось несколько перестарался с дросселем по питанию. Еще в начале при питании от USB поставил какой то из платы ТВ. Как оказалось на нем сажалось 0.24В. Напругу мерял на LM317 и там было 3.3В а на ЦАП приходило 3.06В. В принципе должно было бы работать но видимо не хватило. Пустил на прямую и все пошло. Теперь такой вопрос, его уже задавали но ответа не было, чем черевато такое подключение пуллапа D+ USB и ноги HOST? Пока все работает отлично. И сразу скажу, что особой разницы в качестве звучания не заметил, но все шорохи и трески по питанию пропали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YPL Опубликовано 8 Ноября, 2010 в 05:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября, 2010 в 05:12 Прочитал всю ветку. Собираю ЦАП на PCM2705. Делаю выход S/PDIF и выход на наушники. Для начала питать буду от USB. Потом можно попробовать внешнее питание. Стабилизатор на 5 вольт и стабилизатор на 3.3 вольта. D+ можно подсоединить к выходу стабилизатора +5вольт. Если его подключать к усилителю, то по хорошему надо делать ФНЧ 2 порядка как для PCM2702. Сомневаюсь, чтобы внутри поставили ФНЧ. А если подключать без ФНЧ к усилителю с ООС, то и будут всякие хрипы. Еще можно попробовать выход PCM2705 загнать в А класс, нагрузив на 300 ом на землю с выхода. Для внешнего усилка может быть прирост в качестве. Для телефонного выхода можно попробовать сделать низкоомный дискретный регулятор громкости на галетнике, чтобы программно громкость не регулировать. На максимум поставить, тогда все дискреты без искажений пойдут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lgedmitry Опубликовано 8 Ноября, 2010 в 06:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября, 2010 в 06:52 Прочитал всю ветку.Собираю ЦАП на PCM2705. Делаю выход S/PDIF и выход на наушники. Для начала питать буду от USB. Потом можно попробовать внешнее питание. Стабилизатор на 5 вольт и стабилизатор на 3.3 вольта. D+ можно подсоединить к выходу стабилизатора +5вольт. Если его подключать к усилителю, то по хорошему надо делать ФНЧ 2 порядка как для PCM2702. Сомневаюсь, чтобы внутри поставили ФНЧ. А если подключать без ФНЧ к усилителю с ООС, то и будут всякие хрипы. Еще можно попробовать выход PCM2705 загнать в А класс, нагрузив на 300 ом на землю с выхода. Для внешнего усилка может быть прирост в качестве. Для телефонного выхода можно попробовать сделать низкоомный дискретный регулятор громкости на галетнике, чтобы программно громкость не регулировать. На максимум поставить, тогда все дискреты без искажений пойдут. а зачем тогда стабилизатор 5В? Я ставил его по двум причинам: а)чтоб подальше разнести цифровое и аналоговое питания б)чтоб подпирать Д+ напряжением именно 3.3В, а не уменьшенном на величину напряжения насыщения транзистора. Но если забить на рекомендации даташита насчёт отключения пуллапа линии Д+, тогда зачем вообще 5В? Вешаем всё на 3.3 и пуллап туда же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YPL Опубликовано 8 Ноября, 2010 в 07:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября, 2010 в 07:40 а зачем тогда стабилизатор 5В? Я ставил его по двум причинам: а)чтоб подальше разнести цифровое и аналоговое питания б)чтоб подпирать Д+ напряжением именно 3.3В, а не уменьшенном на величину напряжения насыщения транзистора. Но если забить на рекомендации даташита насчёт отключения пуллапа линии Д+, тогда зачем вообще 5В? Вешаем всё на 3.3 и пуллап туда же Вообще внутри ЦАПа есть стабилизатор с 5 вольт на 3.3 вольта. Можно его и использовать. В этом случае стабилизатор 5 вольт нужен. Да и генератор стабильнее будет работать с двумя стабилизаторами. Д+ да по даташиту вешается на 3.3 вольта. lgedmitry у Вас в схеме вообще 6 стабилизаторов наворочено. Зачем такое излишество непонятно? Можно было тремя LM317 обойтись. Если уж и делать раздельное питание, тогда и земли аналоговые и цифровые надо дросселем разделять. Зачем дроссели после стабилизаторов ставить? Конденсаторы параллельно диодам в выпрямителе уже вчерашний век. Они только увеличивают звон моста. До моста обычно ставят ограничительные резисторы и иногда дроссели. Какой смысл в трех разных источниках 3.3в, если земля у них всех одна? Тогда уж и питать их надо от отдельных обмоток трансформатора и соединять земли возле ЦАПа. Подсчитай частоту среза дроссельного фильтра, если на выходе у него емкость 470μF. Как он будет ВЧ помеху давить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 9 Ноября, 2010 в 15:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября, 2010 в 15:31 Ребяты, не забываем: одна тема = одна схема. Лишнее удалил. ypl, немного тон общения скорректируйте. Мы здесь делимся знаниями, а не затмиваем округу вечным сиянием чистого разума. Не забывайте, что у нас большинство - хоббисты и любители. Безоговорочные утверждения подкрепляйте ссылками на источники. Будьте добрее. Вместо риторических вопросов предлагайте Ваши решения - это нагляднее и полезнее. Спасибо! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YPL Опубликовано 10 Ноября, 2010 в 03:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября, 2010 в 03:57 Просто схему покритиковал, а то тут люди спрашивали, стоит ли делать такую навороченную. Не знаю как можно радостно об этом поведать. Я и так редко что-то писал. Но если еще и тон не нравится... Это может по молодости все в розовых очках и каждое действие с паяльником приносит радость....................... До свидания....................... Запустил PCM2705. Пришлось повозиться с настройкой емкостей на генераторе. Генератор с 22пф не запускался. Устойчивого запуска добился установкой 32 пф на 1 ногу и 22пф на 28 ногу. Послушал качество звука на наушники - почти не отличается от звуковой карты. Дальше буду использовать PCM2705 для формирования S/PDIF выхода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость puntus Опубликовано 10 Ноября, 2010 в 13:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября, 2010 в 13:54 Данный цап по сути и есть звуковая карта. А то что почти не отличается - это смотря с чем и на чём сравнивать :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lgedmitry Опубликовано 10 Ноября, 2010 в 14:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября, 2010 в 14:20 (изменено) Просто схему покритиковал, вот, к примеру, свежачок от Линкса: Конденсаторы в диодном мосте, те что из прошлого века, на месте. :smile: _https://lynxaudio.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/articles/LYNX_46.pdf Изменено 10 Ноября, 2010 в 14:22 пользователем lgedmitry Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YPL Опубликовано 11 Ноября, 2010 в 03:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября, 2010 в 03:32 вот, к примеру, свежачок от Линкса: Конденсаторы в диодном мосте, те что из прошлого века, на месте. :smile: _https://lynxaudio.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/articles/LYNX_46.pdf Не все бесспорно у Линкса. Советую почитать статью Жбанова Снижение помех в ИП УМЗЧ. Радиомир 6 2007. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jondanger Опубликовано 10 Декабря, 2010 в 19:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря, 2010 в 19:57 Привет ребята собрал девайс,но проблема сначало определил usb dac,а теперь тишина,пишет Unknown Device помогите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость puntus Опубликовано 11 Декабря, 2010 в 10:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Декабря, 2010 в 10:50 (изменено) У меня неопознанное устройство было тогда, когда первый раз плохо пропаял ноги псм-ки. Ну еще банальность - посмотри може где перемычка образовалась? Лишняя... Изменено 11 Декабря, 2010 в 10:51 пользователем puntus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
