Taschibra. Tashibra. Электронный трансформатор
  • Ответов 241
100 ватт китайцы на корпусе написали, на галогенке написанно 80-90(ближний-дальний). Про работоспособность при разном напряжении вопрос всё ещё беспокоит, т.к. самому проверить не удалось.
Изменено пользователем swetoff
Я использовал ташибру на 150w, подключал к ней две лампы от автофар на долго, ничего не сгорало, светили долго. Сколько там ватт? Каждая ват по 40-50 кажись..Сейчас эта ташибра работает в усилителе и не думает глючить. Если сильно беспокоит её работа при низких сетевых напряжениях, то могу прогнать её через ЛАТР но только в понедельник, т.к есть не тронутый экземпляр на работе. Возбуждение по току оставлю, по напряжению не буду делать... В общем отпишусь.
Пардонте, не в выходные! В четверг опробую и отпишусь. С этими праздниками все в голове перевернулось с ног на голову!
Буду благодарен. Сам за ташибрами поеду в город только в следующем месяце.
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ
Испытания прошли успешно. Ташибра на 150w и лампа от автофары 55w+60w, подключал это дело к ЛАТРу. Короче ташибра фунциклирует при входных напряжениях от 30 вольт и до 250 вольт. Напряжение на ее выходе не мерил, но меняется оно, походу, пропорционально, при 30 вольтах на входе лампа в нагрузке еле раскалялась.
Благодарю. Следовательно поднимаю напряжение на выходе таши 150W домоткой транса на 20%, ставлю стабилизатор после выпрямителя. И имею дешево и почти невесомо стабильные 12в*7а независимо от напряжения сети.
  • 1 год спустя...
Взял для небольшого усилка (2х12Вт) 105Вт Ташибру. Вопрос, какое сопротивление R6 нужно поставить в данном трансе? Я так понял, что сопротивление 6,8 Ом это для 60Вт Ташибры, а для 105Вт какое?
Обмотки обратной связи:
на силовом трансформаторе 1 виток, на согласующем трансформаторе 1 виток. Между ними резистор 6,8..10 Ом, мощностью 1 Вт.
Точно определяется при первом включении (через лампу 40 Вт). Рабочая частота должна лежать в пределах 30..40 кГц.
Можете сразу поставить 6,8 Ом - не ошибетесь.
Блин, а я всё по статье делаю и у меня шиш выходит. Значит вместо двух витков на силовом трансе нужно всего один виток сделать. Пойду пробовать! Хм этакая восьмёрка получается :smile:
