Гость remontsofta Опубликовано 12 Февраля, 2016 в 08:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2016 в 08:59 Всем здрасте! Я продолжил эксперименты. Вылезла интересная особенность. Если срывать генерацию замыканием дополнительной обмотки на коммутационном трансформаторе (маленьком колечке), то в течение 3-4 секунд после размыкания генерация восстанавливается, но, если замыкать дольше, преобразователь уже не взлетает. Однако после 2-3 минут лежания на столе (питание подключено) генерация возобновляется. Если снять питание и разрядить конденсатор на входе, то, при подключении, все работает, как обычно. В чем может быть причина? Может маленькое колечко насыщается от постоянных попыток запуска? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
if33 Опубликовано 12 Февраля, 2016 в 10:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2016 в 10:30 Никита! Совершенно не ясен смысл Ваших экспериментов. Чтобы проводить научные изыскания надо ознакомится с принципом работы и описанием полупроводникового динистора DB3. Рекомендую повторить Ваши эксперименты на морозе, после изучения описания работы DB3 в условиях пониженной температуры. По поводу маленького колечка - этот трансформатор работает в режиме насыщения, чем и определяет частоту генерации преобразователя. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость remontsofta Опубликовано 12 Февраля, 2016 в 10:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2016 в 10:39 Смысл моих экспериментов - нехитрый. Ловим КЗ на выходе - в том же такте (либо в ближайших тактах) срываем генерацию. Через некоторое время - восстанавливаем. На юге сейчас тепло, Иван, а в морозилку я с прибором не помещаюсь))) Расскажите пожалуйста, что должно измениться? И чем, все-таки, может быть вызван несколькоминутный выход из рабочего состояния? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
if33 Опубликовано 12 Февраля, 2016 в 12:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2016 в 12:18 Возрастает ток утечки и динистор не может нормально закрыться. Требуется отключение блока и разрядка конденсатора. Защиту для таких блоков пытались делать, но блок плохо подается защите. Он не может остановить начавшееся колебание во время полупериода и сгорает. Вт пример защиты от перегрузки, хотя автор и уверяет, что это защита от короткого замыкания _https://gzip.ru/home/transformator_dlya_galogenovyh_lamp.htm Вот тоже очень оригинальное решение _https://radioelectronika.ru/?id=658&mod=cxemi&sub_mod=full_cxema Импульсный источник питания паяльника и дрели Из аннотации Предлагаемый источник питания собран по хорошо известной и уже несколько устаревшей схеме двухтрансформаторного полумостового автогенератора. Авторам удалось найти такое сочетание параметров компонентов устройства, при котором генерация срывается в случае перегрузки и автоматически восстанавливается после ее устранения. Этим оригинальным способом обеспечена защита нагрузки и самого источника. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость remontsofta Опубликовано 12 Февраля, 2016 в 12:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2016 в 12:41 Хорошие статьи, Иван, спасибо. Причина поведения, о котором я спрашивал, в возникновении перекоса напряжения. Нижний, по схеме, конденсатор разряжается до нуля в то время, как на верхний заряжен до сетевого. Стоит коснуться щупами верхнего конденсатора (измерял напряжение) - шайтанама - прибор заводится))) Я все-же надеюсь, что КЗ в течение текущего полупериода не успеет натворить делов, так как на выходе всегда есть индуктивности и емкости. Ток не сможет возрасти мнгновенно, А защита, которую я пытаюсь собрать, должна отработать уже в следующем периоде. ЗЫ. Я понимаю, что правильнее собрать преобразователь на 494 или еще на чём, чем городить защиты и "мертвому припарки". Но я как подумаю, что вот мне понадобится через месяц еще что-нибудь запитать - и понеслось.... кольца, медь, транзисторы, плата. Тут же все уже работает, осталось придумать универсальную маленькую плату защиты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
if33 Опубликовано 12 Февраля, 2016 в 13:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2016 в 13:42 В свое время у меня были такие же надежды, но ничего хорошего не получилось. Раза три транзисторы сгорали, поэтому эти опыты я прекратил. Гораздо лучше получилось с IR2153, работает, выключается, но не получается стабилизация. Вот похожая схема "Импульсный блок питания на IR2153 с защитой" _https://supply.in.ua/shemy/bloki-pitanija/block-pitanija-ir2153.html Очень хорошо работает UC3442-UC3845, и стабилизирует и мгновенно прекращает генерацию и свободно работает в режиме постоянного ограничения тока И конечно TL494 - эта может практически все и имеет два канала управления. Я переделал несколько блоков ATX https://datagor.ru/practice/power/2246-peredelka-bloka-at-v-reguliruemyy-bolk-pitaniya-0-30v-0-11a.html https://datagor.ru/practice/power/2563-vysokoe-napryazhenie-ot-bloka-atx-0-350v-05a-max.html Сейчас ними пользуюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость remontsofta Опубликовано 12 Февраля, 2016 в 15:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2016 в 15:15 Еще чуток помучаюсь, а там будет видно! Раз начал, нужно довести. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость remontsofta Опубликовано 17 Февраля, 2016 в 10:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля, 2016 в 10:13 Спалил две ташибры и розетку... успокоился :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 17 Февраля, 2016 в 10:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля, 2016 в 10:35 Ааааа!!! Никита, фотки давай!!! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость remontsofta Опубликовано 17 Февраля, 2016 в 13:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля, 2016 в 13:07 Всё уже убрал в ящик. Вобщем, если кому вдруг интересно... Глушить генерацию, легко и непринужденно, можно с помощью одного биполярника. Я пробовал два варианта, как на схеме, оба работают прекрасно. - Схема слева не даст стартануть преобразователю, пока нижний транзистор не откроется (транзистор, компаратор, операционный усилитель). - Схема справа сорвет генерацию, если октрыть транзистор. - Полярность обмоток значения не имеет, в обоих случаях силовые транзисторы оставались холодными. - Если так или иначе не давать стартануть прибору больше 3-5 сек, происходит значительный перекос на конденсаторном делителе и пуск откладывается на пару минут (или до снятия питания с делителя) - Витком на коммутационном колечке лучше сделать побольше (у меня около 10), чтобы уверенно гасилась генерация. - Штатный виток на трансформаторе обратной связи можно не убирать, тогда не нужно будет создавать мощную обратную связь по напряжению (для старта без нагрузки), соответственно можно применить слабенький резистор и несколько витков. Стартанет на обратке по напряжению, а токовая связь перехватит инициативу при возросшей нагрузке. - Чтобы все работало (следящие схемы на операционниках) как надо, похоже, нужна дежурка, которую я пытался собрать на гасящем конденсаторе и короче загасил все нахер... вот... может кто допилит... сил нет уже. да, диоды в схемах можно и убрать. Если в левой схеме сопротивление достаточно большое, а в правой - если будет исключен ток с земли через управляющую схему на обратном ходу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
if33 Опубликовано 17 Февраля, 2016 в 14:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля, 2016 в 14:12 Вобщем, если кому вдруг интересно... Глушить генерацию, легко и непринужденно, можно с помощью одного биполярника. Я пробовал два варианта, как на схеме, оба работают прекрасно. Прекрасно, проведена хорошая исследовательская работа. Я думаю, пригодится при случае. Вот еще один из примеров довольно удачного применения электронного трансформатора для демонтажа SMD микросхем и других деталей. "Регулировка нагрева прикуяльника на Taschibra 105W" _https://yadi.sk/i/wYd8sv6AozRj8 Очень простой и легко справляется с распайкой SMD монтажа. Собрано две штуки - работают прекрасно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость para4zit Опубликовано 25 Февраля, 2016 в 18:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2016 в 18:08 (изменено) ... Вот тоже очень оригинальное решение_https://radioelectronika.ru/?id=658&mod=cxemi&sub_mod=full_cxema ... Для интересующихся по этой статье выкладываю платку "НЕ МОЯ" найдена на просторах инета выходное напряжение двухполярное и в догонку моя платка так-же с двухполяркой 180ват.rar Плата Питания.zip Изменено 25 Февраля, 2016 в 18:19 пользователем para4zit Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
