Первый ламповый комбик
Гость -ib-
Ну так я же хочу ставить диодный мост на 600в! КЦ402А который.
- так ставь кто тебе не даёт!
Резисторы использую одноваттные везде(не считая БП), по возможности буду ставить на два ватта.
ставь согласно номиналов! маленькая мощность будет сильно греться и потом сгорит, а слишком мощные шумят!!!
как узнать какую мощность ставить то читай азбуку на странице №3 есть обозначение резисторов.
Меня, честно сказать, больше волновали кондеры, как я понял они в большей степени влияют на финальный звук и его качество. Подойдут ли те что я подобрал? К73 и другие?
пойдут и те и другие ,к73 аудиофильскими назвать трудно, но для комбика самое то!!!
керамику ставить не советую, только плёнка.
Особенно повнимательнее с переходными конденсаторами которые подключаются к анодам ламп
у них должен быть запас по напряжению, не менее питающего анод!
  • Ответов 394
Тут на схеме, к сожилению, нет никаких обозначений по поводу мощности резисторов, только на блоке питания несколько обозначений.
Номиналы я соблюдаю.
Вот на схеме я пометил цветами где и на какое напряжение должны быть рассчитаны кондеры. Я не ошибся?
Если все правельно, то у меня опять проблемы. :smile: Кондер с обозначением 47nK NV7 - это 0.047μF(или 47 нф) ТКЕ +/- 10% а вольтаж? По таблицам N -100v, выходит обозначение NV7 - это 100в? А обозначение NUN что значит?
Тут на схеме, к сожалению, нет никаких обозначений по поводу мощности резисторов, только на блоке питания несколько обозначений.
- да там на схеме указано только где мощнее 0,5 Ватта, это катод вых лампы(1 Ватт) и блок питания (2 Ватта)
выходит что все резисторы которые не обозначены мощностью должны стоять -0,5 Ватта!
если ставить меньше то у них рабочее напряжение меньше и они пробиваются!
- на схеме только С1 и С2, а также Са1 и Са2 надо на 400 вольт!!!
остальные С15,С16,С17- можно ставить любые плёночные на 50 вольт!!!
В катодах электролиты желательно К50-29в или к50-24 с рабочим напряжением не менее 25 Вольт.
В блоке питания всё обозначено.
- выходит что 100 вольт! ставь лучше те, где точно написано что на 400 Вольт.
индекс- NUN может обозначать дату выпуска.
Вот отредактировал твой БП чтобы стало читабельно !!!
Нумерацию деталей оставил оригинальную.
поставь его рядом со схемой.
БП_комбик.rar
Спасибо за БП!!
Вот наконец притащил домой трансы. ТСА-270 оказался целиком с БП.
Вот фото, сейчас буду разбирать.
сразу же сфоткал выходы ТВ-2ш2. Их 5: 2 в изоляции скорей всего тонкие - сеть, далее два толстых - вторичка и 5ый без изоляции и тоньше чем вторичка, вообще довольно тонкий. Его не видно на фото.
И вот новая моя проблема это два кондера на 1нф и 47нф на 400в, которых у меня нет, на фото пока единственная альтернатива той пленке(на 100в) что есть у меня, на сколько знаю оба бумажные. Что скажете?
Спасибо за БП!!
-не зачто приходите ещё! :smile:
- транс можно не снимать, собирай прямо на том шасси!
там уже всё есть только скоммутируй схему как требуется.
Дабы не наделать глупостей!
не подключай его в схему покаместь не узнаеш точную распиновку.
поищи в инете , у меня нету.
верхний бумага а нижний КСО - слюда!
Этот можно ставить спокойно.
Внимательно прочти сообщение № 106
а то они щас идут путанно и в перемешку.
не все новые сразу видно!
На слюде КСО номинал подписан без единиц измерения просто 1000, пикофарад, так? Тогда как раз 0,001 μF будет. :smile:
А что с бумагой? БМТ-2, вроде они могут высыхать со временем и становится негодными. Как кстати это проверить попроще?
И я уже успел разробрать БП и вытащить транс, все равно нужно его проверить как вы говорили. На ток холостого хода. А в сборе было бы неудобно.
- всё правильно 1000 пикофарад!
- со временем бымага впитывает влагу и начинает проводить (утечка между выводами конда)
ненадёжные конды - отстой
- да проверять нужно!
Ты прочитал ЛС???????????????????????
последнее 5 мин назад.
Да ЛС читал, те сообщения я читал. У меня вроед все нормально с порядком сообщений.
Кстати тут на ТСА270 так же 2-2' соединить, а на 1-1' подать ток?
Появилось некое решение для кондера 47нф/400в
1)паралелить два 22нф/400 и получить 44нф/400в.
2)последовательно два по 0.1μF/400в и получить 50нф/800в.
Можно ли один из вариантов использовать? Может что то предпочтительнее? Или еще поискать кондер нужного номинала?
- скорее всего да !!! и если я не ошибаюсь то на твоём фото был не ТСА-270 а ТС-270???
у тебя же есть схема я тебе давал ссылку на эту схему БП с ТСА-270!!!
Выложи ту схему или вставь в сообщение которое отправляеш и задавай вопрос, а то получается мне опять искать то сообщение с сылкой заходить туда и смотреть!
Пора и самому немного вникать в теорию!
Извини но это так.
-для начала поставиш такой как по схеме а потом будеш делать эксперименты, ведь от этого будет меняться тембровая окраска,
а на вкус и цвет...
так что сам решай!
Кстати если спрашиваеш про конкретные детали всегда указывай порядковый номер по схеме.
Вот например про - кондер 47нф/400в где стоит в схеме? под каким номером???
Думаю что Са2 ?
ну с этим понятно, а вот 0,022μF стоит аж 4 штуки и все разные по назначению и вольтажу!
Все понял, исправлюсь :smile:
Транс ТСА, так написано на самом трансе. Состояние куда лучше чм предыдущих трансов так что все надписи на бумаеге сохранились. Я его намотачные данные смотрел несколь вторичек медные, остальное алюминий. Пока я контакты не рассматривал еще особо, где медь где алюминий.
Нашел ту схему БП, и вправду там показано 1-1'соединить, на 2-2' подать ток. Но сам БП рассчитан на другие напряжения там 350 и 450 постоянки. А у меня будет после выпрямителя 280 где то.
Можно использовать накал ламп как там показано.
Еще я думаю что можно вставить ключ перед диодным мостом на основное питание, чтоб включался только подогрев вначале. Короче чтоб появился режим ожидания.
Есть вопрос. На схеме там где соединяется основная часть и схема гейна, карсное и черное, соединение подписано SIO - что это значит? И еще странные обозначение на подключении переменного резистора гейна G и IN - это тоже обьясните пожалуйста.
вот пометил их
вот схема того БП на всякий случай
pp6p36s_pwr.djvu
-можно использовать как там.
- правильно думаеш! поставь лишним не будет.
-G земля (масса), IN- вход (куда подают сигнал),SIO - сетка лампы( сомневаюсь но думаю что так!)
А транс и правдо ТСА! зато со знаком качества это очень хорошо!!!
пора его проверить ( ток ХХ в пределах -250/400мА) и составить таблицу напряжений, желательно нарисовать схему его, чтобы потом правильно расставить перемычки.
Гость
