Гость mastersound Опубликовано 27 Июня, 2009 в 20:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июня, 2009 в 20:37 Приветствую Уважаеммый -ib- Давай по порядку! 1) Схема блока питания понятная! но выложи сюда схему самого комбика надо понять под какой компик ты делаеш блок питания! 2) Диоды попробуй купить на рынке или в магазине буржуйского производства 1N4007 ( они копеечные по цене, но имеют 1 ампер тока при 1000 вольт напруги! а 226Б слабее --- 0,3А при 400 Вольт. 3) А накальные диоды чтобы постоянкой накаливать лампы наверно не стоит особенно в первой конструкции! делай классику: 2сопротивления соединённые последовательно и подключаем их потом паралельно накальной обмотке! а среднюю точку соединения резисторов на корпус! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость -ib- Опубликовано 28 Июня, 2009 в 06:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня, 2009 в 06:27 1) Схема блока питания понятная! но выложи сюда схему самого комбика надо понять под какой компик ты делаеш блок питания!2) Диоды попробуй купить на рынке или в магазине буржуйского производства 1N4007 ( они копеечные по цене, но имеют 1 ампер тока при 1000 вольт напруги! а 226Б слабее --- 0,3А при 400 Вольт. 3) А накальные диоды чтобы постоянкой накаливать лампы наверно не стоит особенно в первой конструкции! делай классику: 2сопротивления соединённые последовательно и подключаем их потом паралельно накальной обмотке! а среднюю точку соединения резисторов на корпус! Схема уважемого товарища minicha, с одной 6П14П на выходе. Как уже подсказали там номиналы другие, я не разглядел их просто, буду искать. А диоды у меня еще другие есть. Д243 - 3 штуки и 3штуки Д234А - они взаимозаменяемы? По мощности они должны быть выше чем Д226Б. Вообще я посмторел у ТСА-270-1 самая мощная накальная обмотка на 2.9 А этого хватит для 3-х ламп? А еще у ТСА270 сердечник должен быть такой же как у ТС180, можно даже попробовать отремонтировать ТС180 А что скажете по поводу кондеров? В мроем предыдущем сообщении. Одобряете? нашел еще К50-29 22μF/300в - их можно использовать только если паралелить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 28 Июня, 2009 в 07:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня, 2009 в 07:03 Ок всё хорошо тлько давай уточни какой ты транс решил ставить ТСА-270? всё остальное потом по ходу уточним. Диоды 243 - низковольтные их сюда ставить нельзя, хотя по току хорошие! У тса 270 сердечник гораздо больше, его нельзя использовать для ремонта ТС 180! и зачем ломать исправный транс если он является исправным! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость -ib- Опубликовано 28 Июня, 2009 в 07:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня, 2009 в 07:19 ТСА270 - наиболее вероятный вариант. На счет диодов понял, я еще кое какие видел на шасси старого телевизора, пойду скручу их. А может можно поменять? Д245 на 200в, а Д243 на 6.4? или Д245 тоже низколвольтные? А что на счет запитать все лампы от одной накальной обмотки на 2.9 А? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 28 Июня, 2009 в 11:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня, 2009 в 11:27 В теме 300 полезных советов есть хорошие справочники , скачай и там много ответов на все твои вопросы! накал можно от одной обмотки. ТСА (2,9 Ампера накал) для 3х ламп хватит. _https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=717&st=0 ( сообщение №8) там схема БП на ТС 270!!! чтобы самому находить ответ на такой простой вопрос нужно немножко считать! складываем токи потребления каждой лампы в кучу и -- узнаём сколько они кушают. ________________________________________________________________________________ ___________ _https://depositfiles.com/files/ep19w2t4l Хороший справочник по радиодеталям! там есть параметры диодов про которые ты спрашивал! (Д242,243,245) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 28 Июня, 2009 в 12:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня, 2009 в 12:27 _https://www.radiostation.ru/home/usilitel-tanapp.html здесь выложены параметры радиоламп! импортные и замена нашими аналогами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dark_kynep Опубликовано 28 Июня, 2009 в 16:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня, 2009 в 16:55 здесь выложены параметры радиоламп! импортные и замена нашими аналогами. Вот еще хороший ресурс по ламповой технике и лампам: _https://radiolamp.ru/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 29 Июня, 2009 в 05:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня, 2009 в 05:39 Да тебе надо хорошо читать Азбуку радиоэлектроники, тогда и дела пойдут веселее! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость -ib- Опубликовано 29 Июня, 2009 в 13:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня, 2009 в 13:38 Спасибо за все ссылки и справочники!!! Кстати, можно ли считать 5 ваттным резистор, собраный из 2-х 2вт и 1го 1вт? Соеденены паралельно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 29 Июня, 2009 в 14:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня, 2009 в 14:55 Кстати, можно ли считать 5 ваттным резистор, собраный из 2-х 2вт и 1го 1вт? Соеденены паралельно. Конечно можно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость -ib- Опубликовано 2 Июля, 2009 в 14:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июля, 2009 в 14:25 Нужных диодов в магазине не нашлось был только сомнительного вида диодный мост, еще к тому же забыл спросить его вольтаж. А пока сравнил с таблицей то что есть. По 4штуки есть 245 и 243 диодов. 243 - 10 А при 200в 245 - 5 А при 300в. Что первые что вторые можно ставить на накал, но вот можно ли ставить 245 на основное питание? Речь шла о 200в переменного на основное питание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 2 Июля, 2009 в 17:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июля, 2009 в 17:07 К сожалению ни те ни други ствить в основное нельзя! у тебя ТС-270 с платой БП или только транс? В самом крайнем случае ставь Д226 Б. Странно что у вас нету нормальных диодов! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
