Ремонт и модернизация усилителя ВЕГА 50У-122С
У меня тут созрел глупый вопрос. Нашел коробочку с операми, завалялась еще с советских времен. Так вот, я знаю что в ней лежат КР544УД1 и КР574УД1. Хотел поменять в своей Веге. Ага... А надпись на всех УД1А :smile: Как мне их теперь сортировать то? Единственное отличие - у некоторых корпусов снизу просматривается металлическая прямоугольная пластина, это о чем то говорит?
ПС: может у кого имеется схема 574-ой? Тогда можно будет прозвонкой ног выяснить кто есть кто.
  • Ответов 351
Ну в общем вот 544 - _https://kazus.ru/guide/chips/ud1-3.html
574 тут - _https://trzrus.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/k140.htm (открывать в IE)
Как видно по схеме у 544 между ногами 1-8 должно звониться сопротивление. Только вот думаю отличить их лучше по звуку, если отличий не слышно, так и зачем это нужно) По крайней мере когда я в свое время просто сделал такую замену и ничего больше, на слух разницы не было почти никакой.
to fox: спасибо, рассортировал. Нашел в закромах ещё КР544УД2А, их тоже попробую, не выкидывать же. Вроде получше чем 544УД1 будет.
Пожалуйста. Может КР544УД2 ещё и получше 574 будет, звук у неё немного другой, насколько помню. Следите за возбуждением на ВЧ в любом случае. Кстати реконструировал полностью предусилитель на релейном коммутаторе собрал, то о чем была речь..
Можете поделиться материалами по коммутатору и предусилителю? Сейчас как раз над коммутатором голову ломаю. 590КН3 меня полностью разочаровала, ей в звуковом тракте не место.
А чем именно разочаровала? Пробовали исключать и без неё слушать? Становилось лучше? Или просто всё плохо в предусилителе?) Это я к тому, что особых изменений не заметил, когда просто напрямую включил в предусилителе без переделок) А потом уже исходя из концепции хай-энда использовал релейный комутатор заместо 590КН3, так что не могу сказать сам настолько ли уж она плохая.
Ну там именно в коммутаторе ничего сложного, 8 реле РЭС-49 на 24 вольта, а КР590КН3 коммутирует теперь их... Основная сложность в предусилителе, сделать чтоб он звук не портил, но этого добился (разводку общего менять!) и даже сохранил эквалайзер в исправном состоянии на всякий случай.
Фотки
Как видно от предусилителя мало что осталось)
Страшно на вид, но играет хорошо
Потом схему выложу, а может статью написать тогда уж...
fox
Всенепременно писать, снабжать схемами и иллюстрациями и публиковать!
Я помогу, если будут вопросы.
Хорошо, когда всё будет готово - будет статья.
Ну, может быть я не совсем правильно выразился. Писал после того как отслушал четыре экземпляра только что купленых 590КН3. Может быть дело не в самой ка-энке, а в товарищах, которые гонят брак при ее производстве и будь она сделана на заводах Texas Instruments, не было бы нареканий на бедный чип. Дело в том, что каждый экземпляр глючит по своему, например первый нормально работает на первом и втором входе, а третий и четвертый вход звучат со страшными искажениями. Второй экземпляр работает только по первому входу, а остальные входы с искажениями по правому каналу и так далее с вариациями.
А у вас дата производства какая этих самых КН?
Чипы сейчас на работе, а я дома. Дата, думаю не сегодняшняя и не вчерашняя :smile: Но купить свежие вряд ли получится. Поэтому выход один - релейный коммутатор. В журнале "Радиолюбитель 2/92" есть схема коммутатора. Что скажете по ней?
Думаю вполне работоспособная схема. Только вот зачем городить что то ещё, если в веге уже есть всё что нужно, только добавить реле надо.. Думаю те ваши бракованные КН постоянный ток вполне способны коммутировать, до 20ма по спецификации и ±15в, для реле хватит, даже для 2-х
