sseerrggeeyy Опубликовано 8 Февраля, 2009 в 20:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля, 2009 в 20:42 А чем заменить "большие стаканы" 10 кило-мкФ 500В? В одном знаменитом интернет-магазине наткнулся на 450v 8200uF - 6672 руб. Так и должно быть? Тогда ну его нафиг. Этот усилитель... :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 9 Февраля, 2009 в 04:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля, 2009 в 04:55 Забудьте про приставки "кило", присмотритесь внимательней, должно быть написано 50 вольт. Это уже другой порядок напряжений и цен... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sseerrggeeyy Опубликовано 9 Февраля, 2009 в 05:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля, 2009 в 05:16 Я про С1, С2 - 10000 мкФ, на них 500В, поэтому и сказал "большие стаканы". Все остальное понятно - не проблема найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 9 Февраля, 2009 в 06:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля, 2009 в 06:07 Не может быть 500 Вольт - 101%! :smile: Перечитай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sseerrggeeyy Опубликовано 9 Февраля, 2009 в 11:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля, 2009 в 11:14 Перечитал. Неправ. 50. :smile: Почти все КТ818 пробиты, один 819, звонится в режиме прозвонки диодов коллектор-эмиттер. Насколько я понимаю, это и есть выходные? Их менять на TIP31C/TIP32C? А вообще есть смысл их менять на импортные, может теж поставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость matrixoid Опубликовано 10 Февраля, 2009 в 01:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля, 2009 в 01:25 Менять на импортние нет смысла, стоит просто КТ-шки подобрать как можно ближе по характеристикам. Я думаю, не стоит из Веги делать что - то другое. Проблема этого усилка не в схеме, а в качественных комплектующих. А по питанию лучше поставить не одиночные банки, а блоки штук из четырех. Я сделал батарею из 2200х63В, по четыре в плечо, на мои уши, вполне достаточною Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sseerrggeeyy Опубликовано 15 Февраля, 2009 в 21:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля, 2009 в 21:02 Таки транзистор, КТ818, один заменил, теперь поет. :smile: При отсутвии сигнала тишина в колонках гробовая, думаю кондеры смысла трогать нет... Но проявилась др. проблема - разъем питания переиодически искрит. Отключаю, пошевелю, перестает. Шнур новый, видимо гнездо разработано. Никто не сталкивался? И, всем огромное спасибо за советы! Да, пробиты были не все, а 1. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость matrixoid Опубликовано 18 Февраля, 2009 в 00:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля, 2009 в 00:55 Замена конденсаторов по питанию не только убирает фон, но и добавляет низов. У меня батарея из К50 - 24. Где - то на форуме Юрий говорил, что они не очень басовитые, хотя я почувствовал сильную разницу в изменении звука в лучшую сторону. И еще совет всем, у кого есть это чудо Российской промышленности - меняйте регуляторы громкости и балланса на новые, скрип и пропадание части громкости в одном канале достало!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sseerrggeeyy Опубликовано 18 Февраля, 2009 в 05:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля, 2009 в 05:44 Низов там действительно маловато. Но я грешу пока на источник... MP3 плейер из в гос-ва PRC. :smile: Да, да, знаю - стыдно! Кондеры заказал К50 - 35, жду. Резисторы нормальные, усилок почти не эксплуатировали. По поводу искрения - искрит не в разьеме питания, а сразу за ним, на плате. Вчера разобрать не успел. Но вообще, мне не понравилось как там разъемы сделаны, все такое хлипкое, болтается. В т.ч. и разъемы колонок. Если чуть дернуть, можно выдрать сами разъемы, что питания, что колонок. Заменить что ли... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 18 Февраля, 2009 в 07:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля, 2009 в 07:25 Всем привет! Извините что долго не был комп сломался! По поводу разъема сети,необходимо разобрать колодку и пропаять хорошо, что бы не искрило. Просто сам встречался с этой неисправностью и на аккустических также проверить болтовые соединения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sseerrggeeyy Опубликовано 18 Февраля, 2009 в 07:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля, 2009 в 07:41 Акустические разъемы припаяны к плате, вот она то болтами и прикручена, причем не плохо, а сам разъем нет. Точнее он состоит из двух частей, как бы колодки, которую можно к чему-нибудь прекрепить и собственно самих зажимов. которые вставлены в колодке и сидят на защелках. Вот на этих защелках и болтаются. Я их вообще на винтовые клемы заменю, как то надежней. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 18 Февраля, 2009 в 07:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля, 2009 в 07:57 По поводу источников сигнала. Да с разных источников будет звучать по разному. Это обуславливается тем что они имеют разную амплитуду на выходе. Сам пробовал подключать различные источники но предпочтение отдам ПКД ВЕГА-122С, при сравнении с ноутбуком, DVD SAMSUNG. Реальный MP3 хуже реального CD послушайте что нибудь одинаковое,только не путайте инкодированный с MP3. Сами разъемы тоже должны быть хорошо прикручены к плате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
