Ремонт и модернизация усилителя ВЕГА 50У-122С
Кстати, а этот услилитель нормально Radiotehika S-400 будет раскачивать? Всмысле не громкости, а качества звука.
Про MP3 - знаю.
Офтоп конечно: :smile: на lectro.ru наткнулся на ссылки, откуда натаскал копии дисков в ape , направления музыки разные, естественно в ознакомительных целях, потом обязательно удалю... :smile:
  • Ответов 351
Разъемы я все поменял, в том числе и входные. Поставил современные тюльпаны, подобрал покачественнее. Нфсчет К50 - 35 скажу одно: средний класс. К50 -24 звучат лучше. Сам музыку слушаю с ноута, басы редко добавляю вообще. С сидюка конечно лучше, пользуюсь Техниксом.
В блоке питания самые большие банки К50-18.
Я когда менял в своем то ставил импорт по 10000мк 63В марку не помню,у них выводы на болтах,импорт ставил
т.к небыло возможности заказать свежие отечественные.
Все компоненты в своем усилителе кроме электролитов отечественные строго по схеме завода изготовителя.
Подобраны только транзисторы которые стоят в звуковом тракте по h параметрам,
стабилитроны по напряжениям главное что бы + и - напряжения были практически равны.
Это важно для ОУ. Резисторы на баланс хар-ка С, на громкость В.
  • 1 месяц спустя...
Всем добрый день немного дополню!
Конденсаторы малых емкостей,которые не электролиты, их МАРКИ обязательно нужно ставить в соответствии с таблицей прилагаемой к схеме усилителя,особенно которые оказывают влияние на звуковой тракт.
Несоответствие приведет к изменениям АЧХ усилителя,тоесть будут хуже звучать.
Есть тому наглядный пример.Не только конденсаторы но и другие компненты приведенные ниже!
Мне отдавали в ремонт несколько усилителей,разных годов выпуска, были и 90,91,93,95.
Вот которые 90,91 отличались от 93,95 качественной сборкой,аккуратностью детали стояли какие и должны стоять,звучали на отлично.А поздние собранные как попало из чего попало отсюда и звук никакой,вот их нужно доводить до нормального состояния.А чтобы довести до нормального состояния.
А без хороших знаний не обойтись.
Это вам не усилитель на готовой микросхеме которую может подключить даже школьник знающий некоторые азы электроники.
Радиокомпоненты конденсаторы,микосхемы,транзисторы,даже резисторы несоответсвующие нужному классу точности сопротивления в некоторых участках схемы повлекут за собой изменения параметров не в лучшую сторону.
Здравствуйте.
У меня есть Вега 10У-120.
Сколько ватт дает трансформатор этого усилителя?
Ватт или вольт? Если ватт -около 100, вольт -2х23.
ватт.
а по названию (10У-120) выходит что 2*10 ватт.
Вот думаю можно ли приспособить к Waft Homehoney, хватит ли мощности.
10 Ватт -номинальная мощность усилителя, а не транса. Максимальная на 8 Омах -25 Вт. Следовательно 50 Ватт умножаем на КПД усилителя 65% -82,5 Ватта мощность транса. Ну или как я и писал -100 Ватт. Если нужно более точно -замерить сечение сердечника и прикинуть мощность. Ток можно прикинуть по диаметру вторички. Напряжение вторички -2х17, после выпрямителя -2х23. Удачи...
Всем доброго времени суток!
Нужна помощь по данному усилителю 92 г выпуска.
Суть проблемы в следующем - не работает коммутация входов. Звук воспроизводит только с входа XS4.
Светодиоды при нажатии кнопок коммутации поочередно загораются, а реальное переключение не происходит.
Пока усилитель работал от компа, необходимости в коммутации входов не было. Но недавно приобрел винил Ария, подключил к
соответствующему входу и ... облом:-(. Ремонтом усилителей до этого не занимался, но с электроникой знаком.
По схеме увидел, что за коммутацию отвечает микросхема КР590КН3. Но не знаю, как проще убедится, что проблема в ней или в чем-то другом. Рассматривал пайку под лупой и подозрительные места пропаял. Но проблема не исчезла.
И еще в одном форуме прочитал, что микросхему КР590КН3 можно заменить на КР1561КП2. Так ли это?
И еще не фиксируется кнопка включения наушников и доп. АС. Сначала она перестала отжиматься, а потом фиксироваться в нажатом положении.Можно ли ее отремонтировать или необходимо менять(На мой взгляд неудачное решение в этом усилителе. В радиотехнике У 101, когда включаешь наушники, реле автоматически отключает колонки).
Мне говорили, что еще необходимо в усилителе поменять все электролиты, так ли это?
Прошу помочь, ибо есть желание довести ее до ума:-).
Всем привет!
Микросхему КР590КН3 нужно поменять.На счет КР1561КП ничего сказать не могу. Я микросхему КР590КН3 менял на аналогичную. Кнопку поменять на аналогичную если ПКН61,а если П2К можно сделать,разборный.
Электролиты нужно заменить.
Желаю удачи!
Спасибо за подсказку буду менять микросхему.
А вот с кнопкой туговато.Нигде такую найти не могу. Скорей всего это ПКН61, так как отличается от П2К. С езжу на рынок там еще поищу, а то в радиомагазинах нет:-(.
У меня еще вопросы:
- электролиты нужно менять в сигнальной цепи или в цепи питания также?
- нужно ли менять в блоке питания 2-ва больших конденсатора?
- читал, что провода, которые идут с платы усилителя мощности на зажимы под акустику необходимо заменить на более толстые, если смысл?
- если нужно менять провода, то какие лучше использовать. Подойдут ли медные многожильные провода со шнуров питания для компьютера(завалялось дома несколько :-)) ?
- фонокоректор, который в усилителе, по качеству нормальный, или лучше для п-ля Ария спаять самодельный?
- при подключении наушников в усилителе срабатывает защита и он отключается. Так должно быть или нет?
Заранее спасибо !
