picap Опубликовано 18 Февраля, 2013 в 14:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля, 2013 в 14:19 (изменено) Сейчас получишь :smile: от господина chugunova ! :smile: И правильно сделает ! Всю ветку читать слабо ??? Пост 176 , 181. Пашка в своем усилке поставил ток покоя 80-90 миллиампер Я в своем выставил 50 мА Сергей советовал 40-50 мА ! Изменено 18 Февраля, 2013 в 14:21 пользователем picap Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 18 Февраля, 2013 в 14:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля, 2013 в 14:54 Из меня уже пугало сделали :smile: Хочу как лучше, а получается как всегда :smile: Сам знаю, что лучше помалкивать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picap Опубликовано 18 Февраля, 2013 в 15:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля, 2013 в 15:08 Прошу прощения ! Но это называется не пугало :smile: , а авторитетное мнение ! :smile: И большинство граждан меня поддержат ! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hsv7676 Опубликовано 23 Февраля, 2013 в 07:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2013 в 07:17 (изменено) Спасибо. Ещё проблемка. Оконечники выпаяны, вынута, на панельке, DA3 и 4, по осциллографу и тупо нашником вплоть до R67/68 сигнал идёт чистый возбуда нет. По входу УМ 0,08в. Тыкаю микрушки и на 6 ножке хреначит напряжение чуть меньше питающего их. Даже подпаивал оконечники, выставляешь смещение и уже с +0,3в лавинообразно скачет вверх после чего горит стабильно VT27/28 на базах обоих выходных транзисторов положительное напряжение смещения около +0,2в и не греются соответственно. Пардон, но что то я в тупике. Может посоветете, что ковырнуть? (транзисторы и обвязка сто тыщь раз проверена... ,что проверить сто тыщь первый :smile: ?) Изменено 23 Февраля, 2013 в 15:34 пользователем hsv7676 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hsv7676 Опубликовано 25 Февраля, 2013 в 04:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2013 в 04:29 (изменено) Спасибо. Ещё проблемка. Оконечники выпаяны, вынута, на панельке, DA3 и 4, по осциллографу и тупо нашником вплоть до R67/68 сигнал идёт чистый возбуда нет. По входу УМ 0,08в. Тыкаю микрушки и на 6 ножке хреначит напряжение чуть меньше питающего их. Даже подпаивал оконечники, выставляешь смещение и уже с +0,3в лавинообразно скачет вверх после чего горит стабильно VT27/28 на базах обоих выходных транзисторов положительное напряжение смещения около +0,2в и не греются соответственно. Пардон, но что то я в тупике. Может посоветете, что ковырнуть? (транзисторы и обвязка сто тыщь раз проверена... ,что проверить сто тыщь первый :smile: ?) Разобрался сам пополив 6 транзисторов. На 6 ноге без оконечников долбит напряжение, по незнанке сильно смущает. Правый канал нормально настроился (ток покоя), левый настраивал по "-" в разрыв этот прикол так и не понял, но работает. Любителям ШП рекоменду реанимировать режим ИТУН, использовав кнопку переключения АС для ИНУН/ИТУН (всё равно кнопка по сути в 99% бессмысленная). Да забыл... на предварительный каскад УМ подал стабилизированное питание +/-15в, заменив базовые 5,1к на 9,1к (убиваем 2-х зайцев и стабилитроны из сигнала убираем и имеем стабилизированное питание без просадок на большой мощности) Изменено 25 Февраля, 2013 в 04:42 пользователем hsv7676 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hsv7676 Опубликовано 25 Февраля, 2013 в 10:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2013 в 10:32 А на кой стоит КТ3157 ? он же не копл.пара 940. Логичнее вроде 9115 или 816/814. Спрашиваю потому, что у меня 816 стоят... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picap Опубликовано 25 Февраля, 2013 в 16:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2013 в 16:23 Тогда клепали из того , что было на складе. :smile: В модуле усилителя напряжения должны стоять КТ9115 и КТ940 далее в токовом усилителе - КТ940 и КТ 3157 (см схему) и комплектуйся парами. У меня в модулях УН вместо КТ817 стояли КТ819 (В пластмассе) :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 1exx Опубликовано 25 Февраля, 2013 в 18:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2013 в 18:29 (изменено) Приветствую всех! Активно пользую данную модель более 10 лет и расставаться с ней крайне не хочется, но пара болячек порядком достали - решил предпринять меры. С самого начала, как получил данный усь, присутствовали ощутимые хлопки колонками при включении (не было задержки при включении) - раньше порядком бесило, но последние лет семь при использовании включенным 24/7 как-то даже забыл об этой беде. Спасибо данной теме - напомнили :smile: Полез смотреть что там с VT39 как писали в постах 165 и 166, оказалось: эмиттер и коллектор соединены одной из необкушенных ножек транзистора :/ Поменял кондеры C42-С43 - за более чем 20 лет (модель 92го года) один из них порядком потерял в весе "наделав под себя"; поменял кондеры С1-С2: стояли к50-12 5000мФ 25В, заменил на пару CapXon'ов 10000мФ 50В (хз как они для звука, выбирать было особо не из чего). Пока не собирал и не запускал это все, т.к. осталась еще одна проблема, о которой собственно и хотел спросить: Чем можно заменить составные резисторы СП3-33-23 (33 кОм и 100 кОм) на балансе и громкости? Баланс на один канал не работает уже лет 7 как, а регулятор громкости начал выделываться сравнительно недавно. В продаже их не нашел, только один вариант на 47кОм - на сколько сложно будет адаптировать схему под пару таких? Паяльник в руках держать умею, но радиотехнических знаний не много :smile: Спасибо. Да, наверное, обязательное уточнение: хочу добиться заводской работоспособности, а потом уже, возможно, заняться рекомендуемыми доработками. Изменено 25 Февраля, 2013 в 18:35 пользователем 1exx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picap Опубликовано 25 Февраля, 2013 в 18:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2013 в 18:59 (изменено) На СП3-4. (например) С соответствующими букАвками . Даже днина и толщина оси совпадают. :smile: Я давно заменил РГ . Использовал провод МГТФ. Так как поставил выводами кверху , получились перемычки крест-накрест. Изменено 25 Февраля, 2013 в 19:06 пользователем picap Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hsv7676 Опубликовано 26 Февраля, 2013 в 07:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2013 в 07:29 (изменено) Ещё одна хреновина. Проблемка с одним каналом. На базах выходных танзисторов не могу выставить смещение по минусу (либо + либо почти 0) и собака греется как утюг 817 на радиаторе. Это косяк неподбора в пары транзисторов в предвыходных каскадах или ещё, что может быть (контакты вроде пропаяны, транзисторы вроде проверены...) Добавлено после раздумий: Да вот нашёл печатку на УМ. Может для " убитых" на 122С полезно будет... Вега_50У_122С_УМ.rar Изменено 26 Февраля, 2013 в 07:23 пользователем hsv7676 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 1exx Опубликовано 26 Февраля, 2013 в 17:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2013 в 17:00 (изменено) На СП3-4. (например) С соответствующими букАвками .Даже днина и толщина оси совпадают. :smile: Я давно заменил РГ . Использовал провод МГТФ. Так как поставил выводами кверху , получились перемычки крест-накрест. Спасибо за наводку - поищу. PS: собрал пока так - эффект хлопка при включении/выключении исчез :smile: правда и левый канал исчез куда-та :smile: причем не только при выводе на колонки, но и на наушниках - раньше если и пропадал сигнал с колонки, то на ушах" всегда звук был... наверное что-то в коммутации расшевелил. PPS: оказалось что отпал провод идущий на вход УН (27й вход) :smile: Изменено 27 Февраля, 2013 в 08:27 пользователем 1exx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hsv7676 Опубликовано 27 Февраля, 2013 в 09:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2013 в 09:29 Ох уж эта плата... :smile: задолбался искать косяки в пайке и дорожках. Видать и горит от этого. Выкусил наХ..., новую травить буду. (в выложенной печатке похоже косяк см. VT22- - - -VT18). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
