Pashka Опубликовано 12 Декабря, 2009 в 22:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Декабря, 2009 в 22:31 пока выяснилось что полетел транзистор VT41-КТ973Б и стабилитрон R90-КС216Ж,пока не заменил.заменю отпишу что произойдет.на всякий случай,вдруг их не найду возможна ли какая нибудь замена и на что их можно поменять какие аналоги есть и не скажется ли замена на качестве звука? На звуке вряд ли скажется, а вот с заменой проблемы. Стабилитрон можно подобрать по напряжению (15 вольт). А транзистор нужно менять на такой же, либо на BD682. Думаю 973-й будет проще найти. Если вы правильно указали номера проводов, которые закоротили, именно эти элементы могли вылететь, удачи вам в ремонте :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregaKP Опубликовано 13 Декабря, 2009 в 08:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2009 в 08:46 а почему все таки он перестает работать при отпаивании этих 2х проводов от блока регуляторов? я убрал все провода кроме этих 2х усилитель рабатал,убрал их перестал,снови припаял их он снова заработал,ну а потом их коротнул.как сделать так что бы совсем убрать блок регуляторов,что нужно поставить между этими 2мя проводами??? Добавлено после раздумий: Поехал я за деталями ,если будут конечно,у нас рынок скудный!во вторник буду делать! Добавлено после раздумий: очень хотелось бы получить ответ как отпаять эти 2 провода да так что бы усилитель работал.что между ними поставить?Паш что думаешь вообще по поводу моей задумки все выкинуть из усилителя кроме УМ и УН,ну и блока питания конечно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashka Опубликовано 13 Декабря, 2009 в 08:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2009 в 08:46 С выкидыванием блока регуляторов все не так просто. на нем имеется схема задержки включения модулей УН (две вертикальные платы) и ее нужно сохранить, иначе эти модули просто не включатся. Вот это и есть схема задержки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregaKP Опубликовано 13 Декабря, 2009 в 08:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2009 в 08:50 у меня вертикальных плат кроме 2х УН на УМ больше никаких нет,вот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashka Опубликовано 13 Декабря, 2009 в 08:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2009 в 08:58 вот эти две платы включаются с помощью схемы, которую я привел выше, она находится в блоке регуляторов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregaKP Опубликовано 13 Декабря, 2009 в 09:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2009 в 09:13 ну эти 2 провода как раз я и коротнул походу!:smile: ну ладно мне пора, до связи в понедельник,вторник! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pirogkov Опубликовано 17 Декабря, 2009 в 20:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря, 2009 в 20:09 У меня тож сломался такой усилитель. При подаче сигнала в колонках вместе с музыкой слышно сильное гудение. Если сигнала нет то ничего не гудит. Как думаете в чем может быть дело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregaKP Опубликовано 18 Декабря, 2009 в 10:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря, 2009 в 10:06 вторую неделю жду транзистор,задолбался!:-( :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregaKP Опубликовано 26 Декабря, 2009 в 13:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Декабря, 2009 в 13:21 ВСЕМ ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!НОВЫЙ ВОПРОС!ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ТРАНЗИСТОРА И СТАБИЛИТРОНА УСИЛИТЕЛ ВКЛЮЧИЛСЯ,ОДИН КАНАЛ РАБОТАЕТ,А ВО ВТОРОМ СЕКУНД ЧЕРЕЗ 20 ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ВОЗНИКАЕТ СИЛЬНЫЙ ХЛОПОК В ДИНАМИКЕ,КАК БУДТО КОНД-Р РАЗРЯЖАЮТ.И УСИЛИТЕЛЬ ОТКЛЮЧАЕТСЯ! ЕСЛИ МОЖНО ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 26 Декабря, 2009 в 15:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Декабря, 2009 в 15:46 СЕКУНД ЧЕРЕЗ 20 ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ВОЗНИКАЕТ СИЛЬНЫЙ ХЛОПОК В ДИНАМИКЕ,КАК БУДТО КОНД-Р РАЗРЯЖАЮТ.И УСИЛИТЕЛЬ ОТКЛЮЧАЕТСЯ! ЕСЛИ МОЖНО ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА! Похоже что второй канал имеет постоянное напряжение на выходе, и поэтому срабатывает защита! Скорее всего неисправны транзисторы выходного каскада, это необходимо проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregaKP Опубликовано 26 Декабря, 2009 в 16:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Декабря, 2009 в 16:39 НА НЕРАБОЧЕМ КАНАЛЕ ВООБЩЕ НЕТ НИКАКОГО СИГНАЛА КРОМЕ ЭТОГО ХЛОПКА! Добавлено после раздумий: А РАЗВЕ ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА ВЫХОДЕ МОЖЕТ ПРОЯВЛЯТЬСЯ В ВИДЕ ЕДИНСТВЕННОГО ХЛОПКА!ЧЕСТНО ГОВОРЯ ПОСЛЕ ПЕРВОГО ХЛОПКА БЫЛО ОЩУЩЕНИЕ ЧТО ЭЛЕКТОЛИТ ВЗОРВАЛСЯ,НО ПОТОМ ОКАЗАЛОСЬ ЧТО ОН ИДЕТ ИЗ ДИНАМИКА! Добавлено после раздумий: НЕТ, ВЫ МЕНЯ НЕ ПОНЯЛИ ХЛОП КАК РАЗ И ЕСТЬ ТОЛЬКО В НЕРАБОЧЕМ КАНАЛЕ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 26 Декабря, 2009 в 17:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Декабря, 2009 в 17:05 Внимательно прочти посты 8-11, а также 17-19 в этой теме наверняка у тебя битый транзистор в хлопающем канале! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
