Гость ddssu Опубликовано 31 Января, 2010 в 20:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января, 2010 в 20:12 Выплавлять алюминиевые стержни крайне нежелательно, так как температура плавления алюминия довольно высока и это может привести к изменению свойств электротехнической стали. Хотя обмотчики для удаления обмоток используют метод отжига, но при меньших температурах, чем температура плавления алюминия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 507 Опубликовано 1 Февраля, 2010 в 08:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля, 2010 в 08:52 Привет!Может алюминий выплавить? Проще. Правильнее выточить новый ротор из стали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 507 Опубликовано 1 Февраля, 2010 в 10:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля, 2010 в 10:07 Здравствуйте, Николай! Поверьте, решение выточить ротор – далеко не лучший вариант и вот почему: в болванке при попадании в магнитное поле возникают т.н. токи Фуко (вихревые токи) которые разогревают металл и довольно до высоких температур, а при нагревании магнит теряет свои свойства. Поэтому роторы собирают из набора, пролаченных пластин электротехнической стали. Ну а второй вариант самому собрать ротор, по-моему, субъективному мнению – просто «Сизифов труд». Я предлагаю следующее: на токарном станке сточить кольца замыкающие стержни «беличьего колеса». Вдоль паза пройтись плоской фрезой, распилив пополам алюминиевый стержень, и он должен удалиться. Не бойтесь, если при фрезеровке железа ротора, Вы проделаете слишком глубокий паз и прорежете железо, это никоим образом не скажется на параметрах машины. P.S. Если у Вас еще остались проблемы с установкой Proteus’a – пишите. День добрый. Ротор с магнитами несколько по другому работает. Он не греется, это проверено на всех моих моделях, некоторые на предельных нагрузках с выгоранием обмоток. Этс был бы идеальный вариант, но дома ротор из них не набрать. Если просто проточить ротор и оклеить магнитами, вариант тоже работает, но индукция в зазоре ниже, т.к. магнитный поток прерывается алюминиевыми вставками. Что бы это как то компенсировать, приходиться увеличивать толщину магнита. В случае, с металлическим ротором, толщина магнита минимальна, можно рассчитать из необходимых ампер витков. Толщина металла равна половине ширины полюса. Протеус так и не запустил. В кряке сидит троян, каспер ругается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 507 Опубликовано 1 Февраля, 2010 в 11:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля, 2010 в 11:47 Коля, привет, в железяки не лезу, не мое это, скажи какая амплитуда минимальная на выходе твоего анемометра?А на таблетки часто антивирусы ругаются. Хоть я уже говорил , что перестал работать с симуляторами (на мой взгляд в реале много точнее, главное реальней :smile: ) , но тоже интересно.Собрал конструкцию из шуруповертовского движка с редуктором и внешн. управлением (приготовил для основного движка для намоточного станка) и движка с магнитами 24в 5а (надпись на нем) в качестве генератора , но ничего не пробовал еще, хочу начать с анемометра, а там, глядишь и пойдет процесс. Привет Володя! Про который анемометр речь? Если из микродвигателя, то 0.5 В примерно. Но все таки наверно лучше делать сразу на мк, и снимать обороты с холла, или оптопары. Если так, то я не знаю. Ну у тебя дело все равно идет, а я что то завяз. Только разглагольствую :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mikky Опубликовано 2 Февраля, 2010 в 05:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля, 2010 в 05:08 (изменено) 2 507 : Протеус попробуй отсюда ставить, там и рекомендации по настройке и установке, и файлы не левые _https://eldigi.ru/site/prog/1.php По крайней мере у меня проблем не было и всё встало с первого раза. Добавлено после раздумий: 2 ddssu А нельзя ли куда-нибудь скинуть файлик Протеуса для Вашей схемки Микроконтроллерного регулятора мощности на Atmega16, в аттаче нет а посмотреть как работает хочется... Изменено 2 Февраля, 2010 в 04:33 пользователем mikky Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ddssu Опубликовано 2 Февраля, 2010 в 18:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля, 2010 в 18:27 Здравствуйте. «О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух…». Спасибо что просветили по роторам с постоянными магнитами. А я грешным делом все по аналогии с обычными машинами рассчитывал. Но позвольте Николай, ведь ротор с удаленными алюминиевыми вставками – это тоже болванка, но только из ЭТС. Очень жаль, что Вам не удалось установить Proteus, но смею надеяться, что Вы установите нормальный Proteus, с сайта который посоветовал Вам Mikky, и сами оцените прелесть моделирования и проверки схем на работоспособность. Mikky: К сожалению, полной модели «МК регулятора» в Proteus’a я не делал. Но в файле есть принципиальная схема уже работающей установки с точными номиналами деталей и подробное описание всех узлов. Mikky, а Вы не пробовали промоделировать в Proteus’е программу ветряка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mikky Опубликовано 2 Февраля, 2010 в 19:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля, 2010 в 19:04 (изменено) Пробовал, посмотрел как ШИМ работает. Но ведь там только ручной режим или я чего то не понял (видимо обратная связь кудато должна идти)? На панель выведена скорость ветра и направление, а как её изменение посмотреть не понятно (я так понимаю что частоту надо подать куда то). И ещё вопрос по панелям, на что заменить можно, а то таких я вовсе не нашёл в продаже. Изменено 2 Февраля, 2010 в 19:20 пользователем mikky Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mikky Опубликовано 2 Февраля, 2010 в 22:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля, 2010 в 22:12 Так...Поскольку ответа не дождался - пришлось качать и ставить CodeVision :smile: Ясно что функции ещё не прописаны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 507 Опубликовано 3 Февраля, 2010 в 08:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля, 2010 в 08:37 Здравствуйте. «О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух…». Спасибо что просветили по роторам с постоянными магнитами. А я грешным делом все по аналогии с обычными машинами рассчитывал. Но позвольте Николай, ведь ротор с удаленными алюминиевыми вставками – это тоже болванка, но только из ЭТС. Очень жаль, что Вам не удалось установить Proteus, но смею надеяться, что Вы установите нормальный Proteus, с сайта который посоветовал Вам Mikky, и сами оцените прелесть моделирования и проверки схем на работоспособность. Mikky: К сожалению, полной модели «МК регулятора» в Proteus’a я не делал. Но в файле есть принципиальная схема уже работающей установки с точными номиналами деталей и подробное описание всех узлов. Mikky, а Вы не пробовали промоделировать в Proteus’е программу ветряка? Я пока слабо представляю как технологичнее удалить люминь из ротора, но подумать не мешает. Греть нельзя, проточить ... в общем буду пробовать когда потеплеет. Кстати, и пазы после удаления нужно заполнять магнитопроводом, иначе поток прерыватся (искажается), что опять же сильно повлияет на параметры генератора. Протеус кочал именно с этого сайта, буду пробовать еще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mikky Опубликовано 3 Февраля, 2010 в 08:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля, 2010 в 08:47 (изменено) Значит надо внимательно прочитать инструкцию по установке и не реагировать если антивирус ругается , они могут и ошибочно типы файлов опознавать (больше всего Касперский этим и грешит ). У меня Аваст даже не пикнул, по моему... 2ddssu Модель нарисовал, посмотрел. Есть вопросы: На табло отображается коэффициент ШИМ, а почему в мВ, и что нужно сделать чтоб в процентах было? Изменено 3 Февраля, 2010 в 09:28 пользователем mikky Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ddssu Опубликовано 3 Февраля, 2010 в 11:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля, 2010 в 11:48 Здравствуйте! По ТЗ у Вас должно на 3 секунды включатся запуск, но я забыл включить его в программу. Я Вам высылаю уже полную программу. По поводу анемометра. По моему мнению, самый простой вариант это в качестве анемометра применить микродвигатель. МК позволяет с очень высокой точностью измерить аналоговый сигнал. Mikky Вы совершенно правы. Пока эти функции не прописаны, потому что не известно на какой системе регулирования остановит свой выбор Николай. Но для этого в программе все подготовлено и в качестве имитатора обратной связи применен переменный резистор RV1. Добавлено после раздумий: Mikki: Извините забыл ответить на Ваш вопрос. LCD дисплей, можно применять любой 2х16, лишь бы у них обменные сигналы совпадали. На дисплей можно вывести любое значение любых величин. Насколько я понял, Вы поставили программу CVAVR, и теперь нам проще будет общаться. Конкретно сформулируйте задачу и вышлите программу, где бы Вы хотели получить величину в %, и вместе мы решим поставленную задачу. Wind_Station_3.7z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mikky Опубликовано 3 Февраля, 2010 в 11:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля, 2010 в 11:51 (изменено) :smile: Круто!..Чего то диоды не моргают..Про проценты и миливольты, я имел в виду регулятор мощности, тот что в статье. Есть мысль поставить на выход твердотел (есть тут трофейный на 480V и 50А) и воткнуть на регулировку отоплением. По панелям почитал, так понял что зависит от того на каком контролёре собрана (могут ли системы команд или знаки отличаться?) и немножко не понял как организуется выбор по шине данных, это контролёр должен делать при каждой иниацилизации? Изменено 3 Февраля, 2010 в 12:19 пользователем mikky Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
