Умзч С Компенсацией Нелинейности, 160 Вт (римейк По В. Королю)
Почитал, пишут что лучше сделать так, кт850а/кт851а заменить на 2SA1837/2SC4793, а кт8101а/кт8102а на 2SA1943\2SC5200. А чем
заменить остальное не знаю, кт816г/кт817г ? кт3102б/кт3107и ? кт815г? Просто цена отличается не значительно, а то импорт и дешевле бывает, за исключением 2SA1943\2SC5200.
кт816г/кт817г можно заменить на те же 2SA1837/2SC4793 или MJE350/340, или BD139/BD140, или 2SB647/2SD667, или 2SB649/2SD669;
кт3102б/кт3107и - на BC546/BC556 или 2SA970/2SC2240, или MPSA92/MPSA42.
кт815г - по аналогии с кт817г.
Фишка этого усилка в том что он в-принципе не требует какого-либо подбора транзисторов. разбросы параметров компенсируются схемотехникой. Даже на указанных транзисторах и электролитах в цепи ООС усилитель оставляет далеко позади например Маранц PM-80 MKII, проф. ALESIS RA-xxx.
Питание сделано нераздельным - не случайно. В этом случае усилитель входит в режим ограничения плавно, как ламповик :smile:, хотя несколько снижается максимальная мощность.
Указанные транзисторы подойдут - нужно только проверить их на макс. допустимое напряжение КЭ.
Максимальный ток коллектора у КТ816 - 3А!
Предлагаемые замены:
2sa1837 - 1A
MJE350 - 0.5A (особенно удачный вариант :smile: )
BD139 - 1.5A
2SB647 - 1A
удачи! :smile:
2SA1837 даже на замену КТ850 не тянут, так как у 850 ток 2А.
Вот 2SA1943 очень даже классная замена для КТ1801 и по назначению, и по зависимости бета от тока.
Да и не так уж дорого.
2sa1837 - 1A
BD139 - 1.5A
2SB647 - 1A
удачи! :smile:
Предложенные замены и не предполагается использовать при max. токе 3А :smile:
В подавляющем большинстве случаев токи транзисторов предвыхода - до 0,5А.
P.S. wal, с наступающим ДР!
Ну, MJE350 точно не в тему.
Я бы, чтобы спать спокойно :smile:, в предвыходной драйвер поставил бы MJE15034/MJE15035.
А вообще оно конечно лучше посчитать, где какие токи бегают, чтобы не было излишеств нехороших...
Всё ещё зависит от выходной мощности.
По мне 200Вт для дома - даже слишком.
За поздравления спасибо. Тронут таким вниманием :smile:
Промоделировал этот усилитель в микрокапе. При настроеном компенсаторе искажений остается только 3 гармоника. Применение 2 пар выходных транзисторв несколько снижает гармоники и примерно в 2 раза выходное сопротивление усилителя. Что как я понимаю благотворно скажется на воспроизведении баса. Да фильтры АС работуть будут правильнее.
  • 4 недели спустя...
Давно хотел собрать эту схему но никак руки не доходили пока не наткнулся на этот форум.вот собрал только на импорте(вход вс550с-560с далее бд139-140 )светодиоды заменил на стабилитроны 6.8В.Выход чуть другой-взят из усилителя Л.Зуева тот что с многопетлевой ООС .При питании от Шоток (МБР21100) и кондеров 2по 10000 звук
чистейший-многии МР3 что раньше играли оказались таким Г(что ни говори а МР3-мировой формат).Пробовал и на наших КД242 и С=К50-8 играет тоже хорошо но не так прозрачно и чисто
PS++класный достаточно простой усилитель собрав точно не пожалееш
Рабочий_стол.rar
Изменено пользователем tensat
  • 1 месяц спустя...
Бодрого времени суток. Не подскажете как этот усилитель снабдить схемой защиты от перегруза? И какую собственно схему взять?
Я бы посоветовал использовать схему защиты как в Суховском усилителе на тиристоре, с запиранием транзисторов предвыходного каскада. Она в эту схему идеально подходит.
До какого предела можно поднять напряжение питания усилителя при использовании 2SC5200/2SA1943, 2SC5242/2SA1962 без изменения номиналов, указанных в схеме ?
Указанные на схеме транзисторы не расчитаны на напряжение питания выше ±44 В. Для того чтобы реализовать высоковольтный потенциал указанных Вами транзисторов нужно подобрать по напряжению и граничной частоте и остальные. Также придется изменить мощность и номиналы резисторов задающих ток через светодиоды, чтобы он не превысил максимально допустимое значение.
