Гость viktor d Опубликовано 28 Мая, 2010 в 09:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Мая, 2010 в 09:21 (изменено) Тут на днях зачесались руки - что нибудь поделать. Ну и собственно говоря немного поковырял этот Кумир. Сделал следующее: - в цепь ОС по току поставил ёмкости по 0,68 мкФ, для того, что бы она не влияла на выходное сопротивление усилителя на НЧ. Результат весьма положительный. Низы стали ровнее, а на СЧ - ВЧ сохранился эффект от увеличенного вых. сопротивления УМ. - Разделил в УМ силовую и входную земли резистором 10 Ом. Тоже весьма положительный эффект. Усилок перестал похрюкивать на большой громкости. Изменено 28 Мая, 2010 в 09:23 пользователем viktor d Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashorgru Опубликовано 1 Сентября, 2010 в 22:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Сентября, 2010 в 22:48 На моем кумире похоже не срабатывает реле защиты. хоть сколько делай громкость - только получаются на фоне музыки хлопки в колонках с сильным движением диффузора НЧ динамика. Где искать причину? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость viktor d Опубликовано 2 Сентября, 2010 в 17:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Сентября, 2010 в 17:24 На моем кумире похоже не срабатывает реле защиты. хоть сколько делай громкость - только получаются на фоне музыки хлопки в колонках с сильным движением диффузора НЧ динамика. Где искать причину? Напишите подробнее в какой маомент происходит хлопок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashorgru Опубликовано 3 Сентября, 2010 в 19:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября, 2010 в 19:12 Напишите подробнее в какой маомент происходит хлопок. Вспомнил как я раньше делал чтоб реле отключалось - черезгенератор пускал частоту <20Гц. Щас это все работает. Поянл когда песню с подобными низами включил. А щелчки (хлопки) происходят когда выкручиваею громкость, начинает моргать перегрузка, выкручиваю дальше, потом они появляются и чем громче делать чем чаще. Возникают на низкочастотных моментах. Щас пробовал генератором на 70Гц - иногда если выкрутить громкость до начала хлопков, а потом выключить и включить генератор, то получалась бесконечная очередь из щелчков и соответствующий расколбас динамика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.k. Опубликовано 3 Сентября, 2010 в 19:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября, 2010 в 19:56 Не надо мучать акустику... Для начала надо заменить ВСЕ элетролиты на новые (аксиальные К50-24 в питании УМ можно пока оставить). Если "малой кровью" победить неисправность не удастся, то тогда менять К50-24 на 4700-5600-6800mkF х 50-63V... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashorgru Опубликовано 3 Сентября, 2010 в 22:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября, 2010 в 22:48 (изменено) Не надо мучать акустику... Для начала надо заменить ВСЕ элетролиты на новые (аксиальные К50-24 в питании УМ можно пока оставить).Если "малой кровью" победить неисправность не удастся, то тогда менять К50-24 на 4700-5600-6800mkF х 50-63V... Все конденсаторы заменены, за исключением двух в БП по 47мк (С1-С2). Наверно забыл их купить. К50-24 заменены на ELZET 4700мк 63В. На оконечнике вместо 4-х К50-24 стоят 2 Elzet. А на другом канале 2 ELZET и 2 К50-24 - это я экспериментировал. Кстати, слушаю через вход УП Изменено 3 Сентября, 2010 в 23:00 пользователем bashorgru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость viktor d Опубликовано 4 Сентября, 2010 в 04:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября, 2010 в 04:48 Похоже на то, что где то в пайке нарушен контакт. Надо внимательно просмотреть все платы на этот предмет. Ну и регулятор громкости проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashorgru Опубликовано 4 Сентября, 2010 в 12:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября, 2010 в 12:26 (изменено) Неужели на обоих каналах нарушен контакт? И еще: при моем подключении регулятор громкости не задействован. Сигнал идет напрямую на оконечник. Через предусилитель тоже хлопает.... Изменено 4 Сентября, 2010 в 12:28 пользователем bashorgru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.k. Опубликовано 4 Сентября, 2010 в 17:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября, 2010 в 17:17 Все конденсаторы заменены, за исключением двух в БП по 47мк (С1-С2). Наверно забыл их купить. К50-24 заменены на ELZET 4700мк 63В. На оконечнике вместо 4-х К50-24 стоят 2 Elzet. А на другом канале 2 ELZET и 2 К50-24 - это я экспериментировал.Кстати, слушаю через вход УП ELZET - не очень удачный выбор среди конденсаторов... И как радиальные кондёры вписАлись вместо аксиальных К50-24, проводочками7 И конденсаторы в БП по 47мк (С1-С2) необходимо заменить на 220-470 mkF... пусть даже ( сначала ) на ELZET... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость viktor d Опубликовано 4 Сентября, 2010 в 18:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября, 2010 в 18:50 (изменено) А какие клонки то, и на какой громкости наблюдается эффект? Может быть просто вы выкручиваетет громкость на максимум и усилку просто не хватает мощности? При этом кстати нарушается работа цепи ОС - клиппинг. Попробуйте менее мощную аккустику. Вообще индикатор перегрузки должен быть настроен на максимально допустимое выходное напряжение усилителя. Как вы пишите - эффект наблюдается уже тогда, когда индикатор сработал. Соответственно имеем клиппинг. Изменено 4 Сентября, 2010 в 18:55 пользователем viktor d Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashorgru Опубликовано 5 Сентября, 2010 в 12:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Сентября, 2010 в 12:42 ELZET - не очень удачный выбор среди конденсаторов... И как радиальные кондёры вписАлись вместо аксиальных К50-24, проводочками7 Проводочками. А какие клонки то, и на какой громкости наблюдается эффект? Может быть просто вы выкручиваетет громкость на максимум и усилку просто не хватает мощности? При этом кстати нарушается работа цепи ОС - клиппинг. Попробуйте менее мощную аккустику. Вообще индикатор перегрузки должен быть настроен на максимально допустимое выходное напряжение усилителя. Как вы пишите - эффект наблюдается уже тогда, когда индикатор сработал. Соответственно имеем клиппинг. Амфитон 35АС-018. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashorgru Опубликовано 5 Сентября, 2010 в 15:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Сентября, 2010 в 15:18 (изменено) Вот записал на видео как это происходит. https://www.youtube.com/watch?v=0xaRHJC3c3I?fs=1&hl=ru_RU%22%20type=%22application/x-shockwave-flash%22%20allowscriptaccess=%22always%22%20allowfullscreen=%22true%22%20width=%22480%22%20height=%22385%22%3E Гипперссылку почему-то не хочет делать. Изменено 5 Сентября, 2010 в 15:20 пользователем bashorgru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
