Гость viktor d Опубликовано 25 Марта, 2010 в 10:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Марта, 2010 в 10:15 (изменено) Да там стоит делитель напряжения из R42 и R50 Соответственно R50 можно увелчить. И так же на другом делителе . Добавлено после раздумий: Да там делители напряжения ... R42 R50 и R43 R51 ... Можно увеличить R50, R51 ... привет А ты сам не пробовал менять номиналы этих резисторов? Где то видел рекомендацию вообще эту пару транзисторов выкинуть. Ещё тут появилась странная особенность - долго горят индикаторы перегрузки при включении. При этом музыка играет нормально. Что можно посмотреть? Изменено 25 Марта, 2010 в 10:30 пользователем viktor d Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость scatt Опубликовано 26 Марта, 2010 в 02:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта, 2010 в 02:38 (изменено) А у меня давно горит и не гасет один канал ... Просто я уже его Жёнушке отдал , чтобы компьютер озвучивать ... поэтому я уже и смотрю его , когда жена попросит или контакт отойдёт от колонки ...:smile: А громче делать - жена дом развалит!Так что для меня Кумир завершённый вариант. Про загорание перегрузки - это узел ндикации А11 ... R5 и R6 просто уровень перестроить ... Изменено 26 Марта, 2010 в 02:45 пользователем scatt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость viktor d Опубликовано 26 Марта, 2010 в 07:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта, 2010 в 07:03 А у меня давно горит и не гасет один канал ...Просто я уже его Жёнушке отдал , чтобы компьютер озвучивать ... поэтому я уже и смотрю его , когда жена попросит или контакт отойдёт от колонки ...:smile: А громче делать - жена дом развалит!Так что для меня Кумир завершённый вариант. Про загорание перегрузки - это узел ндикации А11 ... R5 и R6 просто уровень перестроить ... Перестроить то дело не хитрое, я просто думал, что что то в усилке не в порядке. Хотя мерил при включении напругу на выходе - вроде всё в норме То есть близко к "0". интересно, что этот эффект проявляется при подключенных колонках. Если переключатель АС поставить в положение Откл. то перегрузка сразу гаснет. И для меня дело не в "громче". Теперь слушаю музыку значительно тише чем в молодости да и реже. Просто, что бы клиппинга по питанию не было. И потом колонки 8 омные, для них это более значимо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость viktor d Опубликовано 13 Мая, 2010 в 20:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Мая, 2010 в 20:11 Привет всем. В процессе эксплуатации усилка выявился неприятный эффект - в одном канале появился посторонний призвук, очень похожий на шёрох при повороте потенциометра, или на треск статики в радиоприёмнике. Это при том, что усилитель находиться в полном покое, ручки в этот момент не кручу, на вход ничего не подаю. Проявляется переодически, через неравные промежутки времени. Может кто сталкивался с подобной неисправностью? Подскажите с какой стороны начинать искать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.k. Опубликовано 14 Мая, 2010 в 06:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая, 2010 в 06:30 Привет всем. В процессе эксплуатации усилка выявился неприятный эффект - в одном канале появился посторонний призвук, очень похожий на шёрох при повороте потенциометра, или на треск статики в радиоприёмнике. Это при том, что усилитель находиться в полном покое, ручки в этот момент не кручу, на вход ничего не подаю. Проявляется переодически, через неравные промежутки времени. Может кто сталкивался с подобной неисправностью? Подскажите с какой стороны начинать искать? Судя по этим симптомам - типичный "неконтакт". Надо проверить все контакты у разъёмов, визуально - пайки (может быть "холодная пайка", когда вывод болтается в припое ) и дорожки - в них возможны микротрещины. Реже бывает плохой контакт в каком-либо элементе... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость viktor d Опубликовано 15 Мая, 2010 в 06:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая, 2010 в 06:43 Судя по этим симптомам - типичный "неконтакт". Надо проверить все контакты у разъёмов, визуально - пайки (может быть "холодная пайка", когда вывод болтается в припое ) и дорожки - в них возможны микротрещины. Реже бывает плохой контакт в каком-либо элементе... Да я вроде уже один раз нашёл в чём дело - собственно после транзистора V3 в левом канале эта штука возникает. Пропаял всё. Некотрое время поработало нормально и опять этот же дефект вылез. Может в самом транзисторе плохой контакт. Дорожки на платах очень плохие - сразу отклеиваются.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.k. Опубликовано 15 Мая, 2010 в 09:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая, 2010 в 09:00 (изменено) Врядли проблемы именно в V3, у транзисторов в металлическом корпусе ТО-18 крайне редко бывает плохой контакт, этим, бывает, грешат транзисторы в пластике... Может быть, проблема заключается в подсыхании входного электролита... Изменено 15 Мая, 2010 в 09:11 пользователем s.k. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость viktor d Опубликовано 15 Мая, 2010 в 16:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая, 2010 в 16:38 Врядли проблемы именно в V3, у транзисторов в металлическом корпусе ТО-18 крайне редко бывает плохой контакт,этим, бывает, грешат транзисторы в пластике... Может быть, проблема заключается в подсыхании входного электролита... Кондёры уже давно поменяны на плёнку. Буду тщательнее проверять монтаж, да заодно попробую транзистор поменять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.k. Опубликовано 15 Мая, 2010 в 20:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая, 2010 в 20:31 Транзистор менять - в последнюю очередь... а если дойдет до замены - ставить КТ3102 с литерами: Б,Г,Е. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость viktor d Опубликовано 15 Мая, 2010 в 21:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая, 2010 в 21:03 Транзистор менять - в последнюю очередь... а если дойдет до замены - ставить КТ3102 с литерами: Б,Г,Е. Собственно говоря починил всё. Если интересно, то у R13 был плохой контакт. Не до конца просунут вывод в отв.ПП и сверху просто залито оловом. При лёгком изгибе платы контакт пропадал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.k. Опубликовано 15 Мая, 2010 в 22:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая, 2010 в 22:08 Собственно говоря починил всё. Если интересно, то у R13 был плохой контакт. Не до конца просунут вывод в отв.ПП и сверху просто залито оловом. При лёгком изгибе платы контакт пропадал. Поздравляю! это и была т.н. "холодная пайка" :smile: Когда этот усилитель еще позиционировался как -001, ... ...23 года назад... проблемы были в пайке транзистора КТ502 в БП... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость viktor d Опубликовано 16 Мая, 2010 в 05:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая, 2010 в 05:19 Поздравляю! это и была т.н. "холодная пайка" :smile: Когда этот усилитель еще позиционировался как -001, ... ...23 года назад... проблемы были в пайке транзистора КТ502 в БП... У меня на нём как раз и указано 001. Кстати после доработок описанных в этой ветке звучит он как раз на 001. Лучше Корвета 100у-068. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
