Гость smarold Опубликовано 29 Августа, 2009 в 10:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа, 2009 в 10:31 Если на СЧ поставить 8 дин, то он не будет поспевать по скорости за рупорными НЧ и ВЧ.В принципе у 25ГДН-4 диапазон до 5000 Hz , у HT-513 от 3000 Hz. Если не давить НЧ, то должны прекрасно сшиться. Для этого НЧ дин должен быть на передней панели. Можно ещё увеличить диапазон 25ГДН-4 сверху килогерц до семи, восьми, а HT-513 порезать попозже, где-то на 7-8 kHz. Имеете в виду пропитку? Я тут начитался про всякие хмели-сунели для динамиков: "воробьевская", хитиновая, разведенный герлен. А ослиной мочой никто не пробовал пропитывать? По-моему, с редкими динамиками эту экзекуцию устраивать крайне рискованно. лучше лишнюю шуструю головку купить и перекрыть середку. Или я не догоняю? Опыта в этом совсем нет, но хорошую акустику я сделаю!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kickstarter Опубликовано 29 Августа, 2009 в 12:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа, 2009 в 12:33 Пропитки хорошие бывают, и простые: клей БФ-6, смола сосновая, как основы для графита. Эти динамики сошются и без пропиток, но хорошо-бы снять АЧХ 25ГДН-4 и посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 29 Августа, 2009 в 16:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа, 2009 в 16:54 Пропитки хорошие бывают, и простые: клей БФ-6, смола сосновая, как основы для графита. Эти динамики сошьются и без пропиток, но хорошо-бы снять АЧХ 25ГДН-4 и посмотреть. АЧХ - это выше моих познаний в этой области. Акустической камеры под боком нет, спецов - тоже. Если есть какой-то простейший способ измерений, используя ноутбук, я готов попробовать. Но колонки будут стоять в квартире, которая еще достраивается. Так что задача со многими неизвестными. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kickstarter Опубликовано 29 Августа, 2009 в 16:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа, 2009 в 16:58 Хотя-бы принесите домой и послушайте. Если серединка понравится, значит всё нормально. в любом случае лучше обойтись без среднечастотника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 29 Августа, 2009 в 18:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа, 2009 в 18:03 (изменено) Хотя-бы принесите домой и послушайте.Если серединка понравится, значит всё нормально. в любом случае лучше обойтись без среднечастотника. Да стоят под боком, ношусь с ними, как дурень с писаной торбой... Средние просто замечательные. Кстати, что значит "Для этого НЧ дин должен быть на передней панели". Крепиться " с улицы", а не из ящика? Изменено 29 Августа, 2009 в 18:04 пользователем smarold Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 29 Августа, 2009 в 18:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа, 2009 в 18:24 Акустической камеры под боком нет, спецов - тоже. Если есть какой-то простейший способ измерений, используя ноутбук, я готов попробовать. Есть у вас в Воронеже спецы, есть. Зайдите на городской сайт. Поищите там. Ростов на Дону недалече, а уж там их... Если где попадутся-укажу где и имена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 29 Августа, 2009 в 18:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа, 2009 в 18:44 Есть у вас в Воронеже спецы, есть. Зайдите на городской сайт. Поищите там. Ростов на Дону недалече, а уж там их... Если где попадутся-укажу где и имена. Ясен перец, есть, например, А.Шалин. Его считают гуру в трансформаторах, но такие люди обычно "широкополосные". Просто я пока не готов к тому, чтобы их теребить. Скомплектуюсь, вот тогда на поклон и пойду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kickstarter Опубликовано 29 Августа, 2009 в 18:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа, 2009 в 18:58 Средние просто замечательные.Кстати, что значит "Для этого НЧ дин должен быть на передней панели". Крепиться " с улицы", а не из ящика? Ну если замечательные, то всё без проблем. На той ссылке, что я дал, где много конструкций, практически во всех динамик находится внутри корпуса и его даже не видно. В этом случае отдача на СЧ уменьшается. У Jensen'а динамик на передней панели, как у большинства АС. Динамик в этом случае играет всю полосу, на какую рассчитан. В это оформление можно поставить даже широкополосник. А крепиться должен так, как спроектирован динамик, т. е. изнутри ящика. (в данном случае) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 29 Августа, 2009 в 19:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа, 2009 в 19:18 (изменено) Ну если замечательные, то всё без проблем.На той ссылке, что я дал, где много конструкций, практически во всех динамик находится внутри корпуса и его даже не видно. В этом случае отдача на СЧ уменьшается. У Jensen'а динамик на передней панели, как у большинства АС. Динамик в этом случае играет всю полосу, на какую рассчитан. В это оформление можно поставить даже широкополосник. А крепиться должен так, как спроектирован динамик, т. е. изнутри ящика. (в данном случае) Спасибо, теперь ясно, а то я уже задумался, его с "улицы" закрепить проблематично. Еще вопрос: лучший материал для фронтальной панели? Ее толщина. Деньги в этом случае особо не лимитируют. Изменено 29 Августа, 2009 в 19:19 пользователем smarold Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kickstarter Опубликовано 29 Августа, 2009 в 19:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа, 2009 в 19:54 Спасибо, теперь ясно, а то я уже задумался, его с "улицы" закрепить проблематично. Еще вопрос: лучший материал для фронтальной панели? Ее толщина. Деньги в этом случае особо не лимитируют. _https://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=21212 Наш соотечественник делает под заказ, посмотрите, как у него сделано. 18-20 мм фанера, для передней панели можно повыбирать. Походите по строительным магазинам, постучите, послушайте, может какой массив приглянётся. Любой выбор будет хорошим, основное - толщина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 29 Августа, 2009 в 21:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа, 2009 в 21:23 _https://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=21212Наш соотечественник делает под заказ, посмотрите, как у него сделано. 18-20 мм фанера, для передней панели можно повыбирать. Походите по строительным магазинам, постучите, послушайте, может какой массив приглянётся. Любой выбор будет хорошим, основное - толщина. Вы правы, надо вживую пощупать. Еще раз спасибо за помощь!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 30 Августа, 2009 в 03:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа, 2009 в 03:54 (изменено) Теперь встал вопрос по фильтрам и активному сопротивлению. Голова имеет 12 Ом, рупор 8. Нужно ли устанавливать фильтры? Какова схема включения? Изменено 30 Августа, 2009 в 03:55 пользователем smarold Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
