усилитель в авто 600вт! Интересует мнение более опытных людей.
Гость dogma
  • Ответов 231
Хорошо что напомнил, была такая фигня - если просто включить и сигнал не подавать еле теплый стоит. А бывало после отключения сигнала продолжал греться. Но после установки кулера остывал махом и я на это не стал обращать внимания.
Dogma, а чем все закончилось с tda7293 в параллель, сколько выжал из них, как нагрев?
dogma, по поводу усилителя "Мосфит" - всё бы хорошо, но нет защиты от перегруза/коротыша на выходе. Схема VL работает нормально. Плюс - встроенная защита. Собирал стерео вариант VL300. Греется довольно-таки хорошо, но не так сильно, как тот же "Корвет".
Кстати говоря, а печатку для VL сами разрабатывали или взяли с сайта?
Изменено пользователем wildalex
To "dshvorov" закончилось впринципи удачно, моя печатка оказалась работосппособной. Гонял усь при ±36в на динамике 4 Ом нагрев значительный, но и мощность больше чем на одной микре (точно не замерял, времени небыло, усилитель делал другу). Правда проездил у него в машине он не долго все время горел предохранитель, а я никак не мог найти проблему. Оказалось что на динамике замыкали поводки, и в конце концов, усилитель сгорел. Приняв его обратно думал его рихтонуть, включил, на выходе постоянка (типична при вылете микросхемы) и сильно грелась ведущая микросхема. Поменял ее, включил, реакция таже, только нагреватся начала ведомая микра. Поменял её, снова включил, снова таже реакция. Короче в итоге закончились у меня деньги на эксперементы, отдал свой первый усь на Тда7294+тошибовская пара, на этом проблемы закончились.
То "wildalex" печатку взял с сайта. Я чего так интересуюсь, дело в том что я толком и не запустил усь, так как насторожил его нагрев на холостом ходу, и довольно приличный ток покоя. Выше по статье все описано, посмотрите может подскажите что не так?
Господа! 600 ватт это выходная мощность усилителя. Он же не чистый тон будет качать, а музыку с определённым динамическим диапазоном. И там такие пики будут только периодически. Преобразователь 1 квт тоже не постоянно перекачивает мощность, а сколько надо усилителю. Худший случай 12 вольт 600 ватт - 50 ампер. Аккумулятор 55 амперчасов: теоретически ток 55 ампер в течение часа. Но это новый и предвариьтельно заряженный от зарядки. При работе двигателя на средних оборотах ампер 25 даст генератор, остальное - аккумулятор, пока не разрядится... Потом правда может сгореть генератор. :smile: Ну или порвётся ремень... По поводу транзисторов. Не забывайте, что мощные транзисторы иногда собраны из отдельных ячеек на одном кристалле. А транзисторы в параллель выгоднее и с точки зрения стоимости, один мощный дороже нескольких средней мощности, режимы выравниваются сопротивлениями эмитерных цепей, да и теплоотвод работает эффективнее за счёт распределения транзисторов по нему. Провод лучше мотать косичкой из нескольких меньшего сечения или медной полосой.
я конечно признателен вам за ответ, но он немножко запоздал. На данный момент в теме обсуждается (мне так кажется) непонятки с усилителем. Почему начали гореть R20 и R21, почему усь потребляет большой ток на холостом ходу, почему сильно греются выходники, это я определил таким образом, включил усь без радиаторов на 2 секунды, а выходники стали заметно теплыми?
Осциллограф есть? Посмотри выход. Он у тебя самовозбуждается на ультразвуковой частоте. Причины: малы емкости блокировочных конденсаторов, неудачное расположение проводников печатной платы( рядом сигнальные и выходные проводники), недостаточные ёмкости в цепях питания предварительных каскадов, параллельно оксидным не стоят керамические в цепях питания, отсутствие демпфирующей цепи на выходе... Ищи. Попробуй замкнуть вход на общий и посмотреть результат.
От чего сейчас питаешь? Провода от конденсаторов блока питания до ум должны быть минимальной длины и достаточного сечения, в идеале хотя бы часть этих конденсаторов должна стоять рядом с выходными транзисторами и обязательно зашунтирована керамическими.
Изменено пользователем valeri
dogma, с усилителем у меня не было проблем... Может быть vt5, vt7 припаяны неверно - перепутаны местами или включены "наоборот"? Хотя, это маловероятно, если по печатке делали. Печатка на сайте "куцая" - без цепей защиты, кое что ещё там изменено(не помню что именно). Выпросил у ребят нормальную печатку - прислали. Собирал по ней. Номиналы на печатке немного другие, нежели на схеме. Если нужна такая печатка - напишите мне на мыло - вышлю. Опубликовывать здесь не буду - раз они не открыли её на сайте, значит не шибко хотят её распространить. Моё мыло: WildAlex_oxy@list.ru
То Valeri. На данный момент робота с усилителем остановлена, сессия началась. Очень признателен вам за ответы.
То WildAlex. Отправил вам сообщение по почте.
  • 3 недели спустя...
Вот схема достаточно мощного усилителя :smile:
он даже на полевиках
Приветствую :smile: , хочу узнать у Вас где эта схема :smile: лежит???
Вернемся к классу D, так как он самый оптимальный для саба !
схема в самом низу
Вот ПН пимерно на 600ватт , в качестве кольца использовал MgZn сердечник с эпоксидным покрытием . Размер 63x38x25мм.
Магнитная проницаемость = 2100. Индукция насыщения = 480/380mT.
Индуктивность на виток AL = 5300nH.
pal_nic.pdf
Изменено пользователем senia
Привет, где-то я эту печатку видел, ПН дорабатывали или оставили как есть? Все хочу на SG печатку сделать, только с защитным диодом на входе (от переплюсовки), с предохранителями на выходе и на входе. Руки пока не доходят.
Смотрю и фильтров ни на входе ни на выходе нет, тоже надо сделать
Изменено пользователем dshvorov
