meshin Опубликовано 28 Февраля, 2011 в 02:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2011 в 02:29 Максимум, что может выдержать 1" катушка на бумаге (данные НЧ динамики), это ватт 40...50. Дальше сизый, вонючий дым. Так как динамики 8 омные, то это только плюс. Параллельное соединение прощает некоторое несовпадение характеристик работающих в паре динамиков. Труба ФИ очень легко затыкается наглухо и не очень. Затычку из неплотного поролона можно легко подобрать на слух. Заглушками для труб ФИ не гнушаются и некоторые именитые фирмы. Тот объём в 38/4~9 литров на динамик, который планируется создать, является как бы золотым. В смысле самым удобным. Если вдруг получится, что всё же получилось великовато, то плотный пенопласт уберёт ненужный объём не добавив веса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
box-771 Опубликовано 28 Февраля, 2011 в 16:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2011 в 16:32 Огромное спасибо за советы,всё принял к сведению,приступаю,но немножко не так,я всё таки измерил параметры тиля смола у умеющего это делать человека и он сказал что один из них из компании выпадает напроч,у него и конструкция выглядит как то не так,зато остальные споются как нельзя лучше отсюда возникла одна идея,понятно что делать буду на трёх,а идея в том что а если взять к примеру TDA1558 там 4 канала,на входе 3 канала свести в один а выходы подключить каждый к одному из динамиков например вот так ,а вот из 4го канала сделать центральный канал на оставшемся из 4х динамиков,вопрос в том,возможно ли это электрически будет ли работать?,а как,это уже посмотрю-услышу когда сделаю,корпус же исходя из параметров получается,внутри,высота 140 ширина 420 глубина 420 и два фаза. д 42мм внутри и длинной 230мм,а центр сделаю,корпус высота 140 ширина 420 глубина 140 я думаю должно получится,даже визуально будет выглядеть,кстати,почему-то ничего не нашёл на сайте про центральные каналы :smile: да чуть не забыл,если в схеме что не так сигнализируйте :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 28 Февраля, 2011 в 16:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2011 в 16:46 (изменено) ...Несколько не в тему: усилок слабоват... ватт по 5 на динамик выдаст, опять же кондеры на выходе. 10 ГД нужно кормить под завязку, иначе не звучат. 1557 пару штук, мощней и деталей меньше... Вообще, выбор МС большой... Изменено 28 Февраля, 2011 в 16:48 пользователем drummer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 28 Февраля, 2011 в 16:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2011 в 16:50 На всякий пожарный перед перемычкой, на каждый выход по сопротивлению кОм по 10. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Андрей hemul79 Опубликовано 28 Февраля, 2011 в 18:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2011 в 18:02 ...Несколько не в тему: усилок слабоват... ватт по 5 на динамик выдаст, опять же кондеры на выходе. 10 ГД нужно кормить под завязку, иначе не звучат. 1557 пару штук, мощней и деталей меньше... Вообще, выбор МС большой... TDA1558 выдает 4*11 Ватт при нагрузке в 2 Ом. На 8 Ом совсем мало будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
box-771 Опубликовано 28 Февраля, 2011 в 19:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2011 в 19:50 (изменено) Вот блин всё забываю сказать что они 4 омные,почему там 8 ом и 100 ватт написано понятия не имею,может в фильтре дело,может модификация,а может наклейку перепутали,и про 1558 спасибо действительно 4х11 при 2 ом маловато Изменено 28 Февраля, 2011 в 19:55 пользователем box-771 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 28 Февраля, 2011 в 20:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2011 в 20:22 (изменено) Вот блин всё забываю сказать что они 4 омные,почему там 8 ом и 100 ватт написано понятия не имею,может в фильтре дело,может модификация,а может наклейку перепутали... А просто динамики не от этих колонок, вот и все. Разве это важно? А если на динамиках написано 10 ГД-34 , то уж точно никаких сомнений. В тех колонках ,что на фото, должны стоять что то типа 25 ГДН -3-8, или их новая модификация. 25ГДН-3-8-ном. сопрот.-8 ом. Резонансная частота-40 гц. Рабочая мощность-15 вт. Предельная кратковременная мощность 70вт. И что всегда прикалывает в справочниках, это допуск: полная добротность 0,35 ±0,5. Обалдеть. Отрицательной даже может быть. Во как. Изменено 28 Февраля, 2011 в 20:58 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
box-771 Опубликовано 28 Февраля, 2011 в 22:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2011 в 22:35 Вы правы приклеяны бумажки и на 3х написано 10гд34 и на одном 10гд34-80 чем отличаются не знаю но конструктивно по виду отличия видны магнит толще на 3 мм и корзина немного другая Добавлено после раздумий: На всякий пожарный перед перемычкой, на каждый выход по сопротивлению кОм по 10. А 10 ком зачем?,если вы про чувствительность то я остановился на 470 ком только на 470 комах искажения пропали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость swetoff Опубликовано 6 Сентября, 2011 в 14:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября, 2011 в 14:27 Всем доброго времени суток, вставлю свои пять копеек. Собрал данный девайс на 20ГДС 8ом, объём машины отигрывает на ура, от усилка Alpine хлопает не хуже более взрослых собратьев. Сомневающимся советую собрать. саб_от_FLAB.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jank5 Опубликовано 7 Сентября, 2011 в 17:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Сентября, 2011 в 17:56 Обычно динамик в бандпассе располагаюл лицом в объем с трубой / щелевым излучателем. К тому же как источник основного акустического давления рассматривается именно лицевая часть диффузора. Частотные характеристики излучения тыльной стороны явно хуже. Или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.co Опубликовано 7 Сентября, 2011 в 18:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Сентября, 2011 в 18:14 Собрал данный девайс на 20ГДС 8ом, объём машины отигрывает на ура, от усилка Alpine хлопает не хуже более взрослых собратьев. Сомневающимся советую собрать. Может ГДН ????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 7 Сентября, 2011 в 19:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Сентября, 2011 в 19:48 (изменено) Обычно динамик в бандпассе располагаюл лицом в объем с трубой / щелевым излучателем.К тому же как источник основного акустического давления рассматривается именно лицевая часть диффузора. Частотные характеристики излучения тыльной стороны явно хуже. Или нет? А по моему какая разница. Это же бандпасс. Излучает только низкие. Важнее в какую камеру(меньшую или большую ) вставлена труба. то бишь какая камера излучает как ФИ. Может ГДН ??? А может и ГДС. Вроде резонанс у ГДС около 120 гц. Тоже нормально. И что то там "хлопает". Изменено 7 Сентября, 2011 в 19:52 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
