Мониторный УМЗЧ "WK7" на LT1210 и умощненный вариант "WK15"
Есть задумка попробовать LT в малосигнальном режиме, добавив каскад с ОЭ как в известном усилителе Гумеля, Каскад с ОК потребует термостабилизации, учитывая что усилитель проектировался для начинающих с минимальной настройкой.
  • Ответов 361
Спасибо большое за ответ! :smile: Так и сделал :smile:
На фото видно, что это схема WK15 и резисторы 2 Ом R8, R9 мощьностью 0.25 (не более)
Вопрос: Происходит ли их нагрев при работе?
Я предполагал, что моща нужна Вата 2 для них. У автора сия мощность не прописана.
См. пост 52 от Автора. Мощности 0.5 вт для R8, R9 вполне достаточно...
Хотел уточнить, схема на фото (пост 72) WK15? Или WK60?
Изменено пользователем azorin
Это два канала WaftKiller-15 на одной печатке, которые легким движением руки можно превратить в один канал WaftKiller-60, соединив имеющиеся два канала по мостовой схеме.
:smile:
Как написал Игорь выше это два усилителя WK15 на одной печатке,печатка разводка для транзисторов TIP42C и TIP41C :smile:
  • 1 месяц спустя...
Люди,теперь и я с вами. В шоке. Просто удивительно-собрал включил-тишина. Никакого фона,даже дешевый потц при вращении не слышен.
Несколько вопросов,извините,если они глуповаты:
1) если на выходе источника нет постоянки(в частности, в ЦАПе от puntusa уже стоят на выходе разделительные кондеры) можно убрать С1?
2) для моих применений маловата чувствительность. Я так понимаю,проблему решит нормирующий усилитель. Может быть кто-то этим уже занимался,что посоветуете? Вроде бы прицелился на LT1355, не радует только то,что они у меня в smd корпусе.
планируется сборка мостового WK60. возникли вопросы:
1. имеется трансформатор, на выходе после выпрямителя и сглаживающего фильтра имеем почти 25В на плечо. крайне не хочется сматывать лишние витки у обмоток. максимальное напряжение для LT1210 = 18В, как наиболее просто адаптировать схему WK60 для питания от ±25В? поставить в цепи питания CFA баластные резисторы или подключить их к простому стабилизатору ± 16-17В? не нарушит ли такая модернизация режим работы оконечных транзисторов?
2. возможно ли применить для защиты АС, подключенной к такому мостовому усилителю, известную м/с uPC1237HA? или посоветуйте практическую схему защиты, подходящую для WK60
Изменено пользователем pm
вопрос вдогонку к предыдущим, по конструктиву. транзисторы 2SC5200 и 2SA1943 в тошибовских корпусах 2-21F1A имеют металлическую пластину на заднице корпуса, соединенную с коллектором? из даташита непонятно, а живьем приборов пока нет
Да, коллектор соеденен с пластиной, так что придется пользоваться прокладками.
