Мониторный УМЗЧ "WK7" на LT1210 и умощненный вариант "WK15"
Например, КС515, Д814Д (придется подобрать R14 по наибольшей выходной мощности) Можно заменить буржуйскими или соединить 2-3 последовательно с меньшим напряжением , чтобы общее напряжение стабилизации было 13.5...15В
  • Ответов 361
Спасибо Владимир.
Купил 1N4744A.
Почему то сначала в одном плече было +15 , во втором -5. На выходе постоянка 14В. Минут через 10 стало наоборот . Потом пошевелил все детали и стало в обоих плечах 14.9 В. (монтаж навесной)
Включил - играет. Но почему-то на громкости больше половины начинает "похрюкивать". Может это быть из-за того, что пока напряжение ± 22В.
Усилитель изначально исправен, т.к он дорабатывался от WK15.
Все выяснилось. Сгорела микросхема из-за питания.
Заменил и все запело !!!
Спасибо большое АВТОРУ !!! (Владимир , это Вам спасибо за схему )
Изменено пользователем Дима (DimaMukhin)
Пожалуйста!
Рекомендую спаять на печатке(в ветке я выкладывал) и правильно развести земли.
В схеме можно избавиться от электролита, правда придется применить интегратор.
Владимир, у меня к Вам вопрос.
Три дня слушал усилитель. Все было хорошо. Потом включил, и при громкости больше половины начинался сильный хрип. Питание микросхемы ± 14.8В.
Перепробовал 4 микросхемы. Две новые, две б\у но результат тот же. Померял ток покоя для LT1210 - 60 мА, вместо положеных 35 мА, которые , как вы говорили , сами выстанавливаются . И так на всех четырех микросхемах. Где может быть проблема ?
  • 4 недели спустя...
C подключеной, когда играл.
Ток покоя потому так и называется, что измерять его надо, когда усь молчит, т.е. с закороченным входом.
Изменено пользователем mr_kost
  • 3 месяца спустя...
Выйдет, выйдет! :smile:
Как витрину на Ярмарке оформлю так везде анонсы опубликую.
Господа! Кто-нибудь собрал WK64 на плате, предложенной автором? Я уже было собрался платы травить, но потом заметил, что сборочной схеме отсутствуют конденсаторы C12 и C13 по 1000 мкФ.
Или их можно не устанавливать? Или они устанавливаются в блоке питания, или снизу платы, или еще как-нибудь?
Спасибо.
Если провода от БП короткие, что есть гуд (сечение не менее 1.5мм2 ), то можно не ставить. Если длинные, то лучше снизу платы запаять. Кондеры следует применить НИ. - емкость 220...1000 мкФ
Низкоимпедансные?
Спасибо за быстрый ответ. Завтра же начну жечь аццким огнеметом утюгом.
О результатах отпишусь.
