Гость aikar Опубликовано 12 Августа, 2010 в 09:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа, 2010 в 09:55 1. При 7 ватном варианте радиатор какого размера нужен? 2. Если сажать два канала на общий радиатор, то обязательно изолировать? 3. Кто нибудь делал схему БП в LAY формате? 4. 40 ваттный трансформатор хватит? Пока сделал только платки усилителей. теперь потихоньку собираю резисторы и конденсаторы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 12 Августа, 2010 в 11:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа, 2010 в 11:27 (изменено) 1. по идее небольшой. есть какие-либо под рукой или будет покупаться? попробуйте приблизительно рассчитать на калькуляторе: skr.radioman.ru/thermal/radiator.php 2. на корпусе "+" питания, один канал от другого можно не изолировать (если оба канала питаются от одного источника). но понадобится изолировать радиатор от корпуса, если его соединять с землей. я предпочитаю изолировать м/с от радиатора 3. схема очень простая, можно на монтажной плате сделать 4. хватит Изменено 12 Августа, 2010 в 11:28 пользователем pm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alan Опубликовано 19 Августа, 2010 в 10:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа, 2010 в 10:08 Робята, чё то я недопонял. По глупости собственной, наверно. :smile: Мощность на канал 7 Вт(ну 8 пусть будет). Канала два - стерео. То бишь 14 Вт в сумме. Так зачем 40-ватный транс? Там что, у ЛТ-шек выходник в классе А пашет? Даже если принять ихний КПД за 50 процентов, то всё равно транс на 28 - 30 Вт в самый раз. Или всё время орать во всю мощь будет? Или я даташит не так прочёл? Хотя читал не раз. По Аудиокилеру то и 24-ватного трансика ой как за глаза. Так кому верить? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 19 Августа, 2010 в 12:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа, 2010 в 12:26 Верьте Аудиокиллеру. Вопрос был поставлен так: "хватит 40-ваттного?". ответ утвердительный. Если бы спросили "хватит ли 250-ваттного", то ответ был бы точно таким же, с комментарием "а нахрена так много?" :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alan Опубликовано 19 Августа, 2010 в 16:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа, 2010 в 16:25 Премного благодарен. Но меня мучила вот эта фраза на схеме в статье: "3. Мощность трансформатора не менее 50 Вт". Вот так - не менее. Это про WK7! М-дааааааааааааа...... Ну нежели гитарный усилок. А что - идея. Может и попробую сжечь ЛТешку. А так жаль - я жадный :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vol2008 Опубликовано 20 Августа, 2010 в 04:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа, 2010 в 04:53 не мучтесь и не расстраивайтесь так по указанной в статье мощности транса. считать вы умеете и это хорошо. только есть одно НО! для трансов менее 50 ватт трудно найти приемллемый вариант для двуполярного питания ±17В, т.к. выходные обмотки намотаны проводом сравнительно малого сечения и не обеспечивают необходимый зарядный ток конденсаторов фильтра при импульсном характере нагрузки, что приводит потере точности баса. не понял юмора по поводу гитарного усилеля - микросхему губит не мощность транса а напряжение питания выше паспортных величин, к.з. в нагрузке, перегрев. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alan Опубликовано 26 Августа, 2010 в 20:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа, 2010 в 20:40 To vol2008: Да вы меня не так поняли. Ведь гитарный усил на то и гитарный, что охота звук на полную катушку - ну шоб драйву болше :smile: и соседи за 5 домов послушали :smile: . Тута уж точно транс не менее 50 Вт нужон - ведь усилитель большую часть времени будеть пахать на пределе, а то и за пределом своих возможностей :smile: . Ведь гитарные усилки должны обеспечить " правильное" искажение сигнала. А мысль про гитарный усилок возникла увидев осцилограмы. Ограничение не хуже лампы. Только долго ли протянет, бедняга. Извиняюсь за офф-топ. Да, кстати, не обязательно LT1210 питать 17 вольтами. Ну подумаешь, мощност упадёт на пару ват. Не конец света же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alan Опубликовано 27 Августа, 2010 в 17:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа, 2010 в 17:32 Да ещё off top. Уж не помню, кто в посту интересовался насчёт инвертирующего включения LT. Да, воистину, CFA, но вот Я, конечно в потроках микрушек не очень-то, честно признаюсь. Так чтож выходит: "националисты" умнее "линеаристов". Или уж так очень разнятся сьемотехника? Дык вот ещё: а ежели и ИТУН или полуИТУН организовать? Почему не сам? Так и опыту не маём, дык ещё приборчики... С таким осцилком, как Н3013 знакомы? Нет? Уф, счастливые Вы люди. Да ещё ВК7-9 скорость ветра в южном Китае начал показывать. Чем калибровать-то? Mastech MAS830B на пределе 200 ом показывает жырность молока (наверное соседской коровы). Я ему калибровку недоверю. cfa.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alan Опубликовано 8 Ноября, 2010 в 15:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября, 2010 в 15:34 Тута образовался у меня может и глупый вопросик. Какой керамический конденсатор "из бывшых" лучше ставить: трубчатый или дисковый? Или всёже поискать импорт? Можно ли по цепям питания ставить К73-9? Какой должен быть С10 - плёночный, или можно сообразить керамику? Начитался я про кондёры всякого... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alan Опубликовано 8 Ноября, 2010 в 18:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября, 2010 в 18:07 Выход есть - применить плавающее питание LT1210 !!! Быстро за макет. Все тот же импульсник ±28В. Врубаем. Работает! Без настройки. Абсолютно устойчив. Меандр - идеальный. На 20 000 Гц синусоида без видимых искажений. Мощность синусоидальная 64 Вт на 4 Ом. Транзисторы ставил, что есть под рукой. Без подбора. Окончательный вердикт после отслушки. А Вы не пробовали сравнить звук со небезысвестным Stonecold от Линкора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 8 Ноября, 2010 в 19:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября, 2010 в 19:29 А Вы не пробовали сравнить звук со небезысвестным Stonecold от Линкора? https://forum.datagor.ru/index.php?showtopi...28&start=28 Сообщение №37. Небольшое сравнение 3-х усилителей. Правда Линкоровского среди них не было, но некоторое представление получить можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 9 Ноября, 2010 в 00:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября, 2010 в 00:16 А Вы не пробовали сравнить звук со небезысвестным Stonecold от Линкора? Прошу прощения, но надоело натыкаться на какого-то ленкора с каким-то самозванным стонколдом. Самозванец, присвоивший себе чужое и по своей наглости это чужое еще и обозвавший. Схема сделана на основе Квод-405 70-х годов прошлого века, у нас ее опубликовал в Радио Гумеля с ссылкой на автора Шмидта! Гумеля перевел схему на советские детали. Главное в схеме - принцип, который Гумеля подробно описал. Я сделал этот усилитель когда этого ленкора еще и в прожекте не было, в лучшем случае он под стол пешком ходил. А сегодня натыкаешься на него на каждом углу. Новое поколение - поколение пепси, взять чужое и выдать за своё. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
