Ламповый усилитель начального уровня на 6Ф3П, 6Ф5П
идея "кожухами" и теми, и теми реально прикольная, не видел такого ещё...
Только вот смущает этот "запас" по громкости, откуда он взялся? Если есть осцил, Измерьте амплитуду сигнала на выходе ТВЗ-1-9 пожалуйста.
Давно измерил. У меня синус без искажений - до 2,5В, нагрузка примерно 6,5 Ом (более точного эквивалента не было под рукой, да это и не так уж и важно). Максимум примерно 3 В, почти как у Манакова, но уже есть небольшой клиппинг. Заметный на экране осциллографа и слышимый. "Ступеньки" не заметил вовсе. Частота при замере 1000 Гц, напр. 1В.
Об этом феномене "ламповых ватт" тут многие говорили. Я тоже боялся, что не озвучит он мою комнату. Как оказалось - напрасно.
Нужно еще ради интереса померить амплитуду "комфортного прослушивания" и токи! Но это уже завтра.
После раздумий. Уж простите за оффтоп, с утра пришло в голову следующее. Надо бы провести ряд сравнений "комфортной" громкости прослушивания на транзисторном и ламповом усилителе, замерить все и сравнить, сколько ватт получилось. Выложить это отдельной заметочкой на форуме.
Еще добавление. Если не перегружать усилитель по входу и подать 0.45В, то синус не искажается вовсе, что вполне естественно.
Анодное у меня несколько ниже из-за трансформатора, поэтому и выходная мощность ниже
Изменено пользователем Роман
  • 3 месяца спустя...
  • Ответов 452
День добрый, товарищи!
Хотел бы к Вам с вопросом обратиться! Имеется ламповичек околокомпьютерный на 6Ф5П, собран по схеме Пронина... Выходники ТВЗ-1-9 домотанные на акустику 8 Ом. Товарищ из соседнего города в подарок предлагает два ТС-40-6 в отличном состоянии... Вот теперь к Вам вопрос: можно ли их поставить их на выход без перемотки или оставить ТВЗ?
Параметры транса - _ttp://sprv.-мы не распространяем ссылки на [юкоз.ру]-/index/transformatory_ts_40/0-46
Изменено пользователем lamaka
Трансформаторы питания без перемотки ставят на выход только в двухтактном включении. ТАН-27, 28, 29... ТАН-104В однотакте нужно будет как минимум создать магнитный зазор в железе, но даже при таком вмешательстве басов не будет совсем, поскольку индуктивность первички на сердечнике с зазором будет низкой. Для однотактов нужно достаточно большое железо, зазор, и мнооого витков.
Задумывал я его именно так, пусть таким и остается. (Кстати, мнения по дизайну, а я его показывал не только здесь, разделились примерно пополам. Хвалят-ругают.
Приветсвую всех.
IMHO
Роман, если б деревянный корпус покрыл темным матоым лаком, а лучше не лаком, а просто морилкой, более гармонично было б. И разделение мнений было бы уже не пополам:smile: У тебя получилось, корпус классический, мебельный, как у старых приемников, радиол, натуральное облагороженное дерево - мягкость, тепло, домашний уют. А кожухи напоминают промышленный дизайн, промзона, фермовые конструкции, решетки ограничений опасных зон, окна вентиляционных каналов и т.п Вопчем диссонанс. :smile:
Повторюс - имхо.
А вобщем - за исключением вышесказанного мне понравилось, очень!
Изменено пользователем Сергей sseerrggeeyy
  • 3 недели спустя...
Посоветуйте пожалуйста какие динамики из доступных и относительно недорогих применить для 6Ф5П! Планирую либо открытый корпус либо Щит... и размер небольшой интересует, т.к. ограничен в метрах и в свободной площади :smile:...
3ГД38 они же 5ГДШ.... не помню сколько.
4ГД35 - но это уже довольно большие динамики 200мм
Можно подобрать небольшие автодинамики 5-6" лучше с бумажными диффузорами, которые полегче. Их же в полку или в дверцу ставят, а это тот же щит или открытый ящик.
А у моего друга 6Ф5П очень неплохо спелись с Микролаб Про-1 - вроде как совсем не ламповые колонки, а пели достаточно громко, и низов хватало. Так что можно еще посмотреть в сторону какойнибудь недорогой мультимедийной акустики.
Набрать в каком нибудь компьютерном классе десяток Гениусов списанных с горелыми трансформаторами/усилителями и собрать на них "линейный массив"
Александр, огромное спасибо за ответ! Вроде еще остались у человека 5ГДШ4-4 аж 4 штуки... буду забирать и пробовать...
наконец заканчиваю с усилителем на 6Ф5П по схеме Пронина... звук для околокомпьютерного усилка на работу вполне приличный, громкости предостаточно... спасибо всем, кто помогал советами...
Просмотрел всю ветку темы, и не нашел схемы на 6Ф5П+ТВ3-1-9, только 6Ф3П. Подскажите где эта схема с характеристиками, спасибо.
Действительно просмотрели....
Cообщение №107 - оригинальный рисунок Манакова усилитель на 6Ф3П и на нем же написаны характеристики для 6Ф5П.
Сообщение №260 - и дальше по тексту кое какие комментарии про эту схему.
Сообщение №295
Сообщение №302
Сообщение №333
Может и я тоже что то просмотрел....
так что 6Ф3П, что 6Ф5П... разница незначительна... в основном по мощности, Ф5 чуть помощнее будет, ну и в цоколевке... а так по схеме того же Манакова, там все есть, главное внимательно читать и смотреть, что там есть... я, например, брал за основу схему Владимира Пронина (лампа 6Ф3П), изменил всего 2 номинала - резисторы на аноде и в катоде триодной части... остальное все оставил как есть... отлично работает, звук приличный... единственное, формат МP3, как источник не рассматриваю... либо лицензию диски слушаю, либо lossless формат, в основном .flac!
