Моя последная АС на советских динамиках. Обсудим!
... Жаль своего и Вашего потраченного без пользы времени. ...
очень поспешный вывод...
  • Ответов 376
... Рупор для ВЧ динамика (даже не большой, не "дудка") не помешает в любом случае... , даже без "проведения опытов"... :-) Прежде всего для расширения диаграммы направленности... ...
спасибо
Где можно посмотреть, что рупор расширяет диаграмму направленности? Откуда собственно это известно. С интересом бы прочитал.
...мысль установить ВЧ динамик вот так:
Как думаете - стоит этим заморачиваться или нет?
Я думал симимтировать рупор, как Вы поняли наверное...
Любая камера перед пищалкой - резонатор. Резонатор = резонанс. Какой он и что даст - ???
Нет ни размеров, ничего. Вы мой перевод Троэлса читали? Честно?
Там ОН, а не я измеряет и показывает какой резонанс возможен из-за пустяков.
Дело в том, что на частотах выше 5 кГц (рабочий диапазон пищалки), препятствия в несколько миллиметров уже могут серьезно влиять. Влияние это может быть полезным (устранять провал и спад пищалки, например), а может быть вредным (например пик на частоте сибилянтов и "ссыканье" и "цыканье").
Можно что-то высчитывать, но я даже не шевельнусь - расчеты сложны и примерны, а измерение - истина.
Может быть и то, что всё это фигня и блохи.
На счет рупора и изменения направленности.
Рупор - это не любое расширение, а расчитанное, глубина рупора обычно очень большая.
Проблемы есть у конусных динамиков, диаграмма купольных обычно очень широкая.
Хотел привести пример из личной практике, но удержусь.
Если пищалка будет примерно на уровне ушей, с этим можно не заморачиваться.
Думаю, предложенный вами вариант довольно сложен и неизвестно что даст.
Кто мешает закрепить пищалку снаружи листа? Это гораздо проще.
Сергей, у меня глупый вопрос не совсем по теме, но давно хотел спросить. А как влияет ИЗБЫТОЧНЫЙ объем ЗЯ для НЧ динамика?
Т.е. если, предположим объем оптимальный (по средним паспортным характеристикам), ну, 40 л, а я не имея измерений динамика тупо добавлю (в разумных пределах) 10-20л, чтобы избежать бубнений, это имеет смысл?
Если габарит ящика 30х40 см, то всего 10 см добавить высоты - выходит +10-12л
Сергей, вопрос не совсем по теме, как влияет ИЗБЫТОЧНЫЙ объем ЗЯ для НЧ динамика?
предположим оптимальный ну, 40 л, а я не имея измерений добавлю 10-20л, чтобы избежать бубнений, это имеет смысл?
Если ко мне, то в ЗЯ объем влияет очень слабо. Попробуйте взять выдуманные или реальные параметры и поиграть в Спикершопе. При исходно высокой добротности бубнеть будет и так и этак. При нормальной - не будет.
Часто огромные изменения объема ящика в программе приводят к очень небольшим изменениям частоты среза и АЧХ.
Но динамик должен подходить для ЗЯ.
Теоретически "компрессионным" динамикам может не понравиться увеличение объема т. к. упругость воздуха будет меньше сдерживать амплитуду колебаний диффузора. Но если измерять в процентах, не думаю, что это будет заметно. Вообще, мне кажется, что для ЗЯ (да и вообще) лучше когда объем немного больше, чем немного меньше.
В ЗЯ Спикершоп показывает достаточно гладкие и пологие АЧХ, без резких изломов.
Вот для ФИ - другое дело, но там можно играть длиной трубы - влияет довольно сильно.
Пусть я консерватор, но мне милее изначально несколько (без фанатизма) завышенный объем и в ФИ.
Дело вот в чем. Точно измерить экв. объем динамика бывает трудно, бывает по разным методикам измерений результаты разные. При бОльшем объеме уменьшить его нетрудно, а вот наоборот - трудно.
Более того, имея готовые ящики 15 литров, я поставил в них 15ГД-14. По измерениям и вообще по всем канонам для ФИ этот объем слишком велик, надо 8...12 литров.
Но мне стало интересно, я стал настраивать и измерять микрофоном. Оказалось, что искусственное уменьшение объема преимуществ не дало, а избыточный объем я компенсировал увеличением длины трубы ФИ (поставил внутрь основной дополнительную бумажную трубу даже не проклеивая её и двигал туда-сюда). В результате получил АЧХ вблизи примерно от 30 Гц, но с длинной пластиковой трубой, которую пришлось гнуть и клеить.
ФИ - не по вашему вопросу, но близко.
Думаю, от небольшого увеличения объема вреда не будет, обычно объем всегда маловат.
Понимаю, может будете сердиться, но попробуйте сделать ящик немного больше (если это не критично), а потом сравнить заполняя для пробы объем хотя бы пенопластом. Кроме того, при бОльшем объеме можно смело ставить внутри дополнительные распорки, звукопоглотители и т. п.
Так и сделаю. Закончу два ШП и зимой буду пробовать трехполоску. Проблема, что перечитано много, наш форум -так вообще весь со всеми спорами, а как доходит до дела - возникает куча вопросов, которые я бы назвал тупыми иди детскими, если бы их задавал кто-то другой.
1 как доходит до дела - возникает куча вопросов, которые я бы назвал тупыми иди детскими
2 зимой буду пробовать трехполоску.
1 Вы в корне неправы. Вот эти-то вопросы (как доходит до дела) - настоящие, нужные, практические.
А в теоретических обсуждениях можно до хрипоты и без особого толку спорить, например, на какое расстояние надо сдвигать динамики. Последний вопрос можно примерно решить программами, только не абы какими, а серьёзными типа LSP CAD, а уточнить (да простят меня присутствующие) микрофоном.
В одних подобных вопросах мы будем блох искать, в других решать серьезные задачи.
Вот я час назад решил проверить - как на слух влияет изменение уровня СЧ динамика на 2 дБ (не от нечего делать, а уточнить фильтр).
Слушал-слушал, ничего не наслушал. Правда, слушал на инструментале без голоса. Найду время - разберусь.
Даже щелчка при переключении не слышно, что настораживает. А ведь тоже можно было исписать десяток-другой страниц.
2 Если повторять чью-то удачную, то это одно. Если же делать свою с нуля, то совсем другое.
Можно, конечно, на слух, но это сложно. Вернее сложно даже не сделать, а получить возможно лучший результат.
Лучший результат подразумевает горизонтальную АЧХ (или немножко сознательно искривленную).
Это необходимое условие, но далеко не достаточное.
Иначе может быть, например, так (я тоже с этим сталкивался): слушаешь что-то и думаешь - "как хорошо", но ставишь другие записи и выясняется, что "нехорошо". Часто неравномерности подчеркивают какие-то частоты и голос, например, звучит интересно, но другие исполнители или записи раздражают.
На мой взгляд, потенциальные возможности трехполоски выше, но вот реализовать эту потенцию весьма затруднительно.
... уж известно...
Было бы известно, не спрашивал бы.
Т.е. ответить вы не хотите, как я понимаю?
Повторю вопрос: где можно прочесть про расширение диаграммы направленности, если перед вч динамиком сделать нечто типа рупора, как нарисовано у топикпостера ?
... "Физику" мусолить не буду...
... Небольшой рупор (уже говорил, не "дудка"...) кроме пользы, для ВЧ динамика, ничего не принесёт...!!!
А может и "дудка"..., будет ещё лучше...
... диаграмма , однозначно расширится. ...
Без "физики", только опыт:
До появления мегафонов, столетиями люди пользовались рупором. Для чего? Чтобы "расширить диаграмму"?
Нет. Чтобы усилить звук в направлении, куда направлен рупор. То есть рупор наоборот, сужает диаграмму направленности. Иначе усиления громкости бы не было.
Из того же человеческого опыта (без физики) известно, что тембр без рупора и с рупором отличается очень сильно.
Здесь можно и простенькое физическое объяснение привести: на разных частотах ширина диаграммы направленности рупора разная и, соответственно, в одном направлении "усиление" на разных частотах разное. А это - искажение АЧХ.
Звучание граммофонной трубы помните? Ну, не "в живую" (без намёка на возраст!), так хоть по фильмам? :biggrin:
Изменено пользователем Lexter
  • Я с тобой! 2
... а избыточный объем я компенсировал увеличением длины трубы ФИ ...
По всем канонам, увеличение объёма, должно дать уменьшение длины трубы. При всем остальном неизменном конечно же. Частоте настройки и диаметре трубы.
  • Я с тобой! 1
Гость
